CLK W208 Takaluukku jumissa, eikä aukea.
haldune
Viesti Kirjoittaja haldune »
moro.
Tossa eilen sitten tapahtui tällänen "pikku" vika :D eli aamulla luukku aukesi aivan normaalisti sisältä napista ja nyt ei sitten anna mitään merkkejä aukeakseen. :?
Toissa päivänä luukku aukesi sisältä ja avaimen napista ja aiemmin toiminut myös mekaanisesti. En tiedä liittyykö vika mitenkään mutta muutama päivä aikasemmin aiemmin päivällä oli toiminu tavara tilan valo mutta loppu päivästä ei ja sitten sattui tämä.
Koitin avata mekaanisesti ja napista painamalla. mekaaninen lukko meni vain puoliksi pohjaan. koitin vetää ja painaa luukkua saman aikasesti mutta ei aukee :?
Nyt rupee olemaan aikalailla konstit lopussa ja tarttis saada luukku auki koska kuitenkin päivittäisessä käytössä on.
Kiitos neuvoista etukäteen :)
W208 CLK 230kompressor -99
aziz
Re: CLK W208 Takaluukku jumissa, eikä aukea.
Viesti Kirjoittaja aziz »
Sen pitäisi aueta mekaanisesti sieltä lukkopesästä, mikäli se lukkopesä toimii normaalisti, eli toisin sanoen ei ole jumiutunut. Lueppa tämä, apu voi löytyä täältä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113538
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
haldune
Täytyypi kokeilla :)
Mitenkäs jos kontin lukko on nii juntturassa että joutuu menee takapenkin kautta?
Saako sen jotenkin auki kun penkkien kaato on tavaratilan puolella?
aziz
Jaa-a...Kokeile nyt ensin saada se lukko toimimaan. Mäkin läträsin kunnolla voiteluainetta ja pikku hiljaa kääntelin avainta myötä-ja vastapäivään, nin alko pelittämään.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
jat
Viesti Kirjoittaja jat »
Viime talvena tuli sama vika,lukkoa tuli kyllä lioteltua yhen crc pullon verran ja jumissa oli ja pysy.
Mutta kannattaa kokeilla,loppusessan syy oli kuitenkin katkaisijassa.
Penkit jos tosiaan saat auki niin saattas päästä aukasemaankin lukon, mulla oli penkit lukittuna sillon niin ei päässy kokeilemaan.
*W208*
*W203*
*W202*
haldune
aziz kirjoitti:Jaa-a...Kokeile nyt ensin saada se lukko toimimaan. Mäkin läträsin kunnolla voiteluainetta ja pikku hiljaa kääntelin avainta myötä-ja vastapäivään, nin alko pelittämään.
Unohtu mainita että kaiken lisäksi joku edellisistä omistajista on ollu valopää ja vääntänyt jotenkin avaimen kieroksi ettei saa työnnettyä lukkoon :/
aziz
Miten sun kävi vai onko luukku vieläkin jumissa?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
sasuu
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Itellä kävi kerran sellanen homma että oli akun kengät irti kun vaihdoin oveen stopparia ja jossain välissä lätkäsin epähuomiossa takaluukun kiinni ja takaluukun lukko ei ole meikäläisellä toiminu mekaanisesti avaimella koskaan (lieko joskus lukko vaihdettu ?) . Kun virrat oli pois niin eihän luukkukaan aukea sähköisesti. Tarpeeksi kauan asiaa pohdittuan älysin että kun purkaa hiukan verhoiluja pois ensiapulaukun kotelon olta aukeea takaluukkuun noin 10x10cm kokoinen reikä itse reiästähän ei mitään hyötyä ole mutta reiän vieressä kulkee takapenkin kaatajien vaijerit joten kun mikään muu keino ei auttanut ei muutakun vajerin kuori sivuleikkurilla poikki ja tämän jälkeen melko voimakas veto hyvillä tongeilla itse vaijerista niin penkin selkänoja kaatuu ja tämän jälkeen pääsee ainakin itse takaluukkun käsiksi (tässä tilanteessa iskemään akun kengät kiinni) ja mitään muutaha tässä ei mene rikki paitsi se muuteman euron maksava vaijeri. :D
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
haldune
Itsekin mietin tuota vaijeria mutta rupesin tuumailemaan että olisiko viellä jotain kikka vitosta. :D
No täytyy varmaa siitä vaijeriata kuoria se vaippa ja rykästä siitä auki :)
Olisko kellään mitään käryä että paljon mahtaa veholla maksaa mekaaninen avain ilman runkoa?
Oon tässä tovin ihmetelly miten joku edellisistä omistajista on saanu sen käyräksi :o
aziz
haldune kirjoitti:Itsekin mietin tuota vaijeria mutta rupesin tuumailemaan että olisiko viellä jotain kikka vitosta. :D
En usko, että mahottomia maksais, jos uus sähköavain maksaa 250€. Jospa edellinenkin omistaja on kokeillu kanssa sitä peräluukkua auki. Sulla ei ilmeisesti tullu vara-avaimia mukaan?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
haldune
aziz kirjoitti:
Joo ei tullu ku kuulemma sitä edeltävä oli hukannu joskus sen.
No täytyypi käydä kyselemässä.
jkiilune
Viesti Kirjoittaja jkiilune »
Itellä oli joskus ihan sama homma, en muista tarkasti mutta penkkien välistä suksiluukusta sain ne penkkien avauskahvat käännettyä jollain puukapulalla pukkaamalla. Kannattaa tutkia tuo jos sulla on suksiluukku kyynärnojan takana.
MB C200 cdi STW -09
MB SL 560 -88
Ford Mustang -76 GhiaII 5.7
MB Sprinter 616 cdi -03
MB Sprinter 316 cdi -14
exät:
BMW 525TD e39 -99
MB CLK 270cdi -04
MB E 300 TDT -98
WV Golf V5 4motion
E46 BMW 525d -05
w163 ML 270cdi -04
w208 CLK 430 -99
Sprinter 313cdi -05
w202 220d -96
w124 200d -88
w123 coupe
haldune
jkiilune kirjoitti:Itellä oli joskus ihan sama homma, en muista tarkasti mutta penkkien välistä suksiluukusta sain ne penkkien avauskahvat käännettyä jollain puukapulalla pukkaamalla. Kannattaa tutkia tuo jos sulla on suksiluukku kyynärnojan takana.
Kokeiltu on mutta on umpilevy siinä :/ koitettiin saada levyä pois tuloksetta kun ei kehdannu väkivalloin runnoa irti :D
jat
Se metalli avain tais olla jotain 40-50e paikkeilla.
*W208*
*W203*
*W202*
jkiilune
Tätä kannattaa ehkä kokeilla jos toimiis,
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... -open.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eli sieltä ensiapupaketin kolosta jollain tikulla vetää sitä vaijeria...
MB C200 cdi STW -09
MB SL 560 -88
exät:
BMW 525TD e39 -99
MB CLK 270cdi -04
MB E 300 TDT -98
WV Golf V5 4motion
E46 BMW 525d -05
w163 ML 270cdi -04
w208 CLK 430 -99
Sprinter 313cdi -05
w202 220d -96
w124 200d -88
w123 coupe
haldune
Joo motivaatio tuon takaluukun kanssa hävisi jonnekkin mutta tänään sain lievällä väkivalloin vedettyy vaijerista takapenkin auki :) ja sit loppu ideat. :/
Onko sen verhoilun takana kaikki salvat ja piuhat mistä sais jotain kontaksii itse lukkopesään?
Muistaako joku että oliko toi takaluukku pneumaattinen vaiko ihan sähkönen solenoidi lukko?
Näkeekö STAR:in kautta jos lukko on vikatilassa ja pystyykö sen nollaamaan sitä kautta?
aziz
Kokeileppas ensimmäisenä sitä, että otat sen akun maadotuspiuhan hetkeksi irti. Tuolla joku oli saanut lukon toimimaan tämän jälkeen.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
haldune
Koitetaan tuota viellä :)
aziz
WISsin mukaan takaluukun pneumaattinen ohjainlaite on siellä takasivussa akun yläpuolella. Yksi mahdollisuus ottaa sieltä lukolle menevä letku irti ja painaa ilmaa sisään. Jos nyt verhoilut edes saa irti takaluukun ollessa kiinni.
Joissain malleissa on hätäaukaisunappula takaluukun verhoilussa keskellä, mutta tämä saattaa olla joku jenkkivaruste.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Masac
Viesti Kirjoittaja Masac »
Tänään painin puolitoista tuntia saman asian kanssa. Auto w208 ja akku tyhjeni yöllä jostain oudosta syystä. Noh, takaluukku ei tietenkään suostunut avaimella kivuttomasti aukeamaan, mutta kiitos lukkopihtien (sai avaimesta kunnon otteen) ja crc:n, n. 1,5h jälkeen luukku vihdoin aukeni. Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä. :clap:
jsf
Viesti Kirjoittaja jsf »
Täällä sellainen ongelma, että omassa CLK:ssa luukku lukossa ja avainkaan ei käänny lukkopesässä.
Auto on cabrio-malli, eli mitä on tehtävissä muuta kuin hajottaa lukko? Katkaisijassa palaa punainen valo jatkuvasti.
aziz
jsf kirjoitti:Täällä sellainen ongelma, että omassa CLK:ssa luukku lukossa ja avainkaan ei käänny lukkopesässä.
Ei muuta kuin liuotat lukkoa niin kauan jossain irrotusaineessa, että avain lähtee kääntymään.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
jsf
Jep, aseöljy tepsi ja sulakkeet irroittamalla alkoi taas kaukosäädin ja kabiinin katkaisijakin toimia!
aziz
Hyvä että aukesi. Pidähän sinäkin jatkossa se pesä voideltuna, niin vältyt ongelmilta. :)
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Porsiljo
Viesti Kirjoittaja Porsiljo »
aziz kirjoitti:WISsin mukaan takaluukun pneumaattinen ohjainlaite on siellä takasivussa akun yläpuolella. Yksi mahdollisuus ottaa sieltä lukolle menevä letku irti ja painaa ilmaa sisään. Jos nyt verhoilut edes saa irti takaluukun ollessa kiinni.
Minulla myös takaluukku jumissa eikä avain käänny takaluukun lukkopesässä. Mulla takaluukuun lukko vaihdettu Veholla aikoinaan ja en edes muista olenko sen jälkeen sitä mekaanisesta avaimesta kokeillut eli onkohan edes sarjoitettu alkuperäiseen avaimeen :roll:
No, sahasin luukun takapenkkien kyynärtuen taakse - minulla kun ei ole suksipussia tuossa. Sain ronkittua toisen penkin selkänojan auki peiliä apuna käyttäen ja ryömin takaluukkuun josta sain irriotettua takaluukun lukon vastakappaleen. Oli kahdella pultilla kiinni. Verhoilussa on pieni luukku tuossa kohdin. Ilmakompura löytyi bensatankin täyttöaukon puolelta verhoilun takaa. Irroitin takaluukuun lukkoon menevän letkun ( on kolmen nipussa ) ja painoin ilmaa. Lukko kyllä pelaa näin. Havaitsin että AVAIMESTA ja auton keskikonsolista olevasta VETO KYTKIMESTÄ ei toimi. Kompura ei edes inahdakaan. Avaimesta painaen etuovien lukot kyllä pelaavat moitteettomasti.
Kokeilin myös vara-avaimella ja silläkin sama juttu. Ovet pelaavat - takaluukku ei :evil:
Osaisiko joku neuvoa mistä kannattaisi nyt lähteä vikaa hakemaan - kiitos jo etukäteen.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Porsiljo, vaihtaisin mikrokytkimen. Varaosanumero 2088201010 ainakin vm. 2000, en mene takuuseen onko pre-faceliftissa samalla numerolla. Jos mikrokytkin on rikki, ei aukea tietenkään napista tai keskikonsolista.
Porsiljo
jusi kirjoitti:Porsiljo, vaihtaisin mikrokytkimen. Varaosanumero 2088201010 ainakin vm. 2000, en mene takuuseen onko pre-faceliftissa samalla numerolla. Jos mikrokytkin on rikki, ei aukea tietenkään napista tai keskikonsolista.
Kiitos vinkistä - Lienee tilaustavaraa joten tänään kun pistää homman eteenpäin saa ensiviikolla osan.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Onko tuo mikrokytkin lukossa vai missä se on? Omassakin ajoittain luukku ei aukea kuin avaimella.
jusi
Juu, kytkin on lukossa ja helppo vaihtaa. Maksaa orkkisosana eBayssa kympin verran, että ei kannata purkuosaa.
Porsiljo
Porsiljo kirjoitti:
No, niin - kävin eilen osan tilaamassa ja sain tänään. Oli ihan samalla numerolla mitä Jusi kertoi. Merkkiliikkeessä jäi maksamaan 35€.
Ongelma ei kuitenkaan ratkennut. Irroitin akun-navan ennen hommiin alkamista ja auto oli virrattomana noin 10 minuuttia. ( mikrokytkin oli kyllä tosi simppeli vaihtaa ).
Kytkin akun-navan takaisin ja kokeilin painaa virta-avaimen takaluukun avaus nappula. Pumppu surisi mutta mitään ei tapahtunut. Kävi itseasissa varmaan 10 sekuntia. Oven lukitukset pelaavat kuin ennekin eli todella nopeasti.
Eli jostain syystä ei tullut ilmaa pumpusta takaluukulle menevään letkuun. Irrotin letkun pumpun päästä ja paineilmalla lukko toimi moitteettomasti. :roll:
En tuosta ilmakompurasta ymmärrä juuri mitään mutta näin maalaisjärjellä vaikuttaisi aika epätodennäköiseltä että se ei tuottaisi ilmaa juuri tuonne piuhaan joka taka-luukkua käyttää ( itseasiassa siinä on 3 letkua samassa nipussa ) !!!
Osaisiko joku kertoa miten tästä eteenpäin ?
