webasto murhe
_miksu_
webasto murhe
Viesti Kirjoittaja _miksu_ »
eli, onko kukaan purkanu webasto tekeleitä (thermo top joku) miten yleistä on että palopuhaltimen laakerit jumii käyttämättömyyden takia? Laitteessa ilmeisesti on likulaakerit vai olenko väärässä? Omassa sellainen vika että kun tuuppaa liekin kuvasta, sisäpuhallin lähtee päälle, kiertovesi pumppu lähtee päälle sekä polttoaine pumppu nakuttaa ja vähän ajan päästä alkaa tulla savua imupuolelta, palopuhaltimen hurinaa ei kuulu ja savu tulee väärästä hormista, käryää vähän aikaa ja sammuttaa itsensä... Voiko vika olla jumittunut puhallin sillä webastoa ei ole käytetty ainakaa vuoteen ollenkaan? Kiitos jo etukäteen
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
Unique387
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
_miksu_ kirjoitti:eli, onko kukaan purkanu webasto tekeleitä (thermo top joku) miten yleistä on että palopuhaltimen laakerit jumii käyttämättömyyden takia? Laitteessa ilmeisesti on likulaakerit vai olenko väärässä? Omassa sellainen vika että kun tuuppaa liekin kuvasta, sisäpuhallin lähtee päälle, kiertovesi pumppu lähtee päälle sekä polttoaine pumppu nakuttaa ja vähän ajan päästä alkaa tulla savua imupuolelta, palopuhaltimen hurinaa ei kuulu ja savu tulee väärästä hormista, käryää vähän aikaa ja sammuttaa itsensä... Voiko vika olla jumittunut puhallin sillä webastoa ei ole käytetty ainakaa vuoteen ollenkaan? Kiitos jo etukäteen
Voi.
eldee
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja eldee »
Puhaltaako se puhallin? eli sieltä vänkärin eturenkaan eessä on pakoputki missä pitäs virtaus tuntua
_miksu_
Re: webasto murhe
ei edes yritä puhaltaa on täysin eloton, eikä ole ollenkaan imua koko vehkeessä kun hiljalleen tulee savua imu puolelta :shock:
w115 240d -74
holazabal
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja holazabal »
Oma webasto oirehtii samalla lailla. Kun ottaa savut ekalla startilla ja odottaa hetken, niin seuraavalla lähtee normaalisti pelaamaan. Samoin, jos ennen moottorin käynnistämistä painaa konsolista webaston päälle ja starttaa auton, niin toimii ihan ok. En tiedä sitten, onko liian rikkaalla vai onko "sukassa" reikä
abudabu
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja abudabu »
Eihän vaan ns,savupiippu oo tukossa tai jäässä.omassa oli lumi jäätyny putkee.kyllä savua piisaa.webasto tukehtuu ku on ns.tulppa persiissä
MiHe
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Se paloilmapuhallin varmaan ees yrittäis tohahtaa jos putket edes osittain auki. Oma eberi antoi puhaltimen vikakoodia, välillä käynnistyi ja välillä kuului vain lyhyt vinkaisu ja se oli siinä. Lopuksi meni ohjainkorttikin vaihtoon, mutta kyllä puhaltimen laakeritkin olivat vanhassa yksikössä sököt, karsea yjellus vaihtui tasaiseen pohinaan uudella föönillä.
Voihan sitä koittaa otta auki ja putsailla, samalla vaihtaa sukkaa ja hehkua jos siltä näyttää. Ja sitten se voi olla se ohjainkorttikin... tuolla tarinaa purkamisesta
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 084#605457" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta löytynee räjäytyskuvia
http://www.autotarvike.fi/webasto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
_miksu_
Re: webasto murhe
taitaa vika olla aivokortissa, eilen illalla purin mööpelistä puhaltimen irti ja toimi suoralla virralla mutta ei webaston ollessa käynnissä, tai sitten ei, pitänee perehtyä tuohon kattilaan paremmalla aikaa :D
w115 240d -74
mar253
Re: webasto murhe
Viesti Kirjoittaja mar253 »
Lainaan valmista ketjua :)
Auto W211 320 CDI -02 ja lisälämmitin kokonaisuudessaan uusittu pari vuotta takaperin (alkuperäistä vastaavalla laitteella).
Nyt ongelma on se, että lämmittää yleensä vain kabiinin TAI moottorin, mutta ei molempia. Eberin käyttöajalla ei ole merkitystä (15-50 min) asiaan.
Silloin kun kabiini ei ole lämminnyt, ei lämpöä tule myöskään starttaamisen jälkeen. Asian korjaa ilmastointilaitteiston sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen.
Kokemuksia kaivataan, käytin auton Veholla vian vuoksi, mutta väittivät sen olevan ehjä, harmillisesti tietenkin oli juuri sitten siellä toiminut.
Ps. Muutoin lämpöongelmia ei ole, kun pakkasta < -10C, niin kone lämpiää reiluun 80 asteeseen 5-15 minuutissa (maantieajoa).
W166 350 BlueTec -12
EX.
W211 320CDI A Avantgarde -02
___________________________
Pihassa myös:
Lada 1200 L -79
Can-Am Outlander 800
MiHe
Re: webasto murhe
Vesiventtiili jumittaa?
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=21761" onclick="window.open(this.href);return false;
mar253
Re: webasto murhe
Tuonnäköisen venttiilin vaihdoin viimekesänä, kun sisälle tuli kokoajan vain kylmää. Se korjasi ongelman ajettaessa, mutta ei lisälämmitintä käytettäessä :?
EX.
Pihassa myös:
Lada 1200 L -79
MiHe
Re: webasto murhe
Tuolla samaa ongelmaa siihen venttiilin ohjaukseen se liittynee:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25131" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta oli myös juttu (W212 puolella) että jos jättää lliittimen irti ja laittaa vastuksen niin lämmittää aina ensin motin...
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=34906" onclick="window.open(this.href);return false;
mar253
Re: webasto murhe
kiitos vastauksista, pitää alkaa tutkimaan asiaa :)
EX.
Pihassa myös:
Lada 1200 L -79
