Käykö 124,n moottori 202 automaatti laatikkoon?
hina
Viesti Kirjoittaja hina »
Elikkä sopiiko 124, n kone c mallin automaatiin ?
Re: Käykö 124,n moottori 202 automaatti laatikkoon?
riippuu mallista.
Mielenkiinnosta kysyn että laitatko c-malliin lankun koneen?
ihan katsastaako vielä meinaat tieliikenne käyttöön?
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
onhan tuo e-mallin lankku ja alkupään 202 samalla tekniikalla... ainakin m111 kone, muista en tiedä
Edit. Niin että mitä konetta ollaan survomassa mihin laatikkoon?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
hina
Tarkennetaan että kone vm-89 ja laatikko vm-96
hina kirjoitti:Tarkennetaan että kone vm-89 ja laatikko vm-96
Joo mutta mikä on kori mihin tämä kone tulee kun kysellään vähäpäästöisyyden laista ettei tule turhaa työtä ja pettymyksiä leimalla.
T
hina
C-230 bensa. Kottero vm-96
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Se kannattanee sitten unohtaa ku "laillista" ei saa. Valehtelemalla voinee saada leimattua.
S124 & W124
Jupa
c230 on kompura kone et sitä ei kyllä arvaa vaihtaa vanhaan vapari 2.3L pataan
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
hina
Eli onko tietoa kellään käykö se lodjuun vai ei.
Jutellaan säännöistä toiste.
Jupa
Vielä laitat laatikon numeron nii joku osaa varmasti kertoa.. Vaikka aina kaiken saa keskenään sopimaan ko näkee hiukan vaivaa ja rahaa
Joko tuon ikäsessä on sähkölaatikko?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Tomant muuten voisi tietää tään varmasti mutta sanon noin tietyllä tuntemuksella että käy.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
no kai sekin riittää, kun kerrot mikä aski siellä on? neli, vaiko viis vaihteinen? jos nelivaihteinen, niin eikö se sitten ole ihan perus 722.3, tai 722.4 toosa, mikä käy 124 koppasten kaikkiin moottoreihin. mutta jos 5 vaihteinen, niin sitten taitaa tulla jotain sähköä ja älyä mukaan.
W201 250DT 20V
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
hina kirjoitti:C-230 bensa. Kottero vm-96
Tuonikäisessä C-mallissa pitäisi olla vielä M111-kone, jolloin laatikkoon pitäisi saada sopimaan lisäksi rivikoneet M102, M103 ja M104 eli tyypin W124 koneet ainakin kiinnityspulttien sijainnin osalta. YKK-anturi ja vetolevy pitää ottaa sopivasta C-mallin koneesta.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
