280SE w126
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Tosta kuskinpenkistä vielä, minkälaiset ruuvit sielä takaosassa on?
10mm kannalla olevat pultit, eli samanlaiset kun apukuskin penkissäkin, ellei joku ole hitsannut penkkiä kiinni. :D
Työnnä suutinta vähän eteenpäin jolloin nuolen osoittama kohta menee vähän kasaanpäin ja suutin irtoaa, tai paina ruuvarilla nuolen osoittamaa kohtaa ja nosta suutinta. Vaikea selittää, mutta toivottavasti tajuat. :wink:
Nuottajärvi
Viesti Kirjoittaja Nuottajärvi »
en tunnustelemalla oo löytäny millää niitä sieltä, tähtipää kantaisia pallopäitä kylläkin mutta nekin on ns väärältä puolelta eli pitäs saada ruuvari pohjanläpi että sais ne..
Onko ne sen mustanosan etupuolella vai miten? kuulostaa jo niin avuttomalta touhulta? :)
Penkkiä yritin nostaa korkeimpaan asentoon muttei liikahta senttiäkää siitä vivusta :)
Miks pissapojan suuttimeen menee johdot :shock:
MB Sprinter 313cdi -02 yli 500tkm
Mitsubishi evo 5 timeattack
Työautoina n. 10kpl sprinttereitä
ikuisuusprojekti Volvo Amazon -66
Jani426
Eli nuolen osoittamat muovit pois ja pultit löytyy niiden alta.
Niissä on lämmitys ettei jäätyis. 8)
Jotenkin muistelen että jotta noihin taka pultteihin pääsee käsiksi tarttis saada penkki nousemaan. Eli mee istumaan siihen penkkiin ja koita jotenkin pomppia siinä persiilläs jos alkais vaikka liikkua, ja muista vetää ylöspäin sitä vipua penkin vasemmalla puolella samalla.
Nuottajärvi
joo noi muovit on pois ja toi turvavyön kisko on irrotettu, muovien alta ei tunnustelemalla löydy ainakaa 10mm kannalla olevaa pulttia, mutta tuntuu pultin paikka joka pitäs ruuvata alapuolelta ja tuo on tähtipää, eihän sitä hullukaan saa auki :)
Oon pomppino ja jumpannu sen kanssa.. nytkun siitä on kaikki etupultit pois ni se on sellanenki keinuhevonen että pitää varmaan joku tunkki laittaa sinne taakse ja puserruttaa sillä ylöspäin :)
Hioin tuossa vähä perää, epäkesko kones veti armottomat tiltit, ensiksi rupes kiertämään aivan hulluna (välillä hyytyi) silloinku kierti niin kipinät lensi ja meni suoraa pellille asti, lähes tulkoon paremmin ku rälläkällä katkasulaikalla :) otin tuosta videonki:
http://s61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010032.flv
Ei välttämättä toimi kokonaan ku katkes yhteys kesken latauksen
Sain sillä ny 5kpl mirkan 40karkeuksista kulutettua kunnes se syttyi kädessä palamaan :D
Pitäs olla koko aika kädessä joku paineilmapilli että sais tota pölyä pois pinnalta ku ei nää että onko missä hiottavaa :)
tollasta kuvasaldoa tänää:
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010338.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010339.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010340.jpg
yhen yön aikana tullu rusketus :)
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010343.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010344.jpg
ja sit kävi näin:
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010346.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010347.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t4orre/006-3.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t4orre/007.jpg
Tollaset compomotivet olis myynnissä jos jotain kiinnostaa, väri hopea ja 16"
sit siitä penkistä, en kyl tajua miten ne saisin irti :
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t4orre/002-3.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t4orre/004-3.jpg
Nuottajärvi
Mistäs kohilta toi takapuskuri on kiinni?
touhottaja
tuosta näät mistä kohin se on lattiassa kiinni takkaa :wink:
se takapuskuri on kiinni takakontin sisäpuolelta muistaakseni kolmella ruuvilla puoleltaan :roll:
elikkä sun tapauksessa penkkiä eteenpäin ennen kun saat näkyviin sen kiinnitys ruuvin lattian rajassa :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Nuottajärvi
ei se oo yhtää ton näkönen se mun penkki alta?
touhottaja
Nuottajärvi kirjoitti:ei se oo yhtää ton näkönen se mun penkki alta?
joo ei varmaankaan kuva on ässän sähkötuolista mutta kiinnitys koriin on samanlainen :D
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Penkin pultteja ei tosiaan näy ennenkuin korkeudensäätö on aivan ylhäällä ja penkki edessä. Ajattelitko hioa koko auton aivan pellille?
Nuottajärvi
juu :) paitsi toki muoviosat ja niiden alta.. kynnyksien kohdalla en oo aivan varma että miten teen, maalaanko vai niin.. :)
Karmit ja sisäosat jää siniseksi, saa sitte jos kyllästyy ruosteeseen ni hioa ja maalata uusiksi :)
pitää tuos joku päivä koittaa vetää narusta ja samalla tunkata penkkiä ylöspäin, miten ylös sen pitäs nousta, nyt se on kuin tiessä istuisi :)
Nuottajärvi
Taidanpa maalata puskurit ja listat tuolla orkkissinisellä tulevaisuuden kannalta jos sen joskus maalaa takaisin :)
touhottaja
luultavasti puskurit eivät ole olleet siniset aijemmin :roll: sanosin että krafitin harmaa on aika lähellä oikeeta väriä :wink:
Nuottajärvi
niin mutta auton orkkisvärillä.. mutta ei ne tuukkaa sillä, ostin pohjamaali punasta, jos se ei vastaa ruosteen väriä niin sitten ruskeeta yks kerros päälle.. saa ne sitte joskus uuteen maaliin ku nyt tekee kunnolla pohjat :)
tuli ostettua tänää 3neliötä lasikuitua, 2kg hartsia+kovetteet, saa ruveta suunnittelee subikoteloa, pirun takajalkatilan lämmitysputki vaan korottaa koteloa turhat 5cm.. jos ei sitte ota niitä pois..
sitte ostin mirkan 40 "laikkoja" 25kpl, 2 erilaista epäkeskohiomakonetta ja tsemmosta.. jos sitä vaikka sais noilla jotain aikaseksi..
Nuottajärvi
saako mersuun sopimaan jollai epäkesko pulteilla tai jollai sellasilla japsi jaon vanteet eli 5x114.3? 4x98 jako meni ainaki 4x100 kivasti :)
Nuottajärvi kirjoitti:saako mersuun sopimaan jollai epäkesko pulteilla tai jollai sellasilla japsi jaon vanteet eli 5x114.3? 4x98 jako meni ainaki 4x100 kivasti :)
myynnissä on ihan sellaisia spacereitakin, joilla voi tuota jakoa muuttaa, niin ei tarvitse millään epäkesko pulteilla pelata, mutta mielumin kyllä etsisin heti kerralla oikealla jaolla olevat vanteet...
Nuottajärvi
senyt tiedettiinki mutta kun ne spacerit ei tahdo mennä leimasta läpi..
tahtoo nois japsikikottimis olla niin fiksusti huulta.. ja et:tkin sitä luokkaa jo ettei spacereita enää sopis laittaa
Nuottajärvi
Loppuis ny tää lumisade niin sais taas kaivaa mersun kinoksista ja ruveta hinkkaamaan :)
touhottaja
et kai sää ulukona sitä hinkkaa ja maalaa tähän aikaan vuuesta :roll:
eihän siinä mittään älyä ole :cry:
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Nuottajärvi kirjoitti:Loppuis ny tää lumisade niin sais taas kaivaa mersun kinoksista ja ruveta hinkkaamaan :)
Eikuule tuu hyvä nyt ollenkaan =( Älä pistä pilalle sitä tässä vaiheessa :x Pohjien ja maalauksen aikana auto pitäs olla lämpösessä kokoajan.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Nuottajärvi
paras ruoste syntyy kostealla :D eikä siitä maalata ku muovit jotka on koko ajan sisällä, paitsi toki toi takapuskuri joka on kiinni..
auto kerkee olla aina tunnin tallissa per päivä :D ja siel tallis ei saa ees hioa..
onko noi a-pilarin ulkopuoliset listat jotka on tuulilasin reunoissa muovia vai metallia?
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Silti odottelisin kevättä ja kuivia kelejä ennen kuin hioisin pihalla maalattavia osia :shock: . Muovikin sitten imee kosteutta itseensä :wink:
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
touhottaja
Nuottajärvi kirjoitti:paras ruoste syntyy kostealla :D eikä siitä maalata ku muovit jotka on koko ajan sisällä, paitsi toki toi takapuskuri joka on kiinni..
kyllä ne on metallia ja ruuveilla kiinni :D
TeamAhma
Nii meinaakko ruostuttaa sen kokonaan, sekö on niiku oikeen oikeasti suunnitelmissa ?? :shock:
Lae.fi
Autodeco
Para art
touhottaja
TeamAhma kirjoitti:
näinhän minä olen sen käsittänyt, mikä tietysti on aivan mielenköyhä asia, tietysti jokainen saa tehä omalle autolleen mitä haluaa, mutten ole ennen kuullu enkä tavannu tyyppiä joka haluaa ruostuttaa oman kärrynsä ja siinä samalla laittaa siihen vielä rahaakin ei tietenkään maalin ja massan muodossa vaan vara osien ja tuuninki osien muodossa :cry:
kyllä tekee mieli sanoo että HALOO onko ketään kotona :cry: :cry:
niin, tämä "tahallaan auton ruostuttamis muoti" on kai tuolta saksasta tai muualta keskieuroopasta tänne rantautunut jo muutama vuosi sitten... vähän samaa sarjaa, kuin se 185 leveän kumin asentaminen 10" leveälle vanteelle :wink:
Nuottajärvi
Juurikin se on ajatuksena, suomi on täynnä w126 jotka näyttää aivan samoilta vaikkakin erivärisinä, millä tavalla tehdä erottuva. no näin.
Tehdään niin että varmasti mahdollisimman moni paheksuu, ei lompakossakaan korkealta putoa tämän auton kohdalla vaikka vain paalaisi koko auton :) Volkkareita suomessa on ruostettu liiaksikin mutta onko yhtään S mersua? jospa tässä olis sitte ensimmäinen, koska tässä ei tehdä mitään myyntiautoa vaan omaan käyttöön tuleva auto jonka tarkoituksena on aiheuttaa paheksuntaa ja kummastelevia katseita :)
Muoviosat on tallissa "lämpösessä" ja sielä lämpösessä ne maalataan sitten viimeseksi.. :)
Halvalla ja rumasti!
pitäski tästä suunnata talliin jos vaikka se olis sulanu lumesta niin sais ruveta hinkkaamaa ja yrittämään sitä penkkiä ylös että sais vihdoinki sen irti.. sitte sais purettua keskikonsolin ja lattia maton
Fuck the bling bling :D
touhottaja
nojoo, kyllähän se penkki irtoo kun vetäset sen jakkaran aivan eteen ja irrotat sieltä lattiapinnan kohilta jakkaran molemmista jaloista yhen 10mm kanteilla olevan ruuvin ja kartaani tunnelista turvavyön lukon kiinnikkeen ja sen jälkeen tuuppaat jakkaran taka asentoon ja otat eummaiset 10mm kiinnitys ruuvit irti ja kaadat penkin selälleen ja otat perskrillin kaapelit irti toisistaan :wink:
keski konsolihan lähtee vieläkin helepommin irti kuin jakkarat, muutama ristipääruuvi irti ja kaksi 8mm ruuvia löysälle niin se on irti koko höskä :D
Nuottajärvi
toi penkin irrotus tuntuu niin helpolta näis teksteis, siltikään en oo sitä saanu irti kun ei saa sitä penkkiä nousemaan :)
touhottaja
se on heleppo irrottaa, laita nyt ne etummaiset ruuvit kiinni ja kattele jostain aerosoli öljyä ja öljyät oikein hyvin ne jakkaran kiskot ja alat liikutella penkkiä edestakasin kunnes se liikku kunnolla, jos jakkara ei suostu kulkee vieläkään niin kattele ne penkin siirto kahvat , että irrottaako ne tarpeeksi lovistaan joskus niitä on temmottu niin paljon että ovat vääntyneet ja penkin liike radat vähenee huomattavasti, sitten kun saat jakkaran menee eteen niin aina ensimmäisenä otetaan takapään jalan ruuvit irti sitten vasta edestä :D
Nuottajärvi
penkki liikkuu pituus suunnassa mutta ei korkeussuunnassa! :)
