722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
rust8
Re: 722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Tommoset läysin netistä mutta en ole ihan varma onko oikein.
Screws holding both parts together (M6x30) -> 8Nm
Screws for the plates on the side (M4x12) -> 4Nm
Screws for holding whole Valvebody on transmission case -> 4Nm + 90° > Aluminium bolts NEED New ones
Screws for Valves and Electronics -> 8Nm
Screws for the Oilpan -> 4Nm + 180 > Aluminium bolts NEED New ones
Alla ISO tabel joka sinällään korrelois näitten pulttien kanssa. Tällä mennää :thumbup: :thumbup:
rust8
Ja tässä pari service ohjetta sun muuta :thumbup:
rust8
lissää
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Miten tämä laatikko remontti etenee? Teitkö? Oliko vaikutusta?
rust8
Aopi kirjoitti: Ke 02.10.2024 05:58 Miten tämä laatikko remontti etenee? Teitkö? Oliko vaikutusta?
Ei ole laatikkoremontti :D perus huoltohan tää on :mrgreen: En oo kerenny tekee tälle mitään. Katsotaan meneneekö kevääseen. Kyllä mä naputtelen tänne kuvien kanssa miltä näytti ja miten kävi :) :thumbup:
rust8 kirjoitti: Ma 26.08.2024 17:28 Tommoset läysin netistä mutta en ole ihan varma onko oikein.
Ainkin alu pulttien kohdaltta että pitää uusia
Timppis67
Viesti Kirjoittaja Timppis67 »
Hei!
S350 cdi 2010 7g luistaa 2-3 vaihdossa. Auto myös ”tumppaa” reilummassa kiihdytyksessä mutta ei täyskaasulla. Oireet alkoivat huuhtelemalla tehdyn öljynvaihdon jälkeen. Mitään vikakoodeja ei löydy starilla. Avattu öljypohja uudelleen, puhdistettu venttiilipöytä ja uusittu solkut Y3/8y8, Y3/8y3, Y3/8y6. Ei mitään vaikutusta toimintaan. Öljyn laatu ja määrä oikeat, ei metallia öljyn seassa. Nyt loppu itseltä keinot ja järki. Olisiko muuta vinkkiä kuin paalata koko romu?
Eemelicdi
Minkäslaista öljyä sinne sitten laitettiin? Suorititko öljynvaihdon itse vai joku liike sen teki?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Timppis67
Eemelicdi kirjoitti: Ti 01.04.2025 20:22 Minkäslaista öljyä sinne sitten laitettiin? Suorititko öljynvaihdon itse vai joku liike sen teki?
Liikkeessä vaihdettiin huuhtelemalla, sitä ennen loota toimi hyvin. Toisen kerran vaihdoin itse, samalla vaihdoin nuo solkut. Öljynä atf mbf, valmistaja 77 lubricants
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Onko tuossa 7G vai 7G plus?
S212 E350CDI 4Matic 2009
Aopi
Eikös tuo solkkujen vaihto vaadi uudelleen "ohjelmoinnin" starilla?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei niissä solenoidiventtiileissä ole mitään älyä, joten ei ole mitään ohjelmoitavaakaan. Vaihteisto on "oppiva", se mukautuu mahdollisiin muutoksiin aika pian. (Valitettavasti se myös oppii pahoille tavoille aika pian).
Jos on 7G, öljy on 236.14 (punainen) ja jos 7G+, öljy on 236.15 (sininen). Sen tietää siitä, että varustekoodien listassa on 7G+:lla A89 Reduced friction. Jos ei sitä ole, niin se on 7G.
Ja tuolta kannattaa katsoa, millä öljymerkeillä on Mersun hyväksyntä. Mitään "69 oilsin" litkuja ei 7-loviseen todellakaan kannata työntää.
https://operatingfluids.mercedes-benz.com
Ja sitten valitettavasti jokainen korjaamo, joka niihin öljyjä vaihtaa, ei sitä hommaa ollenkaan osaa.
Timppis67
AaPoo kirjoitti: Ti 01.04.2025 22:22 Onko tuossa 7G vai 7G plus?
7g
Timppis67 kirjoitti: Ti 01.04.2025 19:09 Hei!
Mitä testeri näytää sillä tapahtuvan ?
entä moottorissa samaan aikaan ?
onhan kaikki osat varmasti oikeissa paikoissa ?
onhan vaihdetu osat varmasti ehjiä ?
Aopi
TPLtre kirjoitti: Ke 02.04.2025 16:59 Ei niissä solenoidiventtiileissä ole mitään älyä, joten ei ole mitään ohjelmoitavaakaan. Vaihteisto on "oppiva", se mukautuu mahdollisiin muutoksiin aika pian. (Valitettavasti se myös oppii pahoille tavoille aika pian).
Voi olla näinkin, mutta kovasti ne eri foorumeilla uskottelee, että solenoidien vaihdon jälkeen pitää tehdä laatikon adaptointi starilla. Onko se sitten ohjelmointia vai ei. Tahtoo vain tämä laatikko touhukin olla sellaista että joka asiasta on aina kaksi vastakkaista näkemystä. Otappa siitä sitten selvää.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Solkkujen vaihdon jälkeen ajelee ensin hetken. Jos jonkun pykälän vaihto ei toimi sulavasti, niin adaptoi tarpeen mukaan.
Adaptointi muun liikenteen seassa siten kun testeri haluaa ei ole ihan helppoa virka-aikana kaupunkialueella. Kannattaa katsoa paikka jossa ei ole paljoa liikennettä vaikka myöhään illalla/yöllä.
Jäi tuosta aiemin huommatta maininta luistosta,
Paljonko ko vaihdossa kierokest karkaa muihin vaihtoihin nähden ?
jos Laatiko oikeasti luistaa niin vikatila tulee,
(turbini vaivoista ei niinkään)
ja siitä jää koodi minkä testeri näytää,
se mitä voi koittaa testerillä niin opeta se ko vaihto uudelleen,
TPLtre
Adaptaatiota voi kokeilla, mutta se ei todellakaan ole helppoa tai onnistu ollenkaan kaupungissa. Pitää ajaa pitäen tiettyä momenttia tietyn aikaa, mutta aja siinä kun joku edessä himmaa tai valot vaihtuu tai tulee risteys tai...
Ja kannattaa tehdä vain sille vaihteelle, joka tökkii. Täydellinen adaptointi on luonnollisesti vielä vaativampi tapaus.
Joka tapauksessa adaptointi on toimenpide, jonka voi tarvittaessa tehdä jos on jonkun vaihdevälin ongelma, vaikkei mitään olisi vaihdettukaan. Ei siis mikään pakollinen "ohjelmointi" venttiilin vaihdon jälkeen, eikä siinä sitä venttiiliä ohjelmoida. Jos se tulee vaihdon jälkeen tarpeelliseksi, vanhassa on ollut jotain vikaa, tai ainakin eroa ja asia on siltä osin muuttunut.
Timppis67
FinlandMerceds kirjoitti: To 03.04.2025 10:22
Kierrokset karkaa osakaasulla n. 300 rpm. 2-3 vaihdossa. Pitää yrittää vielä tuon välin adaptointia. Mitään vikakoodeja ei jää muistiin eli mekaaniseen vikaan en jaksa uskoa.
Timppis67 kirjoitti: To 03.04.2025 19:41 Kierrokset karkaa osakaasulla n. 300 rpm. 2-3 vaihdossa. Pitää yrittää vielä tuon välin adaptointia. Mitään vikakoodeja ei jää muistiin eli mekaaniseen vikaan en jaksa uskoa.
Vaivan saa siis esiin vain osakasulla,
täysillä/rauhalisesti kiihdytäessä eivät karkaa
eikä manuallisesti vaihtamalla ?
tuo väli on onneksi helpo opettaa meleenpä missä vain
kunhan ei ihan 40kmhaluetta ja valoja tuhaktihessä ole
rkhvrnen
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Ihan yleisenä kommenttina aiheeseen liittyen - Kaikissa 722.9 -vaihteistoissa on ohjainlaitteeseen tallennettuna kalibraatiodata, joka määritetään tehtaalla, kun hydrauliyksikkö kalibroidaan testipenkissä ohjainlaitteen kanssa yhtenä pakettina. Kalibroinnissa testataan jokaisen solenoidin paine- ja virtaavuuskäytös, ja se tallennetaan lukutaulukkona vaihteiston ohjaimen EEPROM:ille.
Tämä hydrauliikan käytöstä luonnehtiva data on siis staattista, ja eri asia kuin laatikon adaptoituminen ajossa, jonka tarkoituksena on lähinnä kompensoida levykytkinpakkojen kulumista. Kalibraatiodata on siis vähän saman tyyppinen asia, kuin CDI-suuttimen yksilöllisen ominaiskäyrän määrittävä CR-ohjaimelle kirjoitettava merkkijono.
Tämä on myös syy, miksi joitain yksikköjä saa vain pakettina, jossa on hydraulilohko ja elektroniikka yhdessä. Toinen luonnollinen seuraus asiasta on se, että kun näihin laatikoihin vaihdellaan solenoideja, niin on käytännössä tuurissaan, kuinka hyvin uusi solenoidi vastaa ominaisuuksiltaan aikaisempaa, jonka kalibraatiodata säilyy ohjainlaitteella jos sitä ei kalibroida uudelleen. Käytännössä pienet erot kompensoituvat kyllä adaptoinnissa, mutta isommat eivät. Siksi on ihan hyvin mahdollista, että solenoidien vaihtelun jälkeen laatikko saattaa alkaa toimia miten sattuu, ja voi olla ettei adaptaatiorajat riitä korjaamaan asiaa edes starilla uusiksi opettamalla.
Viestin pointtina lähinnä se, että 722.9:n ohjauslogiikka on hienostuneempi kuin monet luulevat. Toinen pointti on se, että ei kannata vaihdella solenoideja arvalla, jos niissä ei ole mitään vikaa (kuten ei mitään muutakaan osia).
Lisätietoja asiasta vaikka tuolla: https://mhhauto.com/Thread-722-9-valveb ... ent?page=2
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
rust8
No niin nyt on solenoidit putsattuna ja uudet öljyt. Eron huomaa selvästi, täytyy tosin odotella vähän kylmempiä kelejä että näkee tuleeko vielä random töksäyttelyjä. :thumbup:
Eli siis näillä öljyillä olin ajanut sen 60-70k kuvassa, ei ollut magneeteissa epänormaalia tavaraa. > koko lootalla 340tkm. > Näyttäs siltä että koskaa ei solenodeja ole putsattuna.
Kun ja jos putsaatte solenodeja niin jarru kliinerillä saa parhaiten. > antaa vaan kunnon suihkun niin noi kaikki roskat lähtee pois. > suosittelen ostamaan tarepeeksi jarru cleaneriä kun ja jos teette tämän. Mittasin myös selnoidien resistanssit ja kaikissa oli kauniisti 5ohmia.
Sitten noi valve bodyn solenoidin reijät kannattaa huuhdella niin että kääntää venttiili mötikän kyljelleen ja ruiskuttaa sinne koloon niin että huuhtelu kantaa noi roskat ulos. Roskia oli koloissa ja solenoidien päissä. Yhdessä kuvassa jälkeen putsauksen.
En kyllä ihmettele jos tökäsyttelee kun solenoidit näin likasia.
Myös huomion arvoinen oli että pakan ja lootan välinen pikku valkosen yhdysputken tiivisteet oli aika loppu ja väljä...en tiiä onko vaikutusta mihinkään...ehkä ei. > Nyt on uusi putki.
Öljy, noh öljyä tuli ulos vajaa 7+L (monentin muunnin mukana) mulla ei vissiin viiminen öljyn vaihto menny putkeen tai jäi vajaaksi kun ohje arvo on 9L (ei tosin ollut aiheuttanut damagea) . > noh nyt sitten laitoin sen 9L sisään ja proppu kiinni. Tää ei ole mikään mersun ohje tehdä näin, mutta tuntuu siltä että vaikka vaihdekaaviota ajaa P,R,N,P niin öljy ei mene sinne minne pitäs ja näin saattaa jättää lootan vajaaksi > joten en myöskään luota siihen että proppu pois käydessä 40C öljy ja valutetaan kaikki ylimääräne pois koneen käydessä yms. Varmaan korjaamolla pystyy ajamaan yms ja tulos on parempi. En myöskään kenellekään suosittele tätä näin tehtäväksi.!! 8)
Öljy laadun / speksin sekoilultakaan ei selvitty... noh tilasin kaikki KL-varaosilta.... ne laitto tiskille jotain Wulf.in öljyä.. Katoin niitä kun halpaa makkaraa et mitäs paskaa tämä on.... tilasin Fucsia mersun luokitukselta.. Toinen myyjä jotain lässytti että käytetään WRC rallissa sun muussa... olin vaan että ootko tosissaan.. mainoksia saa rahalla... No siinä katsoin sitä öljyä >>eikä siinä ollut mersun luokitusta ollenkaan... .eli se oli väärää !! tässä vaiheessa jo mietin et varmaan viiminen kerta kun sinne meen. Ei siinä ne tilas mulle sitä mitä halusin ja fucksia sain. Kotosalla katsoin vielä että se mitä ne yritti mulle työntää oli väärää prkl !!! > Wolfilla on ihan oma öljy mesen 5 ja 7 lootiin > missä punane öljy. ELI OLKAA tarkkoja mitä ölliä ne teille yrittää myydä,. >ne ei todellakaan tiedä... arvatkaa vaan kun ja jos väärän öljyn takia laatikko hajoaa niin maksaako ne..no ei maksa ei. ! KL-pojat jos luette tän niin kannattas vähä katsoo mitä teidän WRC pojat yrittää myydä ja puuhaa. :wave:
No anyhow kaikki toimii ainakin toistaiseksi >> homma tehty ja tuntuu todella hyvältä ainakin nyt. Kerron later miten kävi ilmojen kylmetessä. :thumbup:
rust8
Lisää kuvia:
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Onko tietoa kuka vaihtaisi nopeus anturin 7g tronic laatikkoon tai koko johdinlevyn Pirkanmaalta . Soitellut moneen paikkaan ja hinnat olleet 1800e-2500e johdinlevyn kanssa
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tuohon täyttöoperaatioon löytyy esim. Motonetistä kympillä manuaalinen käsipumppu. Tuolla menee litra 15 sekunnissa kun pumppailee, ei tarvi mitään sähköpumppuja.
Aopi
ola94 kirjoitti: Su 10.08.2025 11:34 Onko tietoa kuka vaihtaisi nopeus anturin 7g tronic laatikkoon tai koko johdinlevyn Pirkanmaalta . Soitellut moneen paikkaan ja hinnat olleet 1800e-2500e johdinlevyn kanssa
Sisältyykö tuohon hintaan kaikki? Johdinlevy, ohjelmointi, adaptoinnit, uudet öljyt jne. ?
rust8
:thumbup: :thumbup: Nyt on vedetty viikonloppu kaupunkia ja motaria. Ei töksäyttele ja vaihdot menee sukkasilteen kauniisti. Motarilla kun ajaa niin kulutus 120kmh 7.3L. > ennen en päässy kuin 8 pintaan... täähän ei pitäs olla mahdollista...tai mitenkään järkeenkäypää.. miten kulutus muka tippu. Nyt kun ajelee myös kahdeksaa kymppiä pääsen sinne 5.8L hujakoille...... jotain on muuttunut. En usko tähän itsekään vaikka tähän kirjotan. Miten voi muka tippua... onko fuck pojat kehitelleet parempaa öljyä tai miten.. :D haha iha ihme homma.. Rengastushan mulla on takana 285 ja edes 245... molemmat halpis rengasta.
Ei muuta jatketaan ajelua.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Voihan tuo olla että loota luistanut.
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
Behemoth kirjoitti: Su 10.08.2025 18:49 Tuohon täyttöoperaatioon löytyy esim. Motonetistä kympillä manuaalinen käsipumppu. Tuolla menee litra 15 sekunnissa kun pumppailee, ei tarvi mitään sähköpumppuja.
onks linkkii? sais parkkihallissa vaiheltuu helposti noita vähä useemmin nii ois jees sellanen mikä menee konehuoneen täyttöreijästä
rust8
cdikuski kirjoitti: Ma 11.08.2025 14:56
722.9 lootaöljy täytetään auton alta > lootan öljypropusta sisään auton ollessa täysin vaakatasossa. Tää ei ole ihan tehtävissä parkkihallissa "tunkilla ylös kulmasta" :D
