Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Kiire tulee saada perjantaiks... :lol: Onko Heikinmäki lähdössä?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Kummeli kirjoitti:Kiire tulee saada perjantaiks... :lol: Onko Heikinmäki lähdössä?
Kyllä se sano tulevansa, sliksit mukana kuulemma =)
eiköhän sen saa huomenna melkeen koottoa takasin kasaan. Rengaskaupoille tässä jotuu ihan näinäpäivinä, lamminmaan jälkeen uudet gummit alle.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Nyt on taas sisusta kasassa, aika äkkiä saatiin se tehtyä kun porukalla tehtiin. Verhoiliitn koelauta, keskikonsoli yms uusiks. Ja vaihdetttiin mustat matot lattiian.
Viellä jalopuut teipataan hiilikuituteipillä niin sitte pitää laittaa lisää kuvia =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
TuohkaRacing
Viesti Kirjoittaja TuohkaRacing »
kuinkahan arvokasta tollanen kojelaudan ja keskikonsolin verhoilutus on. vähän mietiskelly jos omasta verhoiluttais jossain.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Ford Sierra m50b25TIC -87
Ford Taunus 2d sedan -75
TeamAhma
TuohkaRacing kirjoitti:kuinkahan arvokasta tollanen kojelaudan ja keskikonsolin verhoilutus on. vähän mietiskelly jos omasta verhoiluttais jossain.
En kyllä osaa sanoa, nuo ei maksanu kun materiaalin hinnan, oon ite ajoneuvoverhoilupuolella niin tehtiin kavereitten kanssa nuo koulu aikana. :D
Lae.fi
Autodeco
Para art
ihan hienostihan tuo kulki (14,38 sek/178,88 km/h) ei mikään raketti, mutta ensimmäisiä kunnon vetoja, niin onhan tuo ihan hyvä "tulos"
ja oli luonnossa "siistimmän" näköinen, kuin tästä tietokoneen ruudulta (tuo väri lähinnä...)
tuli samalla bongattua TeamAhmakin :D tajusitkohan puhuvas mun kanssa :roll:
TeamAhma
napa kirjoitti:ihan hienostihan tuo kulki (14,38 sek/178,88 km/h) ei mikään raketti, mutta ensimmäisiä kunnon vetoja, niin onhan tuo ihan hyvä "tulos"
Kyllä mulla oli hyvä veikkaus että kenen kanssa höpötän, ja oikeaan osu =)
Vaihdelaatikko ei pelaa kyllä mitenkään, kakkosta ei meinaa saada päälle millään ja kolmonen on vähä sama juttu. Mutta kytikin ottaa muutenkin ihan lattiastajos nostaa puolisenttiä niin se yrittää heti eteenpäin ja välillä yrittää eteen kytkin lattiassakin Missähän vika ?????????
Lae.fi
Autodeco
Para art
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
villi veikkaus, että kytkin ei iirrota ihan täysin. pienikin laahaaminen aiheuttaa sitä, ettei mee vaihteet silmään.
mikäs kytkytin tässä nyt olikaan?
W201 250DT 20V
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Laatikon saa aika äkkiä rikki noin kun kytkin ei toimi. Omassa oli aikoinaan vikana väärä työsylinteri, siinä olevissa tapissa on mittaeroja eri mallien välillä.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Vaiha siihe Bemarin työsylinteri, nii pelaa paremmi.
www.tarvikemotti.com
Kummeli
Toinen veto oli 16.1s ja reilu 160km/h. Tultiin muuten vakio cosworthilla kovempaa...? :lol: :shock:
Oli kyllä cupee luonnossa hieno. Sopi tuo väri yllättävän hyvin.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Ei sillai henkilökohtaisesti, mutta tuo teksti tossa koelaudassa on mun mielestä hirveä! Varsinkin kun se on jollain Helveticalla tms. groteski fontilla. Mersun oma logohan on antiikva fontilla eli päätteellisellä.. pikku juttuja mutta lopputuloksen uskottavuus on täysin eri maata.
pera8x
AM kirjoitti:Laatikon saa aika äkkiä rikki noin kun kytkin ei toimi. Omassa oli aikoinaan vikana väärä työsylinteri, siinä olevissa tapissa on mittaeroja eri mallien välillä.
multakin posahti yks loota parin päivän jälkeen, kun olin kytkintä tehnyt. joutu pikkasen ajeleen, vaikka ei kunnolla irrottanukkaan. sit se levis viikon sisään, vaikka olin saanu sen jo pelaankin kunnolla. nykynen loota on samanlainen, kun vanhakin, mutta uudempi. se on toiminu ihan hienosti ainakin toistaiseks. tiedä sitten, että johtuko just tosta laahaamisesta, vai oliko vaan vanhuuttaan heikentyny.
W201 250DT 20V
TeamAhma
TUossa toinen lähtö 00.50 kohdalla suunnilleen, ei oikeen onnistu sekään. Heikinmäki on siinä vierellä. loppunopeus oli 178,88 km/h ei kovin hyvin sekään, aika 14,3 =( No siitä on hyvä parantaa =)
http://www2.kauhajoki.fi/route67cc/Vide ... 2010_4.wmv
Siinä 2 min kohdalla on ekä lähtö, kytkin ei menaa pitää niin joutuu jarrulla pidellä paikallaan (huom jarruvalot) ja sitte kuuluukin kun ei saa kakkosta päälle =( 165km/h loppu nopeus
http://www2.kauhajoki.fi/route67cc/Vide ... 2010_2.wmv
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
pera8x kirjoitti:villi veikkaus, että kytkin ei iirrota ihan täysin. pienikin laahaaminen aiheuttaa sitä, ettei mee vaihteet silmään.
M5 race asetelma ja 200d vauhtipyörä :?
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
jeemu kirjoitti:Vaiha siihe Bemarin työsylinteri, nii pelaa paremmi.
MIstä bemarista se on ja minkämoisia muutoksia tarvii sopiakseen paikelle ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
pera8x
tässä lainattua tuolta mun projektista.
bemmun kytkin on siis 320i vm 88. ja pikkasen joutu modifioimaan, että meni paikoilleen. 1 kappaletta 10mm reikiä joutu siihen sylinterin kiinnitysreijän viereen tekeen. orkkis reijät on suorassa linjassa, kun mersussa ne on vinossa linjassa. helppo homma. ja paineputken nippa oli 10mmx1, kun mersun nippa oli jotakin 8mmx1, taikka jotakin. vanha nippa pois ja uus tilalle. sellaset firmat, jotka tekee jarruputki hommia, niin laittaa sen nipan siihen putkeen pikku rahasta.
W201 250DT 20V
jeemu
TeamAhma kirjoitti:
Oikeestaan ihan sama mistä, mutta niinku pera kirjotti nii 320i e30 -88. Vähä joutuu vinkua näyttää ja homma kyllä hahamottuu ku saat sylinterin kätee. Tosiaan Bemarin sylinteris on m10x1 kierre ku Mersus on m12. Suosittelisin tekeen polinsylinteriltä asti uuen putken ja vaihtaan sen kumiletkun teflon/teräs letkuun. Monesti pelekkä letkun vaihto on riittäny, pari tapausta on johon on joutunu laittaa ton Bemarin sylintern.
pera8x
jep. toi pemarin sylinteri kyllä auttoi asiaan. ainakin mulla rupes vaihteet meneen silmään. ja muutenkin toimii ihan hienosti koko kytkytin.
ja kaikki ne työt, mitä siihen joutuu tekeen, että sen saa meneen sinne on pikku hommia. yks reikä ja sitten se nipan vaihtaminen, taikka koko letkun.
W201 250DT 20V
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
pera8x kirjoitti: 1 kappaletta 10mm reikiä joutu siihen sylinterin kiinnitysreijän viereen tekeen.
korjausta tuohon että se on 8mm pulteilla kiinni että älä 10mm reikää siihen poraa. ite tein sillai että vingutin vaan sitä syinterin tapin reikää vähän soikeeksi ne ailkuperäisetpultin reijätkin passaa mutta sylinteri siirtyy vaan vähän.
TeamAhma
Pitää käydä hakemassa semmonen ja sovittaa se pikoilleen. Mitäs käytännön eroa tulla bemarin sylinterillä on tuohon mersun omaan ?
Lae.fi
Autodeco
Para art
jukkis.
Siinä on pienempi mäntä ku mersussa, eli samalla poljinsylinterin tuotolla tulee pitempi liike.
Omassani jouduin vähän rajoittamaankin sitä polkimen liikettä kun painelaakeri painui vähä liianki syvälle.
TeamAhma
jukkis. kirjoitti:Siinä on pienempi mäntä ku mersussa, eli samalla poljinsylinterin tuotolla tulee pitempi liike.
Passaakos se mersun oma sylinterin tanko siihen bemarin sylinteriin ?
Lae.fi
Autodeco
Para art
jukkis.
Empä kokeillu. Ite laitoin bemarin tangolla
TeamAhma
Sanokaas minkätakia puhaltimet puhaltaa ihan tulikuumaa kokoajan, paitsi siitä keskeltä tulee viileää ?? Ja se alko sen koelaudan irrotuksen jälkeen tekemään sitä. Meinaa tulla kuuma kopissa =(
Lae.fi
Autodeco
Para art
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
siitä keskeltä tulee viileää koska ovat raitisilma suulakkeet ja reunoilta tulee lämppärin kautta,taitaa jossain automaatti ilmastoiduissa olla sit ne keskimmäisetkin ilmastinnin kautta. olisko jääny joku johto irralleen siinä koelaudan takasin laitossa kun sehän toimii magneettiventtiileillä sen lämpöjen säätö.korjatkaa toki jos kirjottelen taas ihan mitä sattuu....
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
TeamAhma
Nyt on laatikko rikki, ei pysy 3 päällä puottaa pois kun nostaa kaasun ylös. Eli jos jollain on 300 sen laatikko nurkissa niin ottakaa yhteyttä YV llä tai 0443042008 olis kiire löytää uus. Pääsee Botniaringille enviikonloppuna =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Laminmaalta kuvattu
Kauhajoen näyttelyistä =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
voimasauhuttaja
Viesti Kirjoittaja voimasauhuttaja »
siisti kulkine myös livenä. värivalinta on osunu kyllä kohrilleen.
ajoneuvoverhoilu Stailaaja. com
w123 - vapaa-ajan tehokas tappaja
ford focus st
ford sierra cosworth -ex
volvo T5-R -ex
ford escort mk1 1600 laalava kentti
ford escort mk2 2000 joku unohti kiristää kk pukit...
ford escort mk3 1600 xr3i 80" luvun kamei herkku
ford escort mk4 avo 2l turbinos
ja kaikki kulkee 300kmh&kiihtyy 0-200 alle 6sek!
-lauantai aamuyöstä 3 aikaan sikajurrissa saunanlauteilla..
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Joo, väri on paljon parempi kuin se tavanomainen musta.
Tämä on poikkeuksellisen siisti auto dieseliksi.
