606 superi
Re: 606 superi
Pistä kunnon jarrut sinne niin saat ajellakkin ihan rauhassa, kokemusta on :P
laetine
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja laetine »
erppe kirjoitti:
tehoa saa olla max 188hv jos verrataan 300 bensaan. Tuo +25% pätee ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan verrattaessa
Tuota, mites kun tuo on noin vanha, niin sillon on tainnu tuo 300:nen olla mallisarjan tehokkain, vai voiko sitä tuolleen ajatella? Mulla meni -87 just tuolleen, että olis saanu olla 188+25% ainaskiin katastusmiehen mielestä. No lapussa oli vaan 186 hv ettei olis kuitenkaan tullu ongelmia...
ja vitut. :D kyllä mulla ainakin on 197hp lapuus ja verrattu 300bensa. ja 300 bensa on periaattees mallisarjan tehokkain missä on samat jarrut ymt alustan osat mitä 300turbo.
W204
w123 Bagged Limousine
W124 superurpo
erppe
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja erppe »
ja vitut. :D
Tuota... Mistäs olimmekaan eri mieltä??
Mallisarjan tehokkain on ollut tuolloin todellakin tuo 300:nen pensa.
pena837
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja pena837 »
Eikai se vuosimallista riipu vaan koko mallisarjasta eli kaikki 124:set ??
Timo N
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja Timo N »
pena837 kirjoitti:Eikai se vuosimallista riipu vaan koko mallisarjasta eli kaikki 124:set ??
näin mäkin oon sen kuvitellu, ite käytin verrokkina 400/420 koneista
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
pera8x
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pensan jarruista en tiedä, mutta
300D vaparissa on jäähdyttämättömät jarrut
250DT ja 300DT on jäähdytety jarrut. eli varmaan kummasta tahansa saat jarrut, niin pitäis kelvata. ja äkkiseltään vois kuvitella, että myöskin 300 pensassa on jäähdytety ja muutenkin tehokkaammat jarrut, mitä noissa vaparidiiseleissä.
W201 250DT 20V
TS_W124
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
Viimeksi muokannut TS_W124, Ti 20.03.2012 00:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
johani
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja johani »
käykö jäähdytetyt levyt heittämällä 300 vapariin ? sama levyn halkasija ? levemäpi levy ? (Jos tulee jarruremontti eteen)
Re: 606 superi
Timo N kirjoitti:
400E/E420, 500E/E500:n käyttäminen verrokkina ei ole järkevää (ja useimmilla konttoreilla ne ei edes niitä hyväksy verrokiksi), koska silloin joutuu hankkimaan niiden osia (maksaa maltaita normi 300E:n osiin verrattuna), mutta ei silti voi ottaa kaikkea hyötyä irti niistä... 300E-24/E320-24 (mallisarjan tehokkain konttorin mielestä...) verrokkina saa ainakin meilläpäin jo tehot "ihan tappiin", mitä suomen laki muutenkin antaa myöden, eli tehoraja/auton omamassa raja 7kg/Kw tulee vastaan aika äkkiä, eli 1400 kg lankussa se on 272 hp (ehdoton maksimi lain mukaan...) joka siis tulee vastaan jo noilla 220 hp+ 25% säännön mukaisilla 275 hepallakin...
dieselistien "järkevin" tapa on verrata normi 300E bensaan (ei siis 300E-24 tai E320 malliin) ja ottaa vain 188 hepan teholappo, niin pääsee ihan vakio/yleisosilla muutoksista... muuten joutuu mennä niihin 4-mäntä satuloihin ym.
jarruista ja muista kannattaa toki tehdä paremmat, mitä vakio 300E:n vastaavat on, mutta riittää siis, kun pystyy todistamaan, että ne vastaa edes niitä :wink:
johani kirjoitti:käykö jäähdytetyt levyt heittämällä 300 vapariin ? sama levyn halkasija ? levemäpi levy ? (Jos tulee jarruremontti eteen)
satula myös vaihtoon, niin menee ihan heittämällä... mutta aika lelut ne 300E:n vakio jarrut silti on, ei siitä mihinkään pääse :(
ducato, laguna ja 500€:n lankku...
dslpwr
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja dslpwr »
Taas ollaan päästy mesen kimppuun. Nyt on takakelkka puhallettu ja maalattu + massattu. Kaikki varret tuli uusiks! :thumbup: . On jo kiinni autossa joten pian auto pihalle ja toine sisälle moottorin irrotusta varte ja pumppuki tuli tilattu nii saa sen kans lähettää jossai vaihees mynälle.
dslpwr
Re: 606 superi
Timo N
Re: 606 superi
napa kirjoitti:
Timo N kirjoitti:
400E/E420, 500E/E500:n käyttäminen verrokkina ei ole järkevää (ja useimmilla konttoreilla ne ei edes niitä hyväksy verrokiksi), koska silloin joutuu hankkimaan niiden osia (maksaa maltaita normi 300E:n osiin verrattuna) mutta aika lelut ne 300E:n vakio jarrut silti on, ei siitä mihinkään pääse :(
ton 4 satkun alustan osat on pääsääntöisesti samat kuin 3 satkunkin, ei ne hirveitä maksa, tais olla kallistuksenvakaajat pikkusen
tyyriimmät, ja sit noi jarrut, ne oli kalliimmat mutta selkeesti paremmat kuin jotkut 2 mäntäset, siis eteen, taaksehan
tulee vain jäähylevy
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
antti_k
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Ny ois helepoo täsävaihees päivittää naftalinjatki isommaks jos sattuu tulemaa joskus tarvetta :wink:
Vaikkapa tohon malliin
dslpwr
Re: 606 superi
Tulossa uusi naftalinja kun kaveri kerkiää taivuttelemaan putket :D Onko sulla muuten tos välillä joku pumppu? :think:
JiiTee_
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
pera8x kirjoitti:300D vaparissa on jäähdyttämättömät jarrut
Ainakin mun entisessä -92 300D vaparifarkussa oli jähytetyt levyt eessä. :think:
mb 300td s124 -92
pera8x
Re: 606 superi
JiiTee_ kirjoitti:
kai niitäkin on sitten moneen lähtöön. mulla oli ihan peruslätkät. vm88 tai joku semmonen.
W201 250DT 20V
Re: 606 superi
JiiTee_ kirjoitti:
300D vapari farkussa on kyllä jäähdytetyt levyt edessä, mutta sedanissa normi levyt... onhan farkussa myös takana suuremmat jarrut, kuin sedanissa :wink:
500€:n lankku, ducato ja laguna
BTriker
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Viimeksi muokannut BTriker, Ti 08.01.2013 00:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
PTracing
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja PTracing »
antti_k kirjoitti:Ny ois helepoo täsävaihees päivittää naftalinjatki isommaks jos sattuu tulemaa joskus tarvetta :wink:
Minkäs kokosta putkea muuten antilla on? Onko meno ja paluu saman kokosta?
IG: @pyrytakkunen
antti_k
Re: 606 superi
Meno on 1/2" teflonteräspunos letkua ja paluu on 9mm röörillä olevaa muoviputkea eli jokunen milli o eroa linjois :roll:
jeemu
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja jeemu »
PTracing kirjoitti:
Alle 9mm ei tarviis mennä.
www.tarvikemotti.com
dslpwr
Re: 606 superi
No nii ja tähän aikaan päivästä on väykystä laatikko ja muut hilppeet irti niin saa huomenna heti aamusta nostaa koneen veke :twisted:
joop79
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla olis 500E:n jarrut etu- ja takapäähän joutilaana. Aikasta jämyt pelit on.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
dslpwr
Re: 606 superi
Ei ole vielä tarvetta laitan yv kun tuloo tarve :thumbup:
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Kummalla pumpun säny teetit? 7mm vai 8mm
dslpwr
Re:
Tompa124 kirjoitti:Kummalla pumpun säny teetit? 7mm vai 8mm
Tulee varmaan 7 tapeilla
dslpwr
Re: 606 superi
Noniin ja nyt on moottori irti ja laatikko viety vahvistettavaksi ja pumppu lähtee takasi myyjälle.Oli laittanu vääränlaisen pumpun tulee :evil:
dslpwr
Re: 606 superi
Unohdin mainita alussa että autossa EI ole abs jarruja nii mikä tahansa kinneri ei kelpaa vertaaluu pitää olla abs jarruton malli.Olisko ehdotuksia??? Mitä tehokkaita 124 on tehty ilman abseja :think:
dslpwr
Re: 606 superi
Ei kellään ole tietoa? :o
Re: 606 superi
dslpwr kirjoitti:Unohdin mainita alussa että autossa EI ole abs jarruja nii mikä tahansa kinneri ei kelpaa vertaaluu pitää olla abs jarruton malli.Olisko ehdotuksia??? Mitä tehokkaita 124 on tehty ilman abseja :think:
jotenkin olis sellainen muistikuva, että 300E olis ollut saatavilla myös ilman ABS jarruja alkuaikoina, se nyt olis riittävän tehokaskin jo vertailuautoksi... jossain vaiheessa nuo ABS jarrut tuli sitten myös 300E:n vakiovarusteiksi, mutta ne joilla on paremmin nippelitietoa tästä asiasta, saavat varmistaa...
jonkun tiedon mukaan ABS jarrut tuli vakiovarusteeksi vasta muovikylkisten kanssa (-89 ja uudemmat)
