pikatiellä vikatilaan...
Re: pikatiellä vikatilaan...
arrow87 kirjoitti:Voisko tukkeutunut katti aiheuttaa tällästä oiretta?
Voi ja näkyvät oikastaan aika hyvin *:rila
arrow87
Viesti Kirjoittaja arrow87 »
perkele kun ei saa kokonaan kattia irtituolta autosta... Mutta uskaltaako tuolta perästä survasta kangen läpi siis siitä katin ja petäpöntön liitoskohdasta
arrow87
Takimmaisen katin tyhjennys ei kyllä juurikaan auttanut... Seuraavaksi varmaan sitten pitää tyhjentää tuo ensimmäinen... Onko millanen homma irroittaa kun en vielä ole jaksanut tutkia?
arrow87
Maf anturin letku oli halki ainakin koittanu moneen kertaan kattella mut nyt vast huomasin :D
arrow87
MAP anturin
zalolahti
liekkö sama ku isoveljen 200cdissä. valittaa EPC valolla ja ei anna kiertää yli 3000rpm? star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä.
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
arrow87 kirjoitti:Maf anturin letku oli halki ainakin koittanu moneen kertaan kattella mut nyt vast huomasin
Montako kuukautta piti ajella vikatilassa säästäen vikatestin hintaa ?
zalolahti kirjoitti:star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä
"Moottorin sulkuventtiili", miksi ei tunnu tutulta :eh:
arrow87
Enpä olisi uskonut että autotulee kuntoon teipinpalasella :D kiitos kaikille
zalolahti
dealer kirjoitti:
Sulkuventtiili on se neliömäinen stydeemi koneen etuosassa :) pitäis olevinaan auttaa moottoria sammumaan :D
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
OK, muistelin että se on sammuttimen nimellä Starissa.
Eikö ole saatu kuntoon, vai onko yritettykään ?
zalolahti kirjoitti:liekkö sama ku isoveljen 200cdissä. valittaa EPC valolla ja ei anna kiertää yli 3000rpm? star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä.
Eri *:ri versiosa voi olla hiukan eri käänökset mutta kokkare mihin menee johto polttoaine letkussa juuri ennen korkea pumppua?
jos ei tule sen vaihdolla ja johdoilla kuntoon(usein ei tule) niin ecu on rikki, siinä kohtaa yhteys kuusenalle... ;)
Vai olikos se juuri tämä mikä tuli kuntoon teipin palalla?
arrow87
Tässä minun autossani tuntuu tälläerää toimivan kaikki niinkuin pitää :D teippi on hyvä keksintö
zalolahti
mihinkä heitit teippiä? :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
arrow87
Onko tuo nyt sitten ahtopaineanturin letku joka tulee tuolta imusarjalta... Lyhkänen letkunpätkä
arrow87
Entiä saisko ton letkun väliin asennettua ahtopaine mittarin...
arrow87 kirjoitti:Entiä saisko ton letkun väliin asennettua ahtopaine mittarin...
Jep jos on semmoinen että siellä toisessa pässä on noin sokerinpalan kokoinen anturi mihin se letkumenne
arrow87
Juurikin sellanen yks johtoliitin ja yks letkunpaikka.. :D kaipa siis sellanen tulee samalla asennettuu ku letkun vaihtaa
arrow87
Paljonko tollasessa 2.2 cdi koneessa on ahdot vakiona
arrow87 kirjoitti:Paljonko tollasessa 2.2 cdi koneessa on ahdot vakiona
Riippu ihan teho versiosta
arrow87
75kw
jussilampi
arrow87 kirjoitti:Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta :D
Onko noin vanhassa mitään kattia! Ei mulla ainakaan W211 320CDI:ssä vm.2003 ole mitään kattia,eli hiukkassuodatinta DPF.
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
jussilampi kirjoitti:
dpf ja katti nyt on ihan eri asia! Sulla esimerkiksi on katti 100% varmuudella, mutta ei dpf:ää!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
jussilampi
s1jviita kirjoitti:
Joo olen luullut että se hiukkassuodatin eli dpf on diesselauton katalysaattori
Kiitos koulutuksesta!
