ST pakosarjat.
laineracing
http://www.amworks.com/gallery/fin/focus_div_1.htm
esim tossakin on jotenkin tuettu.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
laineracing kirjoitti:http://www.amworks.com/gallery/fin/focus_div_1.htm
Tuenta on varmaan välttämätön, jos on painava turbo ja se sijaitsee kaukana lohkosta, jolloin taivutusrasiotusta syntyy runsaasti. Pienmmän turbon saa lähemmäs, jolloin sarja kestää paremmin.
tomant
nevis
Viesti Kirjoittaja nevis »
onko kukaan muuten porannu 5 pyttysee pako pesästä väliseinää puhki? kutosistahan näitä on jokku porannu. tuollahan sais poistettua sen pako paine ongelman sieltä toisesta kanavasta, mutta kärsiikö heräävyys
mb 190 om605 st
laineracing
hyvin harvoin on ollu mitään kevyitä ja pieniä turboja noissa st meseissä.
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
on niitä monenmoisia tukirautoja tullut kokeiltua huonolla menestyksellä ja syynä pakosarjan lämpölaajeneminen,
pitempään sarja kesti ilman mitään tukea koska turbo saa vapaasti liikkua lämpimiensä kanssa.
suurin syy sarjan rikkoontumiseen on ison pakoputken resonanssi varsinkin jos putki on rosterista tehty ja jos ei ole kunnollista joustopätkää heti turbon jälkeen joka antaa riittävästi myöten moottorin heiluessa joka suuntaan
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
parhaat tulokset saatu "riiputtamalla turboa " eli turbo ikäänkuin riippuu hirressä. mutta onhan se totta että ovat aika tapauskohtaisia miten sarjan kestää eri tuentoja .
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
Stonehead kirjoitti:on niitä monenmoisia tukirautoja tullut kokeiltua huonolla menestyksellä ja syynä pakosarjan lämpölaajeneminen,
Sehän tunnetaankin paremmin nimellä värinänvaimennin. Kolmijalka jossa pallonivelet tai vastaavat jotta lämpöliike pääsee tapahtumaan.
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
laineracing kirjoitti:kaippa se kuitenkin tuettuna paremmin kestää vaikkei ikuinen olekkaan. tuskin siitä haittaa on. Kestiköhän samilla ittelläänkään ees vuotta sarja kun oli jo poikki.?
Ei ne tuet varmaan joustoa korvaa ja tarvii aika tarkkaan suunnitella mistä tukee ja mihin, hyvin suunnitellut tuet varmasti parantaa asiaa, mb:n pakosarjasta lähti ahtimen laippa tosiaan irti, etkös sä sen sitten kiinni hitsannutkin? edes menneessä bensa-autossa oli sitten maatsin tekemät osat, imusarja, pakosarja, ahtoputket, ic, pakoputki yms yms. Niiden kanssa ei ollut minkäänlaisia ongelmia vaikka autolla aika paljos ajettiin ja pakosarja oli satoja kertoja erittäin punainen. Pakosarja oli mustasta tehty ja siinä oli joustoja http://www.amworks.com/vaimentimet/kolme_joustoa.jpg
tig tai kaasu hitsattu sauma taitaa olla kiistelemättä moninkertaisesti enemmän "joustamista" kestä kuin mig sauma.
Toisaalta kai tollainen mig hitsattukkin aina yhdes moottorillisen kestää :D
Uskoisin että pakosarjoista pitkäikäisin on valettu
laineracing
noi joustot ois kyllä hyvät siinä sarjassa mikkä sulla oli tosiaan celicassa.
ja sitten putkistossahan kanssa oltava kunnon jousto pätkä.
kyllähän tommonen tig hitsattu varmaan parempi niin ois...
Sami T
laineracing - katselin tossa miten pakosarja projektis edistyy ja jäi mietityttään onko toi laippa hitsattu jo kiinni tuohon 603:sen sarjaan?
Näytti ihan T4 laipalta, pakosarja oli kyllä hyvän näköinen mutta menee vähän pieleen kun oot tehnyt ns "pulssisarjan" mutta toi pakosarjan laippa ei olekkaan jaettu? Pakokaasujen pitäis pysyä omilla puolillaan viellä pakopesän matkankin, eli laipan pitää olla jaettu, muuten menee pulssisarjan idea ihan pieleen.
Vai onks tossa jotain mitä en ole tajunnu?
laineracing
pieni laippa on.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No, tällaista "huviveroa" on täälläkin makseltu.
Pakosarjassa ensimmäinen ratkeama.
Pakoputken alkupätkän ja ahtimen tukirautojen kiinnitysruuvit löystyneet.
Varmaan siksi päässyt resonoimaan.
Onneksi tuli "hajuhaittoja" sopivasti, että emantäpuoli alkoi protestoimaan, niin tuli ajoissa korjattua, ennenkuin mitään oikeaa vahinkoa kerkesi tapahtumaan.
Tyhjäkäynnillä kärysi, mutta lämpölaajeneminen ilmeisesti kuroi ratkeaman umpeen, kun kaasua painoi, ajaessa ei tiennyt mitään.
Korjauksesta, ja varsinkaan jäljestä en nyt viiti jostain syystä kuvia laitella.
Epk tukehtuis aamukahviinsa, tulis pian syyte kuolemantuottamuksesta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kalle7876
Viesti Kirjoittaja kalle7876 »
Sami T kirjoitti:vesijohtoputkesta ja mutkista mig hitsattu sarja ei ikinä ole ikuinen, aina ne halkeilee, toiset nopeammin ja toiset hitaammin
muutaman tommosen mig hitsatun superin sarjan joutunu tigillä korjaileen, huh mitä käpistyksiä ollu. toinen 42 ja toinen 48 putkee.
ei repeily johdu et sarja tehään _halvasta_ vesijohtoputkesta.
johtyy eniten lämpölaajenemisesta kun putket on eri mittaisia ja lyhyitä. joustoilla ne vois "korjata"
tietty sarjan tekijäkin vois omalta osaltaan vaikuttaa asiaan, ettei jättäis kaameita rakoja kun hitsailee. niistä ne jännitykset syntyy
Sami T
kalle7876 kirjoitti: muutaman tommosen mig hitsatun superin sarjan joutunu tigillä korjaileen, huh mitä käpistyksiä ollu. toinen 42 ja toinen 48 putkee.
En tosiaan tarkoittanu että noi tuubikurvit olisi huonoa tavaraa, vaan toi mig hitsaus ja ehkä on jäänyt lämpökäsittelyt (joilla saa noita jännityksiä pois) tekemättä hitsauksen jälkeen.
kalle7876, sinunkin tekemiä pakosarjoja ja putkia nähneenä tiiän että hitsaat tigillä ja osat on sopivia ennen hitsausta, varmasti kestäviä ja työn jälki on ollut kyllä siistiä.
kalle7876
Sami T kirjoitti:
en hirveesti lähtis hehkuttaan tuota lämpökäsittelyä. sitähän tekee jokainen turboautoilija motarilla !!
turbon tuenta on tärkee, mut se ei saa olla mikään 50x12 latta koska se ei saa olla liian jäykkäkään. tarkoitus on ottaa vastaan iskut kun ajetaan esim nimismiehen kiharaa tms.. laajeneminen pitää sallia ihan vapaasti.
ja jos iso rosteri pakari rikkoo sarjan sit kannattaa varmaan laittaa kone kiinni autoon kunnolla. takavetoses tarvi mitään joustoja putkeen.
kaikki hajoo aikanaan, mut ennen aikaisen hajoomisen syy löytyy melkki aina kun kattoo peiliin :D näin on itelläkin käynyt myönnän sen, oppirahat on maksettava
käyttis 657hv 870nm 0.9bar 810009 masterpower
holset ja mp ahtimet. pakosarjan laipat yms..
www.kkdmotorsport.com
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Moi kalle, pistä linkki, tai kuvia"teoksistas" kaiken kansan nähtäville... on ne vaan niin hyvin tehtyjä, et niitä voi esitellä muillekkin.... kateeks käy sun taitojas.. :!:
kalle7876
Turbo-eemeli kirjoitti:Moi kalle, pistä linkki, tai kuvia"teoksistas" kaiken kansan nähtäville... on ne vaan niin hyvin tehtyjä, et niitä voi esitellä muillekkin.... kateeks käy sun taitojas.. :!:
tuolla pari kuvaa ikuisuus kilpuri rojektista :oops: http://projektit.hevosvoima.com/index.php?page=bmw-m3
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kaikkihan on tainneet kuulla että rosteri on haurasta 475 lämpöisenä. Ns 475 hauraus. Jos siis tuohon lukemaan lämpenee rosteri ja samalla tulee kuormaa, niin het ottaa ja tulee repeämiä. Kylmempänä ja kuumempana tuota ongelmaa ei ole. Asian huomaa kun lämmittää rosteritankoa n 500 asteeseen ja vääntää, halkeamia tuppaa tulemaan. Reilumpi lämmitys niin halkeamiltä välttyy tai taivuttaa kylmänä niin silloinkin menee ilman halkeamia.
Tuli vaan mieleen jos joku rosterista (304) tai happosesta (316) värkkää osia tai putkistoja.
kalle7876
rst sarjat ja putkistot kestää ihan hyvin kuhan tekee kunnolla, oikeilla materiaaleilla ja menetelmillä.
tietty jos tekee 60-70 luvun kamoista niin varisee.
yhes mun käyttöautossa oli 7-8v rst putki alusta loppuun. sillä ajettiin yli 100tkm sinä aikana, eikä yhtään murtumaa tarvinu korjata koko aikana..
AK47
kalle7876 kirjoitti:rst sarjat ja putkistot kestää ihan hyvin kuhan tekee kunnolla, oikeilla materiaaleilla ja menetelmillä.
Mistäs aineesta olet turbon jälkeistä pätkää laittanut, siinähän ne lämmöt saattaa olla juuri ongelmalliset? En väittänytkään ettei kestäisi. Jos asiat on kunnossa eli ongelmalämpöiseen osaan ei tule kuormittavia voimia niin ei synny murtumiakaan. 475 hauraus ei ole hävinnyt mainitsemistani aineista (304 ja 316) minnekkään, se on ja pysyy ominaisuutena, oli aine uutta tai vanhaa.
kalle7876
304
