Thänks infosta
ja hei oos jossai ohjeet tähän hommaan btw ?
Vielä vielä.. oliko minkä hintanen remppa ?joop79 kirjoitti:Vieläkös se pakki kytkeytyy hitaasti? Mie just tuossa nostin huollosta tulleen laatikon paikoilleen, samat oli ongelmat. Sieltä oli pakilta joku lukko sokka poikki ja männän varressakin oli poikki vikaa.
Jos olisin vielä ajellut jonku aikaa niin olis pitänyt lähteä mäntä kauppaan. Niin ja oli sieltä osa levyistäki melko lailla loppu......
ei saa tehtyäAM kirjoitti:Eikös tuon pakkimäntä remontin saa tehtyä loota paikallaankin? Vai muistanko väärin
Jees itellä ei ainakaan vielä luista niin ettei pääsis mäkeä ylös, jaksaa ihan ilman kaasuakin kiivetä.. Mut hyvä tietääKOS kirjoitti:Veikkaisin pakin männän ulompaa tiivistettä...
..itellä oli se tiiviste rikki ja juuri tuollaset oireet oli et pakki kytkeyty hitaasti.
Ja sit ajan myötä paheni silleen et "luisti" kun yritti peruuttaa eikä voinu peruuttaa ylämäkeen..
Tiiviste maksaa about 10 € ja helppo vaihtaa ite.
Veemäisin (/aikaavievin) homma on laatikon irrotus.
~KOS~
Eka öljyt siitä propusta pois, sitten öljypohja pois vai onko siellä toinenkin proppu mistä saa tyhjäksi sen turbiinin, vai pitääkö eka öljypohja irroittaa ennenkun sen saa tyhjäks ?Jube kirjoitti:Olen tyhjentänyt tosiaan ensin laatikosta öljyt avaamalla propunSitten turbiinin proppu auki ja sieltä öljyt ulos. Sitten ö-pohja pois ja suodattimen + tiivisteen vaihto.
Sitten kaatanu jonku 3,5-4litraa öljyä mittatikun reiästä suoriltaan laatikkoon, jonka jälkeen aina puoli litraa kerrallaan kone käynnissä ja näiden puolikkaiden välissä käyny pariin kertaan aina vaihdekaavion läpi ja taas puoli litraa jneYleensä sinne menee kuutisen litraa...
Okei kiitti tiedosta, eiköhän se sieltä sit löydyKutka kirjoitti:Ei tartte muistaakseni ottaa öljypohjaa irti ennen turbiinin tyhjennystä. Sitä turbiinia (konetta) joutuu pyörittelemään oikeaan kohtaan, jotta se turbiinin proppu tulee sen aukon kohdalle. Melko simppeli homma.
Eikä kannata vääntää öljypohjaa kovin isolla hauiksella kiinni, tulee tiivisteet pihalle välistä
