W210 Automaattilaatikon öljy
Jolle kirjoitti:Nostetaas vanhaa aihetta...
Onko nämä nyt ne viralliset öljytikun mitat?
Kylmänä (25 astetta C) Min 10.5 mm Max 20.8mm
Kuumana(80 astetta C) Min 54.4 mm Max 64.5mm.
viralisista tiedä mutta käypäset noi on ;)
(64.4)
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kyllä.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
PaHa kirjoitti:Nämä lukemat pätevät myös w211 270cdi 5-vaihteiseen sähkölaatikolla olevaan?
Pitäis käydä.
Lukemat oli siten että tikku on öljypohjassa kiinni/pohjassa asti?
Juu. Joissakin mittatikuissa on sitä vaijeria enemmän kuin tarvitaan, eli ei välttämättä mene kokonaan sinne rööriin.
Ensi täytöksi varmaan kannattaa laittaa noin 20-30mm(suodatin imee öljyä) ja sitten käyttää ja tarkistaa/täyttää oikeaan tasoon, lämpimänä?
Ensitäytöksi käy kolme litraa. Sitten käytät lämpimäksi, mittailet ja lisäilet oikeaan tasoon, koeajo ja vielä tarkistus. Yhteensä joku 3,3-3,5 litraa taitaa yleensä mennä.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
nautseri
CustomMB
Poistettu
Sahtivaari
Re: W210 Automaattilaatikon öljy
Viesti Kirjoittaja Sahtivaari »
Moi. Itselläni on 300 TDT -99 , riittääkö kun vaihtaa laatikosta ja turbiinista öljyt vai tartteeko tyhjentää laudutin ja letkut ja kysyisin kuinka se tehdään
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Sahtivaari kirjoitti:Moi. Itselläni on 300 TDT -99 , riittääkö kun vaihtaa laatikosta ja turbiinista öljyt vai tartteeko tyhjentää laudutin ja letkut ja kysyisin kuinka se tehdään
Jos vanha öljy on ns. normaalia, eli ei sisällä vaurio metallia, muovia tai muita nesteitä. Niin en lähtisi pitelemään letkuja.
177.145 M260.920
hotari
Viesti Kirjoittaja hotari »
Vois olla että sulla on roppu viel turpiinissa
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Miten öljynlämpötila mitataan?
Ei ole koneta mikä sen kertoo niin voiko sen mitata esm infrapunamittarilla.. käyttää siis tikun pohjalla ja kun nostaa niin mittaa siitä tikunpäästä lämpötilan?
