W126 500SEL -82 Projekti..
slamdiesel
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja slamdiesel »
tuoppiluo2 kirjoitti:Joutuupi nyt alkaa mehtästään tästä lähistöltä lasia.
Nyt olis perä hommattu hyvinkäältä. Pitäis tulla ensviikon alussa tänne päin.
Sit ku saan tuon perän laitettua nii alkaa auton täyspurku sisältä ja päältä. :shock:
Moro,
paljonko tuli perällle hintaa, itellä paukahti -88 Sel :stä keväällä .
ja käyttiksenä Yaris
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
slamdiesel kirjoitti:
Moro,
350e joutu köyhtyyn.
W212 350CDI -11 amg-styling
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:
touhottaja kirjoitti:jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
mutta ton permurikan tuki kumihan laitetaan neljällä M8 ruuvilla kiinni palkin pohjan läpi :wink: tehin aokonaan itelle latikasta kiinnike mutterit palkin sisään, niin ei tartte hitsata :thumbup:
mun mielestä toi perä on ollu aikonaan kitkalukko perä :roll: mulla on ton näkönen 3.46 pulttiperä :roll:
Pitäiskö siinä palkin päällä olla jotkut mutteri kierteet millä se tukikumi pysyis vai siellä sisällä? minkälaisen viritelmä ite teit sit? olisko sulla jäänyt jotain kuvaa? :lol:
sen perän tukikumin kiinnitys mutterit on siellä palakin sisässä mitkä ovat irrotettavat :idea: ittelle kun tehin latikasta uuvet kiinnitys mutterit, tehin samalla kierretangosta niihin ohjaus ruuvit ettei tekemäni latikat karkaa mihkään palakin sisällä kun laittaa kumin kiinnitys ruuvit paikalleen :wink:
kuvassa näkyy palakin sivussa pienet peltilipareet mitkä pitää kiinnitys mutterit paikallaan :think:
Haittaako jos hitsaa mutterit palkkiin kiinni? Saako tukikumen ja palkin välissä olla pientä rakoa sitten?
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
ei saa ja sillonhan perä menis vika asentoon, laita vaan ne putterit sinne palakin sisään, ihan heleppo juttu :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
Aivan aivan.. Työnsin sinne M8 ruuvin nii ei siellä mikään ottanut jengoille, eli olisko edellinen omistaja tuhonnut palkin sisällä olevat mutterit? :)
PTracing
Re: W126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja PTracing »
tuoppiluo2 kirjoitti:Aivan aivan.. Työnsin sinne M8 ruuvin nii ei siellä mikään ottanut jengoille, eli olisko edellinen omistaja tuhonnut palkin sisällä olevat mutterit? :)
Toden näköisesti kun hitsaamalla on perä täytynyt yrittää saada pysymään rungossa kiinni. Eikös siinä palkissa ollu jotku reijät oikeen sitä varten että voi laittaa ne latan pätkät sinne?
IG: @pyrytakkunen
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
PTracing kirjoitti:
onhan siellä sellaset reijät mistä laitetaan ne latakat sinne, itelle tehin vielä sellaset asennus tapit mitä myöten nostetaan perän tyyny paikalleen, eipä tartte hamuilla muttereita sitten erikseen :wink: mutta niillä alakuperäsillä muttereilla ei tartte olla mitään tappeja kun osuvat tarkalleen sitten ruuveihin :thumbup:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
PTracing kirjoitti:
Kävis pölliin alkuperäiset mutterit jostain raadosta :thumbup:
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
PTracing kirjoitti:
no, ei kannata pölliä tuskin ne maksaa juuri mittään, jos omistaja raaskii erota niistä :think:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
PTracing kirjoitti:
Niiiimpä.. tuskimpa kukaan haluaa myydä niitä erikseen.
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
se on tällänen mutteri rytinki :wink:
ja parit eri kulumista :thumbup:
reikä väli mitta se on tönärillä mitattuna sitten tasan 56mm, kuva vääristää mitan, ei ole kohtisuoraan kuvattu, mittasin erikseen reikä jaon :think:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
Nyt tuli hommattua käytetyt laatat. 10e joutu köyhtyyn.
Pari päivää mennyt hitsauksen merkeissä, mutta nyt tuli takapakkia kuin se otti lopputilin. Joutuu nyt mehtästää jos sais lainaksi tai sitten ostaa joku halpa millä sais käden kokosen pellin kiinni kuskin puolen helmaan. :thumbup:
Sisustaa katsellut ja jäsen eseestiellä oli penkki setti myytävänä, muttei ollut koko lattian peittävää mattoa. Jonkun päivän päästä tulis pihaan 300SE -87 moottorivikanen, nii sopiikohan siittä lattiamatto?
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt tuli hommattua käytetyt laatat. 10e joutu köyhtyyn.
SE:n etu matto käy selliin, mutta taka matto ei käy kun on liian lyhyt :roll:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
En nyt tiedä puhutaanko nyt samasta matosta, mut tämmösen pitäis saada :)
http://viewitem.eim.ebay.fi/BELAG-TEPPI ... 00514/item" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
tätähän minäkin tarkotin :roll:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:tätähän minäkin tarkotin :roll:
no hyvä :) Mustaa mattoa löytyis taakse ja eteen, mut ei sinistä. Onkohan härski näköstä jos penkit on tumman siniset ja matot mustia? Nyt saa sanoa mielipiteitä. :wave:
touhottaja
Re: W126 500SEL -82
ehottomasti siniset matot jos penkitkin on siniset :| myös ovipahvit kans siniset :!:
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Miten tuo perä oikeen otetaan pois? Joutuuko molemmat vetarit ottaa pois? Ihmetyttää vain et miten se oikean puoleinen lähtee pois?
tuoppiluo2
Nastarenkaat sain alle, että pystyy liikutella autoa. Otetin nyt pari kuvaakin samalla :)
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Miten tuo perä oikeen otetaan pois? Joutuuko molemmat vetarit ottaa pois? Ihmetyttää vain et miten se oikean puoleinen lähtee pois?
ota ensin se nivel irti kokonaan pyörän navasta sitten perän takakansi auki ja perän sisältä tasauspyörästön kotelosta yksi seekerirengas pois ja sitten nivel lähteeki ihan vetämällä pois ja samaan syssyyn kartaanin kiinnitys ruuvit perän päästä pois, sitten abs:n johto jos sellanen sattuu ollee ja sitten viimesenä perän kiinnitys mutterit palakista irti (4kpl), mutta jos sulla on jo toinen akseli pois, niin toinen akselihan irtoo sitten perän mukana kun puottaa perän alas, ei sillon tartte temuta sen akselin irrottamisen kanssa pyörän navasta :wink:
leuhkan näkönen SELLI :idea:
PS. mulla olis sininen taka ja etu matto, mutta olisko sulla samat matot harmaana ja ehjiä, voitas vaikka vaihtaa :wave:
tuoppiluo2
Tässä olis 380SEL perästä otettu kuva:
Tässä sitten omasta. Puuttuuko tuosta oikeasta vetarista pää? vai onko vetarit sitten erillaisia kuin tuossa 380SEL
Viimeksi muokannut tuoppiluo2, Pe 10.02.2012 12:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tuoppiluo2
Tuossa on nuot kuramatot muoviset :shock: vai tarkotatko kokolattiamattoa? :roll:
touhottaja
tarkotan just niitä koko lattia mattoja ja olis kyllä siniset ovipahvitki ikkuna veivin reijillä :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:tarkotan just niitä koko lattia mattoja ja olis kyllä siniset ovipahvitki ikkuna veivin reijillä :wink:
Itellä on nuot matot aika karkeasti sanottuna likaset! En tiedä muuttuisko ne kuin pesis painepesurilla. Sun matot kyllä kiinnostais :wink:
tuoppiluo2
Tuossa pari kuvaa taka matoista :clap:
touhottaja
no joo, kyllähän tuo kävis jos siinä ei ole reikiä, mutta entäs ovipahvit ja B-tolopat onko ehejät, keskikonsolia muulla ei tainu olla, mistä en ole oikein varma mutta näin muistelen, kojelauan alapuolen toppaukset löytyy kans, penkkejä ei ole, etujakkarat purin varaosiksi samoin taka penkin toveri eseestie vei takapenkin muut osat itelle jäi vain runko ja sähköt :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:no joo, kyllähän tuo kävis jos siinä ei ole reikiä, mutta entäs ovipahvit ja B-tolopat onko ehejät, keskikonsolia muulla ei tainu olla, mistä en ole oikein varma mutta näin muistelen, kojelauan alapuolen toppaukset löytyy kans, penkkejä ei ole, etujakkarat purin varaosiksi samoin taka penkin toveri eseestie vei takapenkin muut osat itelle jäi vain runko ja sähköt :wink:
Huomenna käyn tarkistamassa tilanteet. Koitan keretä pestä etumatot ja laitan kuvia niistä. Eseestiltä oli siniset penkit myytävänä. Ajattelin ostaa siltä ne pois. Ebaysta katsoin sinisiä sisustan osia ja löyty jonkun verran.
Tänään otin takapenkit pois ja yllättävää, että näky pohjasta läpi :lol: Onneks oli vain pikkuinen reikä.. Joutuupi hakea joku hitsauslaitteen kaupasta kuin vanha hajos. Onko biltemassa tai jossain jotain halpaa mikä tarrais peltiin kiinni?
Vielä semmonen vika autossa on, että vaihde on asennossa P nii ei lähde käyntiin. Joutuu laittaa N vaihde, että saa käynnistettyä. Missä on siis vika?
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
tuoppiluo2 kirjoitti:Vielä semmonen vika autossa on, että vaihde on asennossa P nii ei lähde käyntiin. Joutuu laittaa N vaihde, että saa käynnistettyä. Missä on siis vika?
Kuskinpuolella vaihelootan kyljessä on kiinni semmoinen palikka, johon tulee vaihdetankoa kiinni, se on sulla rikki. Engl. kielinen nimi osalle on 'Neutral safety switch', ostin omani KL:stä, maksoi n. 50 € toissa talavena, meleko helppo vaihtaa kunhan pääsee vain helposti auton alle könyämään. Muistaakseni meni jotenkin niin, että siinä oleva pistoke lähti irti sen lukitusrengasta eka pyöräyttämällä, sit parilla ruuvilla ite osa kiinni + vaihevipu irti ja eikun uus paikalleen.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
touhottaja
seppola kirjoitti:
tarkotat varmaanki tuota mustaa osaa mikä on ton vaihteen siirtovivun alla :wink:
seppola
touhottaja kirjoitti: tarkotat varmaanki tuota mustaa osaa mikä on ton vaihteen siirtovivun alla :wink:
Jeps, hänpä juuri on kysymyksessä :thumbup:
