M103 Melkoiset päästöt! Mikä vialla? (Vika löytynyt !)
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Juh
Puristuspaineet on mitattu ja OK.
Ihmetyttää, kun vaiva alkoi kun lambdan maadoitus laitettiin kuntoon....sitä ennen pelasi kuin unelma...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Kokeile nyt ihmeessä tuota nokkakulmamittaria. Kyllähän nuo virhekoodit kuitenkin pitkälle auttaa ainakin haarukoimaan vikaa. Muutenhan tämä menee pelkäksi arvuutteluksi.
Yksi strategiahan tyhjäkäyntisahausvian haarukoimiseksi on "eliminoi mahdollinen vian aiheuttaja".
1. Irrota tyhjäkäynti moottorin/venttiilin ohjaus
2. Irrota ilmamäärämittarin asentopotentiometrin liitin
3. Irrota EHA:n ohjaus
Eli mitä tapahtuu kun yksi kerrallaan nuo irroittelet?
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
mihin napoihin tuo mittari kytketään?
-O-
jahhas
No nii.
Kone käy tällä hetkellä omaan korvaan hyvin, syytä en tiedä.
Vaihdoin tuon lisäilmaluistin vielä kertaalleen ja epäilen sen vetäneen happea kumin välistä.
Lisäksi vaihdoin koko ECU-mötikän ja lämpöanturin samalla vedolla. Pikkasen ruuvasin myös rikkammalle, siitä ruuvista mihin EI saa koskea KATti autossa...
Jostain näistä se parani.
Päästömittauksia odotellessa...
:roll:
Yksi uusi ihmetys on tuo määräjakajan / ilmamäärämittarin alla oleva ajan myötä hapertuva kumikaukalo. Auton käydessä koitin sitä sieltä alapuolelta painella, niin sammui aina.
Johtuneeko ilmatilavuuden muutoksesta vai haukkaako happea jostain...onko kukaan koittanut tätä?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Ponton
Kyllä se siitä "kumikaukalosta" ilmeisesti vielä vuotaa.
Kun saat ilmavuodot kuriin, niin joudut luultavasti ruuvaamaan seoksen takaisin vanhaan asentoon.
Mittari kytketään - 2:seen ja + 3:seen.
Seos on parasta ruuvata mittaria käyttäen. Oman autoni (190E 2.0 KAT -91) rintapellissä on tarra, jossa on ohjeena; mootorin lpt. 60 - 80 C:ssa lambdan pulssisuhde 50 +-10%.
Itselläni se sahaa tuossa 50 +-5%:n haarukassa.
Tuo pulssisuhde näkyy mittarissa vain jollei mitään virhekoodia (kiinteä lukema) ole päällä ja nesteen lpt. yli 60 C:ta, kylmässä koneessa lukema on kiinteä 50% (= lambda-anturi kylmä).
Nokkakulman 0 - 90 astetta mitta-alueellahan lukeman pitäisi olla 45 +-9% eo. ohjeen mukaan.
Atzo
Re: ....Mutta
Viesti Kirjoittaja Atzo »
Day Downhill kirjoitti:Mutta voisko sen katin ja pelit ottaa kokonaan pois? Suomessahan ei -88 vielä tarvinnut katteja. Vaatiiko uusintakatsastuksen vai tuleeko siitä jotain veroja maksettavaksi, jos on tuontiauto?
Kaikki katit ja muut tehonalentimet mäjelle vaan!!! :wink:
Mitäs tuo Mesen boksi sanoo, jos katit ottaa pois? Eikö lambda-anturi ole kattien jälkeen ja haistele happea jo "puhdistetusta" pakokaasusta? Onko kattien poistolla vaikutusta voimaan? Itelläni on 200E vm-86 johon on vaihdettu uusi täydellinen 300E tekniikka vuonna -89, eikä otteessa ole puhettakaan vähäpäästöisyydestä, joten kiinnostais tuo kattien poisjättö.
ex Mercedes-Benz 300 E
nyk. Audi V8 Quattro
Jani
Re: ....Mutta
Viesti Kirjoittaja Jani »
Atzo kirjoitti: Mitäs tuo Mesen boksi sanoo, jos katit ottaa pois? Eikö lambda-anturi ole kattien jälkeen ja haistele happea jo "puhdistetusta" pakokaasusta? Onko kattien poistolla vaikutusta voimaan? Itelläni on 200E vm-86 johon on vaihdettu uusi täydellinen 300E tekniikka vuonna -89, eikä otteessa ole puhettakaan vähäpäästöisyydestä, joten kiinnostais tuo kattien poisjättö.
Lambda on ennen kattia.
Eli ei periaatteessa vaikuta mitään jos katin heittää mäkeen.
Voimaan se vähän vaikuttaa, kun katti ei ahdista putkessa.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Alppilan Autohuollon Marko Suurnäkki ilmoitti, että kat-auton voi koodata "ECE-malliseksi", jolloin lambda ei keskustele ohjainlaitteen kanssa. Tämä tosin edellyttää sitä, että auton otteessa ei juurikaan ole merkintää vähäpäästöisyydestä eli samalla kytketään katti ja lambda pois käytöstä.
Mutta ilmeisesti tuo ECU:n "aivokapasiteetti" kyllä riittää siihen, että lambda ei anna tietoa.
Vielä, kun joku selvittäisi mikä tämä mersun ECE-koodaus on... :shock:
Onhan noissa KAT-versioissa hiukan pienemmät tehot kuin muissa. Pakkoko sitä kattia on silti sieltä putkistosta pois ottaa, vaikka se kytkettäisiin pois käytöstä?!
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ponton
"Pakkoko sitä kattia on silti sieltä putkistosta pois ottaa, vaikka se kytkettäisiin pois käytöstä?!"
No ei pakko, mutta kyllä se siellä silloin turhana tukkona on.
ECE-koodauksesta en tarkkaan tiedä, mutta ilmeisesti se liittyy siihen plommattuun kiekkoon akkukotelossa (samanlainen kuin oktaanin valitsin). Tuolla kiekolla asetetaan tietty koodi ECU:lle.
Ei KATissa "kuulemma" myös syötetään vakio 0,45 V jännitettä lambdan mittaukseen (tuo tehdään ilmeisesti ECU:ssa sisäisesti).
Atzo
Re: ....Mutta
Jani kirjoitti:
Atzo kirjoitti: Lambda on ennen kattia.
Nyt oikein "asiantuntija" kysymys, mutta missähän se katti sijaitsee :oops: . Ite kuvittelin niiden pönttöjen alkukäyrässä olevan katalysaattorit, ja niitä ennen ei kyl ole lambdaa. Vai onko kyseessä "jenkkityyliset" katit?
Jani
Niin, joku todellinen asiantuntija vois kertoa onko niissä etuputken mutikoissa esikatit vaiko eikö.
Varsinainen katalysaattori on kai se ensimmäinen äänenvaimentajan mallinen pömpeli siinä etu penkkien kohdilla.
Lambda-anturi on ennen sitä, johdot menee jostain kuskin jalkatilan kautta.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Juha E
ainakin 190 2.6 rek. otteessa lukee kolmitoimikatiskat(2+1kpl) eli tämän perusteella niisä on katit
Jani
Kaikki katit joita normaalisti käytetään on kolmitoimikatteja...
Tuo kolmitoimi(kolmitie)katalysaattori tarkoittaa, että se pystyy vähentämään CO,HC ja NOx pitoisuuksia.
Eli katissa tapahtuu 3 kemiallista reaktiota.
Niissäkin ajoneuvoissa joissa on vain yksi pömpeli putkessa taitaa lukea tuo sama teksti?
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
maxe67
sammuu..?
Viesti Kirjoittaja maxe67 »
moikka..
siis sanoit että autosi sammuu kun painat sormella sieltä ilmaläppä kotelon pohjalla olevasta kumista..??
jos näin on niin se kumi ei kyllä ole kunnolla paikallaan.. mulla oli ihan sama vika kun autoni 124w 260e tuli täältä porista itseään mersun erikoiskorjaamoksi tituleeraavasta korjaamosta.. siis täällä taitaa olla yks kappale ja on ihan persiistä..! juu siis se kumi on tosi vaikea saada sinne paikalleen kunnolla ehdottasin että tarkastat sen vaikka pienellä peilillä sillä voit nähdä sen ympäri asti.. ite näin tein ja parin tunnin väännön jälkeen sain sen kunnolla paikalleen...mulla tyhjäkäynti ei huojunut mutta kävi liian lujaa... n900 kieppii joten oireita en tiedä koska mulla oli silloin myös se ilmaläpän asentotunnistin sökönä.. nyt mittarin mukaan käy n 500 kieppii eikä kierrokset huoju pikkusen kyllä tuntuu että sais käydä luempaa mutta hyvä näinkin.. :shock:
-O-
Joo, Satakunnan Autotalossakaan ei uutta kumikaukaloa oo hyllyssä, maksaiskin oikeen 29 €.Varmaan liian kallis osa hyllyssä pidettäväksi.
Huomasin kyllä ottaessani määränjakajan pois, että takasin oikeeseen kohtaan ei meinaa saada pirullakaan.
Ainii. Siellähän on se " Erikoiskorjaamo" ja sitte on se toinen joka ei saanu mun laitteeseen tyhjäkäyntiä, mut osas kyllä ottaa 700 € korjauksesta.
Autotaloon en taida viedä edes anoppia näytille.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
-O-
pikkuvikaa
Oho. Tällä erää meni leimasta läpi, sama tyhjäkäyntivaiva on kiusannut edelleen.
Olen tässä kesän mittaan vaihtanut tuon edellämainitun kumikaukalon, koko ruiskupaketin määränjakajineen, lambdan, kaikki suodattimet ja tulpat sekä kannessa olevat anturit.
Olen lisäksi heilutellut johtoja ja pyytänyt sielunviholliselta apuja, mutta eivät pirut ole auttaneet.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Ja varmaan olet käyttänyt autoa boksin johto irti? ei vaikutusta?
Itselläkin on sitä pientä huojuntaa ja värinää tyhjäkäynnillä kun kone lämpiää käyntilämpöiseksi edelleen vaikka en ole mitään osia vaihtanutkaan ;)
Mutta kun kone käy muuten siististi ilman sivuääniä...vetää hyvin ei nyi tai mitään muutakaan niin antaa olla penniäkään ylimääräistä rahaa en laita osiin arvauksen perusteella...odotan mielenkiinnolla kun mysteeri selviää :)
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Petri M. kirjoitti:...penniäkään ylimääräistä rahaa en laita osiin arvauksen perusteella...
Tällä ne vaivat on kerralla kuopattu... 8)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Pasi M. kirjoitti:[Tällä ne vaivat on kerralla kuopattu... 8)
Aika paha... :lol: :twisted: :lol: :twisted: :lol: :twisted: :!: :!: :!:
-O-
Laitetaas pikku päivitystä asiaan, eli vaivat jatkuu ja pahenee!
Viimeksi vaihdettu sytkäboksi ja pentsiinipunput, ei vaikutusta asiaan.
Missäs koneen sisällä on antureita, voiko joku selvittää WIS:sistä ?
Eli ykk ja nokan anturit M 103 koneesta ja sytkäboksien erot, onko vaihtoehtoja....?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
-O-
jep
Yksinpuhelua, mutta puolakin on sitte vaihdettu. Samalla tulpat ja pyörijä taas.
Kuinkas nuo p-a- suuttimet irtoaa ? pitääkö joku o-rengas vaihtaa siinä samalla ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Suuttimet on pareittain kiinni yhdellä 8mm mutterilla, helpot irrottaa.
Itselläni on -89 2.6 W201, ja muuten peuhaa hienosti mutta tyhjäkäynti pätkii hieman (katsastuksessa oli HC liian korkea, mutta kierroksilla ok, joten inssi päästi läpi)
Syyksi epäilen kuluneita/tukkeentuneita suuttimia, koska kaikki muu PITÄISI :roll: olla kunnossa.
Ei vaan arvais vaihtaa kun maksaavat kuitenkin paljon, ja ei ole 100% varmuutta asiasta. Moottorilla ajettu 250TKM.
Tuo alhainen kierrosluku johtunee siitä että tyhjäkäynnin säätö ei toimi tai sitten jossain on niin iso vika, että tyhjäkäynin säädöstä loppuu vara kesken.
Olikos se niin että kun säätimestä ottaa piuhat irti niin se aukeaa kokonaan?
Mitäs tämä sinulle tekee/vaikuttaa?
Lambdanhan olet varmaan mitannut : Repsikanpuolelta lattia matot irti --> lambdan "vihreä liitin" auki --> laita jostain johtimesta irroitettu "karva" sinne väliin (niin että pää tulee liittimestä pihalle) --> liitin takasin kiinni (niin että se karva näkyy välistä) --> auto tyhjäkäynnille --> mittaa elektronisella!!! yleismittarilla karvasta jännitettä (karvassa +) pitäsi sestata välillä 0,2 - 1,0 volttia yhtenään. Jos jököttää vaan jossain 0,5v huitteilla lambda sökö.
Jos ei ole apua, niin olisikohan syytä hankkia moottorin kytkentäkaavio ja alkaa mittailemaan että onko johtimet ehjänä. Näin kesällähän se ois mukavaa puuhaa, vois polttaa selän karrella ja saada samalla välilevyn pullistuman kun 5 tuntia mittailee putkeen :lol:
Tulis vaan mieleen että kun olet vaihtanut kaikki sälät niin eikös johtosarja vois olla vielä syypää. :roll:
Niin, ja oletkos testannu toisella ruiskun eculla?
Kaipahan se motti on maadotettu kunnolla runkoon, ettei kulje virrat vääristä paikoista.
-Toivottavasti vika löytyy ettei tarvi vaihtaa merkkiä.....
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
JYYRÄ
Mainitsit että vika ois alkanu lambdan maadoituksen korjaamisesta.
Mitenkäs se maadotus kojattiin?
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Niin, tulpanjohdot ja -hatut, vaihtoon jos ei vaihdettu. Mulla oli kerran ihan palannu reikä tulpanhatussa, löi läpi ja aiheutti ajoittaista sammumista. Kerran oli tempomaatin vaijeri liian kireellä, kun oli huonosti asennettu, aiheutti taas korkeaa tyhjäkäyntiä.
Niin näähän liitty vain tyhjäkäyntivaivoihin. Mikäs se vaiva tänäpäivän O:lla olikaan kun on niin vanha topiikki.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
-O-
jep
Eli on juu vaihdettu ;
- ecu
- lambda
- b.pumput
- ruisku kaikkineen
- kaikki tulpat
- releet
- lisäilmaluisti
- kumi määräjakajan pohjasta
- puola
- kaikki tulpanjohdot
- kaikki kannen anturit
- sytytysyksikkö
- ei ilmavuotoja, katottu crc:n kanssa
Maadoitusjohto ali lambdasta alunperin auki´.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Petri M.
Miten tarkkoja muuten nuo tulpanjohdot on lyömään läpi? autossa on alkuperäiset boschit ja katselin tuossa että ainakin kolmessa pytyssä kumit on hieman halki ennen tulpanhattua (näkyy tummanpunainen muovi läpi siis halkeamista)...
-O- veikkailen niitä suuttimia minäkin jos kerran Fortekin auttoi hetkeksi aikaa...ostin tuossa putelin CRC:n injector cleaneria täytyy kanssa testata vaikuttaa tyhjäkäyntiin yhtään :wink:
JYYRÄ
Kauankohan auto on sulla ollut? Eli oliko tuo katsastus josta ei mennyt päästöjen takia läpi sinun eka katsastus ko. autolle?
Ja sitten niistä suuttimista vielä, että olet ilmeisesti vaihtanut nekin, mutta oliko uudet vai käytetyt?
Alkoiko oireilu välittömästi lambdan maadotus remontin yhteydessä, ja kuinka se maadotus laitettiin kuntoon?
Onko vaikutusta tyhjäkäyntiin, kun irroitat lambdan johdon sieltä repsikan penkin alta (syytä tehdä sammuksissa ehkä?)
Mielenkiintoinen aihe tämä :roll: odotan innolla milloin tarttuu mun M103:seen
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ponton kirjoitti:Kyllä se siitä "kumikaukalosta" ilmeisesti vielä vuotaa.
Öh, mulla on siinä X11 liittimessä (lieneekö väärä liitin tarkastelun alla) numerot 1-9 ja tietenkin 3 pinnin paikka ois tyhjä... Muissa on tietty ne kullitetut naarasliittimet.
Tämä liitin on siis siinä vasemmassa lokarissa. Auto on w201024 ja moottori M102.962
Edit: Jep, ei pysty mulla mittaamaan tuosta kun ei ole sitä lambda pinniä (se on tyhjä), kun ei oo lambdaakaan....
http://www.landiss.com/mixture.htm
W satakakskuus
Viesti Kirjoittaja W satakakskuus »
Joko vika on löytynyt? Itsellä samantyyppisiä oireita omassa M103:ssa, vian haku jatkuu. Kylmänä pitkä vieteri, 5-10s että lähtee käyntiin. Puolilämpimänä tyhjäkäynti putoaa 900rpm > ~400-500 > jokin korjaa käyntiä sellaisen ikäänkuin moottorin surinan säestämänä > käynti palaa ~800-900rpm:ään? Välillä "säätö" ei ehdi mukaan ja sammuu
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
-O-
Vian metästys edelleen jatkuu, ajan kesät etupäässä mopolla, joten syssymmällä.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
