merkkivalo 124
johanness
merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja johanness »
moro mb miähet, merkkivaloista kertova merkkivalo palaa vaikka kaikki lamput ehjiä, ainakin toimivat (palavat) . Missä mahd. vika...
terv.-j- :idea:
arska10
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ookko kattonut rekisterikilven valot
GMB
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja GMB »
Mulla oli 124 farkussa takavalon polttimo palanu mut oli lanka ottanu tärähdyksestä kiinni ja toimi mut oli vastus väärä ja merkkilamppu sytty. Sai hakea hetken vikaa.
tein itse ja säästin
arska10
Re: merkkivalo 124
Sama vika mulla tuossa rekisteri kilven valossa kun otti lamput yksitellen irti ja antoi pienen kluunapin niin vika löytyi
Lestrange
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
johanness kirjoitti:moro mb miähet, merkkivaloista kertova merkkivalo palaa vaikka kaikki lamput ehjiä, ainakin toimivat (palavat) . Missä mahd. vika...
terv.-j- :idea:
Sama vika täällä. Palaneen polttimon merkkivalo palaa koko ajan, vaikka kaikki auton valot toimii. Missähän vika?
Re: merkkivalo 124
Joku polttimo on rikki tai väärä. Senhän näkee missä vaiheessa valo syttyy, sen mukaan tutkimaan.
JanneVillePetteri
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
esim itsellä joku oli laittanut 5w polttimon takavaloon vaikka kuuluu 10 wattinen olla..tietäähän miten siinä käy..merkkivalo vaan killuttaa... :?
Arttu.
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja Arttu. »
mulla oli joku laittanu (syystä jota en tiedä) niin etuparkkien tilalle lasikantaset polttimot (eli vaihtanu koko sen pohjan) ja vikavalo paloi niitten takia! ei muuta kun varaosa mesestä alkuperäset tilalle niin jo sammu merkkivalo :D
merssuman
Re: merkkivalo 124
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Joo ja itellä oli w124:ssa joku laittanut takavaloksi 5W lampun, siitä syystä paloi kokoajan ja vilkkui välillä kaasua annettaessa/löysättäessä. Tarkan markan väline tuo vikavalo :|
