w124 ASD hydrauliöljy
Messerschmitt
Vaihdettiin noita ASD putkia ja näyttäis olevan säiliö minimissä. Mikä öljy siihen käy ja kannattaako vaihtaa kaikki vai lisätä vain. Oliko Motonetissä tähän ihan oikeaa öljyä myynnissä?
-92 w124 300D turbo-
teppo21
Re: w124 ASD hydrauliöljy
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Z-HM, löytyy Motonetistä vähän yli kympin litra.
Jos säiliössä oleva neste näyttää hyvältä, lisää vaan, jos taas mustaa niin vaihda uudet.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Käy ostamassa paikallisesta hydrauliikka liikeestä öljyä ja sano mihin se tulee niin sitä saa litratavarana eikä maksa paljon
teppo21
Kävin kerran kysymässä hydrauliliikkeestä, niin nostivat kädet pystyyn :?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Peijooni kun olet kaukana. Mulla on autotallin hyllylle jäänyt edellisen auton takia muistaakseni melkein täysi pullollinen tuota ihan aitoa merkkituotetta. Olisit saanut lahjaksi, kun en itse tarvitse.
Messerschmitt
Kiitos kuiteski!
Aika mustaa on, vois vaihtaa.Paljonko menee ja miten ne vaihetaan tuonne?
skeletor
Viesti Kirjoittaja skeletor »
http://i14.tinypic.com/4g6yreb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton näkönen purkki ja veholta saapi.
Pitää olla lukko-perään oikeat lisä-aineet.
Ei löydy motonetin moskasta niitä.
teppo21
skeletor kirjoitti:http://i14.tinypic.com/4g6yreb.jpg
Niin, nyt ei puhuttu peräöljyistä, vaan hydrauliöljyistä :roll:
skeletor
Ai perhana! Kannattas varmaan ensiks katsoa mistä puhutaan,ennenku avaa suunsa :oops:
Käsitin et puhutaan asd-perästä.
Kiitos ja anteeksi :(
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Messerschmitt kirjoitti: Aika mustaa on, vois vaihtaa.Paljonko menee ja miten ne vaihetaan tuonne?
Motonetistä ja Puuilosta löytyy.
Käyttöohjekirjan mukaan menee noin 2 litraa.
Imase säiliö tyhjäksi ja uutta tilalle, ei sinne putkistoon montta lusikallista jää vanhaa.
juhaoh kirjoitti:
Imaise säiliö tyhjäksi ja uutta tilalle, ei sinne putkistoon montta lusikallista jää vanhaa.
Ja ota vielä se paluulinja irti ja siihen letkunpätkä josta vaikka vatiin tms astiaan. Käytä hetki kunnes alkaa tulla kirkasta ulos, stten kone seis ja täytät sen lopun että noin 2 litraa on mennyt. Itse tein noin ja vaika jonkin aikaa käyttelin jälkeenkinpäin niin ei mennyt ainakaan heti likaiseksi. Saa nähä kun ottaa auton ajoon että tummuuko se vai ei.
Itse pesin säiliönkin koska se piti irroittaa jotta sai pumpulle menevän letkun vaihdettua, se oli jo elämänsä ehtoopuolella eli kostunut.
1992 MB 200E talviprojekti
teppo21
Jossei ole imasulaitetta, niin ruuvaa paluuputki irti, laita siihen letku mistä saat näppärästi kannuun :arrow: kone käyntiin :arrow: antaa säiliön mennä melkein tyhjäksi :arrow: lisäilee uutta nestettä niin kauan kunnes paluuputkesta tulee kirkasta tavaraa.
Jos haluaa että iskareissakin oleva öljy vaihtuu, niin sitten kai pitäisi irrottaa tasonsäädön vipu ja pumpata perää ylös alas uusilla öljyillä ja tehdä uusi vaihto perä ala-asennossa :roll:
Itte en ole viitsinyt niin paljon panostaa :oops:
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Käykö ohjaustehostin, tasonsäätö ja ASD samalla systeemillä/pumpulla?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
juhaoh
woke kirjoitti:Käykö ohjaustehostin, tasonsäätö ja ASD samalla systeemillä/pumpulla?
Ohjaustehostin omalla ja tasonsäätö sekä ASD omalla.
Sen tasonsäädön putkiston tilavuus on noin 0,5 dl, jos jonku mielestä sitä kannattaa huuhdella niin siitä vaan. Eikä ne iskunvaimentajatkaan tyhjene kuin osaksi perän laskulla, pallot kylläkin. Mutta nehän liittyykin tasonsäätöön eikä ASD:n.
Messerschmitt
Joo ASDn öljyistä kuitenkin.Kaverilla imasulaite, jos kävisi hakeen mötönetistä sen 2l. Ja joo muuten on uudet mersun omat öljyt perässä.
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Itse laitoin perän säätöön ihan tavis hydraulikka nestettä, talvi käyttöön sopivaa.. sinne mitään hirveen kallista kannata turrata. sehän on ihan TAVALLINEN hydraulinen järjestelmä. Näin kerrottiin kehä-vehosta (autojen rakennuspuolelta).
Kertoivat että jos haluaa voi ostaa mersun logoilla olevaa öljyäkin mut samaa paskaa eri purkissa vain.. 8)
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Messerschmitt
Se oli Febi Bilsteinin öljyä ja 12€ l MB-osassa.Yllättäen myyjä halusi välttämättä myydä peräöljyä hydrauliöljyn sijaan, ja kyseli onko mulla sitten tasonsäätö siinä sittten.Sanoin että eikun ASD vaan ja haluan hydrauliöljyä ja sain lopulta oikean purkin.
woke
juhaoh kirjoitti:
Yks pumppu näkyy löytyvän vaikka on tasonsäätö+ASD. On vissiinkin sitte joku tandem-pumppu.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ei ole tandem vaan tasonsäädön ja ASD:n hoitaa sama pumppu ja sulla se on ilmeisesti siinä nokka-akselin jatkeena. Sitten jos myös ohjaustehostin on samassa pumpussa on se tandempumppu ja pyörii hihnalla. Yleensä neloskoneissa nokka-akselinjatkeena ja kutosissa hihnalla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
juhaoh
juhaoh kirjoitti:
Ohjaustehostin omalla ja tasonsäätö sekä ASD omalla..
Lisätään nyt vielä, että osassa nuo ovat samoissa kuorissa eli tandem-pumppuna.
woke
Sitä juuri yritin sanoa, että mulla ei ole ku yks pumppu ja sitä hihna pyörittää. Eli on siis tandempumppu :-)
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
sompio
Joo mulle tuli nyt luetunymmärtämis ongelma :oops: Niinhän sinä tosiaan mainitsit että vain yksi pumppu ja silloin se on tandempumppu ja remmivetoinen. Pitäis vähän ajatella ensin mitä se kirjoitus pitää sisällään eikä tehdä niitä "oikoajatuksia" :wink:
merssuman
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Jatketaan tähän samaan, niin ei uutta topiccia tarvitse tehdä.
Itse tuossa huomasin, että koko perkeleen hudrauliikkaöljysäiliö on tyhjä :shock: ei edes tippaa pohjalla. Mihinköhän lie hävinnyt ja varmaan ollut jo kauan tyhjänä :cry:
Mitäs haittaa tuosta nyt on että se on tyhjä? Onko saattanut hajoittaa jotain? Takaa kuuluu apukuskinpuolelta kolinaa iskarista, ilmeisesti tyhjänä? Montas litraa tuonne nyt sitten menee? Pitää tietty ensin katsoa että mistä vuotaa/on vuotanut..
Perkeleen perkele..
arska10
merssuman kirjoitti:Jatketaan tähän samaan, niin ei uutta topiccia tarvitse tehdä.
Perkeleen perkele..
Eiköhän sieltä taka-akselin yläpuolelta ole putki mennyt poikki mikä on yleinen vika
muistaakseni öljyä menee noin 2,5 l litraa
sompio
Toivotaan ettei ole kerennyt pumppu mennä jos on käynyt pitkään kuivana.
arska10
sompio kirjoitti:Toivotaan ettei ole kerennyt pumppu mennä jos on käynyt pitkään kuivana.
Ei se pumppu yleensä hajoa itse ajoin noin 1000km ilman öljyä säiliössä
merssuman
No perkele.. varmaan on pumppu sitten mennyt :D
Toisaalta.. perä pysyy korkeudessaan.. taidampa olla tekemättä mitään, katsotaan kesällä sitten kun voi kömpiä kuivalla asfaltilla.
teppo21
Sieltä voi mennä stefa jos käy kuivana, sitten rupeaa imemään moottoriöljyä hydraulipuolelle.
merssuman
Noh, kävin nyt sitten hakemassa motonetistä hydrauliikkaölppää kaks purkkia. 9,9€/litra. Yks pullo meni kokonaan ja toisesta vähän yli puolet. Eli tyhjänä on ollut. Ajoin pikku lenkin ja katselin tason pintaa, niin toistaiseksi pysyi rajassaan. Piirsin vielä tussilla pienen viivan ja katson huomenna uudestaan, onko samassa tasossa. Muistelin, että entinen omistaja puhui vaihtaneensa toisen takaiskarin. Liekkö sitten unohtanut täyttää vaihdon jälkeen :shock:
Luulen että takaiskarin kolinakin väheni. Pitää vielä tarkistella pidemmällä ajolla + töyssyissä. Varmaan ollut kuivana iskari :evil:
merssuman
Nonni, tänään töistä kotiin tultuani katoin sitten säiliön tasoa => tyhjä.. just joo.. sinne meni 20€ maantielle :D
kettu..
Kattelin auton alle, niin just sen iskarin puoli mikä kolisee oli märkä. Ei kellään olis myydä hyvää käytettyä iskaria? Uudesta en 400€ ala maksamaan, perkele!
Tarjokkaa privaan :)
