w124 hehkun merkkivalo
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Hehkun merkkivalo syttyy normaalisti hehkuttaessa ja sitten sammuu niinkuin pitää.Auton käynnnistyttyä hehkun merkkivalo syttyy uudestaan ja palaa jonkin aikaa.Kun sitten lähtee ajamaan niin jonkun ajan päästä sammuu.
Onko vika hehkuissa ja miten helpoiten mittaus?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
AriK123
Re: w124 hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Yleensä viittaa hehkuvikaan. Hehkureleen päästä kun ottaa hehkujen liittimen irti, niin voi mitata hehkutulppien vastukset. Jos jonkun arvo poikkeaa muista, niin siinä on selvä vika. Näin voi tehdä pikaisen mittauksen. Tämä ei kuitenkaan aina kerro hehkujen kuntoa täysin varmasti.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Petromax
Siis mittarin johdot hehkujen johtoihin.Toinen maihin ja toinen johtoo niin lukema pitäis olla jotain X ?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
:D :arrow: :twisted:
Viimeksi muokannut RKARJAL, To 31.03.2011 00:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
Petromax
Taitaapa olla viisainta vaihtaa kaikki kerralla.Menee taas aikansa.Sattuuko joku muistamaan tyyppinumeroa bosch-hehkuille? Autona w124 e300td-95
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Mulla oli S124 300D V24:ssä samaa vikaa.
Vein pajalle hehkujen vaihtoon mutta mittauksessa hehkut olivat kunnossa.
Mestari vihjaili relevikaa.
Otin releen irti ja hioin varovasti niiden isompien kärkien väliin muodostuneen/palaneen piikin pois.
Sen jälkeen ei hehkuvalo ole ylimääräisiä vilautellut.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
RKARJAL kirjoitti:Ei pidä mennä mersun johtoja sotkemaan, eikä muidenkaan autojen...... Kuunelkaa tarkasti. 1.Hehkureleen kansi pois.2. Virtakynän plus napa vaikka hehkureleen sulakkeen kytkentäruuviin. 3. Virtakynän
piikillä tarkastetaan hehkut yksitellen. (virtakynä siis maadoittuu hehkun kautta)4. Toimiva hehku ja kynän valo palaa kirkkaasti, vähän vioittunut ja himmeämmin, jos kokonaan palanut hehku niin ei valoa. Tämä on varma tapa tarkastaa, sillä halpojen mittareiden vastusalueiden erottelukyky ei anna oikeaa infoa.
R. Karjalainen Joensuu
Sähköins. ja yli 200 mersun kokemus, että silleen.
Tuota kerroin joskus aikaisemminkin tällä palstalla niin minut lytättiin heti että noin ei voi tehdä että ei tuo toimi
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Kyllä tossa testauksessa "kelpaa" ihan tavallinen ohmialueinen yleismittari kun tekee vertailumittauksen, niin kuin joku tuolla jo mainitsi. Tavallinen yleismittari antaa taatusti luotettavampaa tietoa kuin hehkulamppuviritykset, koskapa muutujia on vähemmän (auton omat sähköjärjestelmät). Ohmimittarilla mitattaessa käytetään mittalaitteen tuottamaa jännitettä vastusarvon tuottamiseen ja vertailu on kyllä luotettavampaa kuin millään hehkulampun valotehoanalyysillä. On kyllä aivan turhaa väittää että lamppu on luotettavampi kuin mittari, höpö, höpö! Noh ehkä kokonaan "pimeän" hehkun tapausessa toimii 100%, mutta niin toimii mittarikin.
Nimim. Myöskin sähköinsinööri mutta vain 4 mersun kokemuksella (ei ole tarvinnut vaihdella kun pysyvät kunnossa oikeilla korjausmetodeilla).
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
RKARJAL
:D :| :!: :?:
Exät
W124 osia.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
RKARJAL kirjoitti::D :| :!: :?:
Onx sulta jääny lääkkeet ottamatta vai mitä toi viittomakieli on?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
RKARJAL
Et taida itsekään terve olla!
Exät
W124 osia.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Pojat, pojat! Eipä mennä henkilökohtaisuuksiin ettei tämä fiksu palsta muuttuisi samanlaiseksi putkiv-ttuilupaikaksi kuin esim. suomi24:sen venesivustot. Koetetaan säilyttää taso.
