iskari w140
iskari w140
Katsastuksessa tuli hylky etuiskarista oli ihan tehoton eli se malli mihin menee sähköjohto.Iskari on aivan kuiva ja hyvän näköisessä kunnossa eli voiko olla sähköön liittyvä vika?Ei reagoi kabiinissa olevaan nappulaan jossa iskarin kuva,eli muuttaako tuo nappula mitä sielä iskarin sisällä?Onko tuo iskari purettavissa? Vai pitääkö vaihtaa suosiolla normaalit iskarit eteen?Takana siinä on tasonsäätö josta varmaan ne "pallot"on pettänyt kun pompottaa perää ja ne vaihtoon mutta etupään kanssa kait ei niillä ole mitään yhteyttä? Ja s600 on kärry.
Re: iskari w140
Kai täälä joku tietää miten tuo iskari pelaa?
Re: iskari w140
Etuiskareista ei ole oikein muuta tietoa kuin, ettei ne ole missään tekemisissä takaiskareiden kanssa.
Takaiskareissa paineakut(jousipallot) jos rikki, niin iskari on kovan tuntuinen. Jos iskari kolahtaa pahasti montuissa, niin iskarin yläpää sökö.
Re: iskari w140
Niin arvelinkin et taka ja etu vaimennus toisistaan riippumattomia,mutta kun tietäisi miten tuo sähkö vaikuttaa siihen etu vaimentimeen kait sielä jokin magneetti venttiili sulkee kanavia tai jotain?Eli joku sielä sisällä ei toimi kun öljyt sieltä ei ole karanneet muttei mitään vaimennusta,ja uuden hintaa en halua edes arvailla eli tuota kannattas tutkia voiko korjata.
