1.Paljonko pitäs oli kärkiväliä jakajan kärjillä?
2.Onkos oikein että jakajasta kuuluu pienoinen rohina (selvästi) kun käy tyhjäkäyntiä?
Katoaa tietysti muuhun huminaan sitten kun antaa kaasua. Käytetty varaosajakaja rohisee myös kädellä pyöritettäessä. ominaisuus vai rasvan puutetta?
3. kun on tämmöinen jakaja jossa alipainelähdöt kummallakin puolella kelloa, niin miten ne nyt pitäsi mennä, kumpi kaasu läpän yläpuolelle kumpi ala tms. vai pitäsikö toinen tulpata kun saasteen esto nippelit on hävitetty pois.
Ei oikein tunnu ottavan kiekkaa kun läppää kaasua pohjaan. Strobokin jostain syystä sekoilee tämän moottorin kanssa että pitää melkein korvakuulon varassa toimia.
V8 d-jetin virranjakaja kyssäreitä
- Adventurer
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: V8 d-jetin virranjakaja kyssäreitä
eihän jakajasta mitään rohinoita sais kuulua, ota pois pura ja laita peli kuntoon
mullon pelkkiä romuja vaan
jos on ilmastointi niin se myohainen menee ilmastoinin ohjauksella ja ja moottorin lammon ohjauksella. etummainen on kaasulapan ennakko. jos ei selvinnyt niin pista runko numero niin laitan sulle kaavion.
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
D-Jetronicilla pitää tehtaan ohjeen jakajaan tulla Saksan malleissa vain myöhästytyävä ennakko, jossa on jatkuva alipaine kun kaasu on kiinni. Riippuen Kellosta ja sen "vetosuunnasta" niin letku siihen reikään jakajassa joka myöhästyttää (myötäpäivään
) sytytystä kun kaasuläppä on kiinni. Kaasuläppäkotelossa se on muistaakseni etummainen, mutta senhän tuntee imusta kun kone käy. ( Muistaakseni etummainen ). Ennakkohan säädetään kierroksilla, muistaakseni suurinpiirtein 35 astetta, ilman alipainetta 3500 1/min...perusennakko tyhjäkäynnilla oli jotain 10-15 astetta ilman alipainetta.
- Adventurer
Jep, tutkin itsekkin asian Chiltonin oppaasta. Myöhästävä ennakko menee tosiaan kellon kautta ja myöhäistää näin käynnistyksen aikana sytytystä eli hörähtää paremmin käyntiin ilman kaasua (lähtö siis kaasuläpän alla)
Olin siis tehnyt "ohitusleikkauksen" päin peetä ja siksi kaasua annettaessa ei tullut alipaine-ennakoita lainkaan.
Ennakko oli siis kaasuläpän yllä ja jättö alla.
Tulppasin nyt jätön ja heti alkoi pelittämään paremmin, mutta kaivelen tuon kellon vielä esiin ja laitan sen kautta toimimaan. Itseasiassa tuommoinen olisi hyvä erään jenkkivehkeeni MoParin isolohkossakin, kone kiertää parhaiten isoilla ennakoilla muttei meinaa lähteä käyntiin kun hannaa silloin vastaan.
Vaihdoin vielä jumiutuneen kylmäkäynnistysventtiilin toimivaan ja sain poistaa tulppausmutterit letkusta. Kone alkoi toimimaan heti siten kun sen pitääkin eli lähtee käyntiin kylmänä ja lämpimänä ilman mitään kaasuttelu operaatioita eikä käy enää niin rikkaallakaan.
Tyhjäkäynti seilaa vielä vähän mutta voi olla virtapuolen juttuja, pitää tutkia.
