ASD ei toimi!Kuuluukos ASD:n hydrauliöljyn kiertää kokoajan?
Klapaucius
Viesti Kirjoittaja Klapaucius »
EDIT: Kokeilin tuossa juurikin tänään että miten vaikuttaa sutimiseen jos toinen takapyörä on afsaltilla ja toinen sannalla. Vain hiekan puoleinen pyörä pyörähti ripeähkössä liikkeellelähdössä, eli olisko niin ettei lukkoperään tule sitä hydrauliöljypainetta? Eikö kenelläkään olisi jotain vinkkiä aisianaadun korjaamiseen? On tuota esimerkkiä alemmissa kirjoituksissa siitä miltä meikäläisen kiesin hydraulistopumput näyttää...
Eli W124 300TD:ssä tuli juuri korjattua nuo perän hydrauliputkilot. Katselin öljyn kiertoa öljysäiliössä, ja huomasin että vain toisesta lorisee öljyä takaisin hydrauliöljysäiliöön. Perä nousee nätisti, joten siellä luulisi ölpän kiertävän, miten mahtaa olla ASD:n laita? Kiertääkö öljy siellä jatkuvasti, vaiko ainoastaan lukkojen mennessä päälle?
Viimeksi muokannut Klapaucius, La 21.05.2011 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
arska10
Re: Kuuluukos ASD:n hydrauliöljyn kiertää kokoajan?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa asd:ssä öljy kiertää vasta kun lukko menee päälle
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
ASD venttiilillä (takajalkatilassa hankkarin puolella) asti kiertää vaikka lukko ei olisikaan päällä.
Jep. Eli säiliöön kuuluu tulla paluuvirtaus kokoajan kun moottori käy.
Manu300cea24
Hytikkaöljy ei pyöri perässä ennen kun sen käsketään siellä kiertää.
Elikkä oliko näin että jos nopeus on alle 50km/h ja pyörimiseroa etu- ja taka-akselin välillä ABS:n anturit havaitsee niin sillon ASD:n hytikka puristaa kitkapakat kiinni.
Näin ollen pitäisi "100%" lukko on päällä.
Muutin kai se kiertää muualla kun kone pyörii ja pumpu on päällä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
niin, eikä se vaikuta mitään siihen asiaan, onko lukko päällä vai ei, koska ei sieltä itse perämurikasta ole mitään paluu liitäntää, sinne menee ainoastaan paineputki...
Klapaucius
No voihan hemmetti sentään!
Oletan että siis että kun on kaksi paluuletkua hydrauliöljylle, niin toinen on ASD, ja toinen iskari. Niin mistä sitten sitä vikaa kannattaisi alkaa hakemaan? Ei pitäisi olla vuotoja missään, mutta kai se on selvitettävä että onko. Tuo keltainen huutomerkki vilkutteli silleen nopsasti, kun olisi kontaktihäiriö pariin kertaan pari päivää sitten. Mutta en onnistunut toistamaan ongelmaa, olisiko asiaan liittyvä ropleema?
arska10
Usein tuohon vilkkumissen on syynä ylijännite rele jossa huonot juotokset kannattaa katsoa ne tinaukset
Klapaucius
Missäköhän tämä ylijänniterele asustelee? On tämä tekniikka mahtavaa. Konehuone auki ja läppäri takapenkillä (nettiradio soiden)!
arska10
Tuo rele on apukuskin puolella akun takana siinä on varmaan on varmaan sellainen musta muovi edessä jonka takana tuo rele on
se on sellainen hopen värinen jossa on päällä yksi tai kaksi sulaketta muovikannen alla
Klapaucius
Noniin. Siellä näkyisi myös olevan se ABS-pömpeli mikä myös on hakusessa.
Muttamutta!
Sieltä löytyi joku nakkula joka lähti nostamalla, täynnä pinnejä pohjassa mistä se juttelee auton kanssa, kyljessä lukee ainoastaan h038. Tämä siis tuon ylijännitereleen keulan puolella. Mikäköhän juttu mahtaa olla kyseessä?
Samoin ELR/ARA-pömpelin edessä on paikka samankokoiselle pömpelille, mutta siinä ei ole mitään, vain irtioleva piuha, jonka päässä liitin? Kuka on vienyt mitä, ja ennen kaikkea miksi!
Viimeksi muokannut Klapaucius, Pe 06.05.2011 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Siinä ylijännite releessä on 6 tai 9 nastaa se musta mötikkä on ilmeisesti asd rele ei ne keskustele minkään kanssa elää omaa elämäänsä
noissa kun ei ole vielä tuota ecu:a
Klapaucius
Tarkoittaako tuo releen juotosten tarkastelu siis releen avaamista, vai liitinkö siellä yleensä pätkii? Avaisin mieluummin releen, kun sen voi viedä sisälle juotettavaksi, alkaa näpit jäätymään ulkohommissa... Ja se liitin on aikast hankalassa paikassa :/
Ja miten tuon ABS-boksin liittimet saa irti?
arska10
Tuo tarkoitaa justiin sen releen avaamista älä palettuta näppejäsi se aukeaa sieltä ala puoleta avaamalla ne klipsit ja vetämällä
Klapaucius
Jaahas. Ihan hyvältä ne näytti ne tinaukset. Yhdestä kohdasta näyttäisi kupari hapertuneen taihi jotain, kokeilen vetäistä siihen hyppylangan ehkä huomenissa.
MUTTA. Takaisin alkuperäiseen aiheeseen, sivupolkujen jälkeen :). Eli hydrauliöljy ei kierrä. Jos joku tietää mistä alkaa purkaa ongelmaa, niin apu otetaan kiitollisena vastaan. Auttaisiko ilmaus tai jotain? Vaikka se öljy kiertää sitä toista kautta?
Jari Ke
Omassa ASD venttiilistöltä tulee keulaanpäin kolme putkea joista yx on paine. Mulla ittellä on oletus että ASD venttiilistöllä "N"
-merkinnällä merkattu lähtö on paluu josta öljy palaa säiliölle kun auto käy ja lukko ei ole päällä. En tiedä tarkalleen mikä se toinen on joka myös taitaa mennä säiliölle? Olisko paluulinja siinä tilanteessa kun lukko on päällä? Kolmas tulee pumpulta koska on painelinja.
Meinaan sitä ettei vaan olis ihan normaalia että yhdestä paluusta ei tu öljyä? Toisesta pitäis tulla. Tasonsäätö jos sellainen on on käsittääkseni sarjassa tuon N linjan kanssa? Tai ainakin niin mä sen kytkin kun jälkikäteen tasonsaadön laitoin. Jossain tropiikissa on kuvakin kytkennästä. Pitääpä ettiä jos siitä apua olis.
Edittiä: Tässä jotain keskustelua tasonsäätöön liittyen http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=102347" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä samasta tropiikista napattu linkki jossa näkyy ASD ja Tasonsäätö -putkikuvat
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-" onclick="window.open(this.href);return false; ... -w124.html
Klapaucius
Nopeana kommenttina, edellisen postaajan benzworld-linkki korjattuna, omalla näytöllä ei skulaa (oletan että on sama linkki :)
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1444826-problem-asd-w124.html
Löytyi tällainenkin:
ASD manuska joillekkin malleille
Siellä tosin ei ole omaa 300TD, 124.190, lieneekö tuo 124.128 (olisko 250D turbo) tarpeeksi lähellä tekniikaltaan. Äkkiseltään samalta näyttää...
Ei auta muuta kun mennä seurailemaan noita hydrauliputkia.
Klapaucius
Hm. Tarkastelin tuota ASD-manuskaa ja hämmennyin kovin. Eli konepellin alta löytyvät nyt seuraavat:
Figure 3:ssa näkyvä "49 Hydraulic pump (camshaft driven"
SEKÄ
Figure 1:ssä näkyvä "82 Hydraulic tandem pump"
Öljy säiliöstä menee ensin tuonne nokka-akselin pumpulle, sieltä lähtee minne lie. Tandem-pumpulle tulee jostain härpättimestä siinä kuskin jalkatilan edestä... Voiko olla että tuo nokka-akselipumppu on ohjaustehostin, ja tuo tandempumppu sitten niitä iskareita ja ASD:tä paineistaa? En vain ymmärrä että miksi öljy menee vain sinne nokka-akselille, ja sieltä kiertää jotain kautta vasta tandempumpulle...
Pitää myös selvittää jospa sen hydrauliöljusäiliössä olevan suodattimen saisi jostain helposti varaosana. Irroittelin ne paluuletkut ja kaasutellessa meinaa öljy valua sen fiban yli. Selvisi sekin että miksi se öljysäiliö oli niin rapainen, se nähtävästi herkästi lykkii sitä öljä yli kun se fiba ei vedä. Oppia ikä kaikki!
Masa
Klapaucius
Re: ASD ei toimi!Kuuluukos ASD:n hydrauliöljyn kiertää kokoa
Nosto, kun editoin tuota ekaa viestiäni...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tuota tuota. sulla on siellä nyt se nokka-aksilan pyörittämä pumppu ja sitten se toinen pumppu, mistä lähtee ohjaustehostajalle letkut?
niitä on kolmea mallia. joko sellanen, että on vaan se ohjasutehostimen pumppu, taikka semmonen, että on se ohjaustehostimen pumppu, missä on samassa tasonsäädön pumppu, taikka sitten semmonen, että on ohjasutehostimen pumppu ja nokka-alksilan perässä oleva pumppu. riippuu kait vähän mallista. turbodiiselien kanssa on kaiketi ollu vaan noita ohjasutehostimen pumppuja, missä on samassa se tasonsäätö. ne tiedä kuinka on ASD:ssa turbodiiselissä, että onko siinä sitten vielä se nokka-aksila pumppu.
joka tapauksessa se nokka-aksila pumppu on sille hydrauli järjestelmälle, eli ASD ja tasonsäätö. helpoiten näät tuleeko painetta perälle laittamalla auton käyntiin ja avaamalla perän ilmasruuvvia. löytyy muistaakseni kuskin puolen vetarin yläpuolelta. siis siitä perämurikasta.
ja en tiedä kuuluuko, mutta ainakin meikäläisen autossa sinne perälle asti tuli jonkin moinen paine, kun vaan auto oli käynnissä. varmaan kuuluukin tulla.
jos sinne perään tulee se "esipaine" auton käydessä, mutta perä ei silti ole ollenkaan lukossa. niin vikaa vois alkaa haeskeleen sieltä perän lukkokytkmen kitkapinnoista. muistelisin niin, että kun auto on pois käynnistä, niin perän lukko on 0%. kun laittaa auton käyntiin, oli vauhti mikä hyvänsä, niin perän lukko on jotakin 30%. ja kun autolla ajetaan hitaampaa, kun 50km/h ja pyörät sutii, niin perän lukon pitäis olla "100%". sitten, kun vauhti taas nousee yli ton 50km/h, niin jäljellä on enää se "esipaine", eli lukko on n.30%.
näin mulle asia joskus aikoinaan kerrottiin, kun sen kanssa painin ja lopulta, kun sain ASD:n pelaan, niin noinhan se toimi. tosin tästäkin tuntuu olevan montaa eri variaatioo. tiedä sitten..
W201 250DT 20V
Klapaucius
Täytyykin sitten yrittää sitä ilmausruuvvia ihmetellä, eli pitää päästä auton alle joku kaunis päivä. Nyt painaa sellaista kevyttä 13h duunipäivää päälle, joten ei ole oikein jaksua sinne alle kömpiä :). Oletan että se ei sen kummemmin rikki mene paineettomuudesta. Mielenkiintoiseksihan tämä menee, painetta jos löytyy perästä, on jonkun röörin oltava tukossa perän jälkee, ja taasen jos painetta ei löydy, niin on joku rööri tukossa ennen perää (tai pumppu mäsänä...).
Kiitokset vastauksesta, tänne sitten tulen häiriköimään takaisin jos ei mitään selviä.
Masa
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Mitä ohjaustehostimen öljyä siis merkkiä ja viskositeettia voi käyttää vm -99 mercedes-benz c200cdi tehostimessa?
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Henkkis kirjoitti:Mitä ohjaustehostimen öljyä siis merkkiä ja viskositeettia voi käyttää vm -99 mercedes-benz c200cdi tehostimessa?
eiköön tuonne esim Mobilin atf 220 sovellu, tahi 3309 vai liekköön sitte näissä cdi koneisissa jotain vaatimuksia erikoisöljyille :crazy:
Henkkis
kyllä mä luulen et ihan normi öljy sinne kelpaa ku on kyse vaan ohjaus tehostimesta :S vai meneekö sitä öljyä sit jonkun muunkin paikan kautta ku ohjaustehostimen?
Klapaucius
Täytynee tässä välissä kommentoida aloittamaani viestiketjua, että hydraulijärjestelmässä on jossain jokin toinen vuoto. Tasonsäätöön menevä vuoto on 8toivottavasti lopullisesti) korjattu, mutta jossain siis falskaa edelleen. Jospa sen vuotokohdan löytäisi, ja sitä kautta saisi ASD:n skulaamaan, että jos ilman järjestelmässä olisi se roisto? Noh, ekaksi se etualatukivarren remppa. Shatana että osaa olla ikäviä pultteja katkoa, ei meinaa mahtua rälläkkä väliin, ja vasta viikon päästä saan puukkosahan lainaa...
