Otin sisäpolttimot vastoin maahantuojan suosituksia
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Tuli käytyä oikein Veholla hakemassa lämppärin säätimiin polttimoita. Mulla näytti olevan tossa Cee mallissa samoissa paikoissa 1.2w polttimot, kun taas tässä sataysikymppisessä johon polttimoita hain oli 0.4w polttimot. Myyjä sanoi että jos laitan sataysikymppiseen nuo 1.2w polttimot, niin säätimissä olevat muovit kuumenee liikaa ja haurastuu sekä ennepitkää rapisee.
0.4w polttimolla oli hintaa 3€ kappale ja 1.2w 1€ kappale.
Suomalaisena halusin säästää ja otin halvemmat, mutta oli siinä sekin että halusin että valot ovat kirkkaammat, mutta ei kai tuo myyjä ihan puuta heinää jauhanu kun ennusti että paikat "hajoo" noilla kirkkaammilla?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Säädä mittarivalaistusta pienemmälle :shock: :D
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Otin sisäpolttimot vastoin maahantuojan suosituksia
Viesti Kirjoittaja Saul »
Benzo kirjoitti:0.4w polttimolla oli hintaa 3€ kappale ja 1.2w 1€ kappale.
Ei jauhanut puuta heinää. Tietääkseni voi joku paikka sulaakin ja ainakin kuumenee niin kuumaksi, että sormia polttaa. Pystylampussa ei ole näitä oireita, siinä kun on tuo valaistus hoidettu elegantisti valokuiduilla mittaristosta. :wink:
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Maalaisjärjellä ajateltuna: Jos sinne tulisi riittävästi virtaa noitten 1,2w polttimoiden polttamiseen niin 0,4w poltinhan kärähtäisi sitä mukaa kun niitä ehtii vaihdella. Jos sinne taasen tuleekin 0,4w niin eihän ne sen kirkkaammin pala ne 1,2w polttimotkaan kuin nuo pienemmät, korkeintaan ne kestävät pidempään.
Korjatkaa jos olen väärässä, sähköoppi kun on vähän lapsentasolla minulla.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Boss kirjoitti:Maalaisjärjellä ajateltuna: Jos sinne tulisi riittävästi virtaa noitten 1,2w polttimoiden polttamiseen niin 0,4w poltinhan kärähtäisi sitä mukaa kun niitä ehtii vaihdella. Jos sinne taasen tuleekin 0,4w niin eihän ne sen kirkkaammin pala ne 1,2w polttimotkaan kuin nuo pienemmät, korkeintaan ne kestävät pidempään.
Lapsenkengissä se on minullakin tuo sähköoppi, mutta 1,2W on niin pieni teho, että kyllä se tässä tapauksessa samaa karvaa pitkin menee, mitä 0,4W:kin. Luulisin.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Onks pystärissä jo valaistut lämppärin säätimet? :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
1,2:set voi laittaa sinne itse lämppärin valoiksi, eli sinne muovien sisään, mutta nuppien päihin täytyy laittaa 0,4:set, muuten nupit sulaa käteen.
Toinen probleema on se että mittari- ja keskikonsikonsolivalojen sulake palaa oikein herkästi jos 1,2:sia on useampi kuin 2 kpl.
mc
Sulakkeet
Mauri H. kirjoitti:1,2:set voi laittaa sinne itse lämppärin valoiksi, eli sinne muovien sisään, mutta nuppien päihin täytyy laittaa 0,4:set, muuten nupit sulaa käteen.
Tota sulake hommaa vähän mielessäni arvelinkin. Onko sulla Mauri omakohtasia kokemuksia tosta?
Boss kirjoitti:
"Jos sinne tulisi riittävästi virtaa noitten 1,2w polttimoiden polttamiseen niin 0,4w poltinhan kärähtäisi sitä mukaa kun niitä ehtii vaihdella"
Virtaa polttimo käyttää sen verran kuin teho on, oli johdot miten paksut tahansa - jännite on eri asia.
Tarkoitan että 12 V polttimo ei kestä 24 V jännitettä ja toisinpäin palaa himmeästi.
Mauri H.
Re: Sulakkeet
Benzo kirjoitti:
Valitettavasti on :lol:
Kaksi suurempaa poltinta se kestää mutta 4 oli liikaa...
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tuosta wattimäärästä vielä:
Teho (yksikkö watti) jaettuna jännitteellä (voltti) = virta (ampeeri)
Jännite kertaa virta = teho
Teho jaettuna virralla = jännite
Jännite jaettuna virralla = resistanssi, eli kansankielellä vastus (ohmi)
Resistanssi kertaa virta = jännite
Jännite jaettuna resistanssilla = virta
0,4W / 12V = 0,033A
12V / 0,033A = 363ohm
1,2W / 12V = 0,1A
12V / 0,1A = 120ohm
Eli suurempitehoisessa polttimossa on pienempi resistanssi, jonka vuoksi se ottaa enemmän virtaa samalla jännitteellä kuin pienitehoinen, tämän takia teho on suurempi.
mjo33400
Lamppu
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Eli suurempitehoinen amppu lämpenee huomattavasti enemän kuin pienitehoinen lamppu, joten mahdollisuus muovin sulamiseen on. Sähköjohdot on kuitenkin niin paksut että virran kululle ne riittää. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Minulla on kokemusta 1,2 W polttimoiden käytöstä W124:n lämppärin säätimien alla (eli niiden nuppien). Aikansa oltuaan, sain repiä pelkät "hantaakit" irti, nupin pohjan jäädessä siihen tyveen kiinni. Ei ollut kiva kaapia niitä nupin pohjia irti. Siitä lähtien kaikissa Mersuissa, joihin 0,4 W kuuluu, on majaillut 0,4 W polttimot kojetaulussa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Aku P kirjoitti:Onks pystärissä jo valaistut lämppärin säätimet? :shock:
No ei varsinaisesti. Niissä vivuissa ei ole mitään valoja, mutta niiden alla oleva kirkas muoviosa on valaistu valokuitujen tuomalla valolla.
Tero Y
omat kokemukset
Viesti Kirjoittaja Tero Y »
itellä oli sataysikymppisessä 1,2:set vähän aikaa, mutta nupit kuumuivat niin pahasti, että vaihdoin sitte sinne ne 0,4:set. Olen myös kuullut, että nupit todella sulavat polttimoihin kiinni...
Eli vaihda hyvän sään aikana ne 0,4:set!
Tero
mc
Taitaa mennä vaihtoon
Jep. Kait se on tässä jossakin vaiheessa haettava oikeat polttimot, mutta saako noita 0.4w polttimoita huoltoasemilta (Vehon myyjä kyllä mainitsi että ei saa) ja onko siellä hinta samaa luokkaa kuin Veholla? Eli 3eeroo kipale.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Motonetissä oli joskus 0,5W lasikantaisia, huoltiksilta noita on turha etsiä. KL:stä löytyy hintaan 1,10€ / kpl.
Ei taida muuten tykätä valojen säätö(vastuskaan?) paljoa, jos käytössä on noita 1,2W lamppuja ja säätimellä niitä sitten himmennetään sopiviks. Luulis kuumenevan reilummanlaisesti...
Baa
Viesti Kirjoittaja Baa »
Onkos nuo 190:sen lämmön säätö napit helppo purkaa että saisi ne polttimot vaihdettua? Lähteekö ihan vetämällä vai onko siihen joku joma jekkunsa?
Baa kirjoitti:Onkos nuo 190:sen lämmön säätö napit helppo purkaa että saisi ne polttimot vaihdettua? Lähteekö ihan vetämällä vai onko siihen joku joma jekkunsa?
Lähtee vetämällä.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
KentZu kirjoitti:Niin no tosta tulikin mieleen et kun laittaa UV-valon päälle niin mittarien viisarit hohtaa muuten aika kivasti.. Viel kun olis mittarin pohjat semmoset mitkä hohtais ja sit UV-polttimot mittaristoon :lol: vois olla aika jännän näköinen
Tällaistako tarkoitat:
https://ssl.kundenserver.de/s84387479.e ... shopscript
S320L -97
dieselflosse
Mattapinta
Terve!
Kun vielä vähän hämmennetään soppaa, niin parhaita lamppuja ovatten sellaiset mattapintaiset (taitavat olla 0.4W). Paras valoteho ja pienin mahdollinen rasitus namiskukkeleille.
Terveisin
Tero
Vieras001
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
Eikun laittamaan vastuksia välii niin lampunteho tippuu... 8)
tosin ehä kannattais vaihtaa lamput superkirkkaisi ledeiksi. eipä tarte sen jälkeen vaihella.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
mc
Heh
Kl-osien mainostamat kojelaudan polttimot 0.4w olivatkin 0.36w höh :shock:
Mutta kyllä noihin pyöristyksiin saa näköjään tottua joka paikassa.
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Itse hain eilen olisiko ollut 0.5W motonetistä. Myytiin pareittain ja maksoi jotain 2.35 tai vastaavaa parilta. Syy vaihtoon oli että ostamassani mersussa huomasin muovien olevan todella kuumia ja pientä sulamisen alkua oli havaittavissa.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Onko tämä mittaristovalojen sulake normaali sulakerasiassa vai mittariston takana? Mitä kautta raitisilma suuttimien säätökiekkoihin tulee valo, olen kuullut että ledien kautta, onko näin? Ja kun mikään ei pala, voisko mahdollisesti sulakevika?
124.023
Edit.
Viimeksi muokannut dealer, To 16.09.2004 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hemingway
En usko että tuo himmentimen vika, kaikki muut valot pelaa mittaristossa/keskikonsolissa ja himmennin toimii niihin. Mutta juuri ne raitisilmasuuttimet joista sitä hönkyä tulee, niin niiden säätökiekoissa ei pela missään mitään. Miten näihin polttimoihin/ledeihin päästään käsiksi.
Onko näille raitisilma suuttimien säätökiekoille sulake sitte erikseen, vai onko sitte tosi että kaikki on kärvähtäny?
124.023
Mauri H.
Hemingway kirjoitti:En usko että tuo himmentimen vika, kaikki muut valot pelaa mittaristossa/keskikonsolissa ja himmennin toimii niihin. Mutta juuri ne raitisilmasuuttimet joista sitä hönkyä tulee, niin niiden säätökiekoissa ei pela missään mitään. Miten näihin polttimoihin/ledeihin päästään käsiksi.
Kyllä ne on vaan kärvähtänyt, moni ei viitsi nähdä vaivaa ja vaihtaa niitä, se keskimmäisten vaihto on hiukan kenkua, sielträ suuttimien sisältä löytyy kuusiokoloruuvi jonka avaamalla pääseen vaihtamaan lamppua.
