m103 hydr.venttiilin nostaja
baikal89
Viesti Kirjoittaja baikal89 »
onko joku muka saanut jollain konstilla tosta hydraulisesta venttiilinnostajasta ton lukkorenkaan irti ilman mekaanisia vaurioita(itseltä loppui jo usko puolen tunnin päästä :oops: ) vaatiiko jonkun erikoisavaimen?
esukki
Re: m103 hydr.venttiilin nostaja
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mä, mutten enää muista ulkoa millainen lukkorengas siinä oli :)
-Esukki-
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö siinä ole semmoinen jousirengas josta ei saa minkkään laisilla pihdeillä kiinni muistaakseni otin joskus irti tuollaisen.
Terävällä karkaisutulla piirtopiikillä siitä rakojen kohdalta aloitamalla pikku hiljaa kengertaa sitä irti
Niin ja paa ruuvipenkiin kiinni poikittain esim pitkä 6 millin pultti väliin ja kiristä pikkaisen että mäntä menee vähän alas niin
on helpompi iroitaa tuo jousi
baikal89
arska10 kirjoitti:Eikö siinä ole semmoinen jousirengas josta ei saa minkkään laisilla pihdeillä kiinni muistaakseni otin joskus irti tuollaisen.
ois tarkotus vaihtaa toi mäntä ilman nostajan irrotusta kannesta :cry:
No jos keinuakselin otat irti niin yksi nostaja kyllä lähtee minuutissa .
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ei kannata haaskata uusia nostajia moiseen. Nostajan ulkokuori on kulunut siinä missä sisustakin...Eli ei mitään mahdollisuuksia, että sovite olisi tiivis ja paineen pitävä.
177.145 M260.920
Tuota,kun laittaa uudet nostajat tai siis hydraulisen ,niin sehän tulee kokonaan uusi ja varsin toimii vai onko joku vaihtamassa sisuksia?
baikal89
Re:
M.K kirjoitti:Ei kannata haaskata uusia nostajia moiseen. Nostajan ulkokuori on kulunut siinä missä sisustakin...Eli ei mitään mahdollisuuksia, että sovite olisi tiivis ja paineen pitävä.
elikkä laitetaampa selkokielellä,tarkoitus ois vaihtaa hydr.venttiilin nostin joka tulee keinuvivun sisään (kulutusosa),eikö siinä siis oo mitään järkeä vai pitääkö vaihtaa myös keinuvipu?????
M.K
baikal89 kirjoitti:
Okei, nyt ymmärsin. Siis puhe oli keinusta. Helpompaa on tehdä homma oikealla tavalla. Eli keinupukki kerrallaan nostajat vaihtoon.
177.145 M260.920
