Ajattelin vaihtaa kyseiset puslat.
Pystyykö homman tekemään perus työkaluilla, eli räikkäsarja ja tunkki? Pitääkö jousi vetää ihan läjään sellaisella erikoispuristimella?
On varmaan kokemuksia erinäisistä tilanteista näiden puslien kanssa, joten niitä olisi kiva kuulla näin etukäteen.
w210 etupään alatukivarsien puslat
Tällä hetkellä: W213 E 200 d 2016
Re: w210 etupään alatukivarsien puslat
Kyllähän tuo jousi pitää puristaa kasaan ei ihan helpolla saa noita puslia tuo etupään yksiosainen pitkä pusla on helvetin tiukassa takimmainen pusla on kahdesta osasta on hiukan helpompi vaihtaa
Jos tunkin avulla irrottaa tukivarren helojen puolelta niin ei tarvi niin älyttömän läjään puristaa
sitä jousta. Etummaisen helan ulkokehän voi porata 3,5 tai 4mm poralla halki niin lähtee
heleposti irti. Uuden laittamiseen sitten hydraulirässi tai iso ruuvipenkki.
Mulla oli tuo etummainen hela jostain syystä hapettunut niin kovaan kiinni kun on jotain kevytmetallia tuo ulkokehä etteiAAVEE kirjoitti:Jos tunkin avulla irrottaa tukivarren helojen puolelta niin ei tarvi niin älyttömän läjään puristaa
auttanut muu kun ilmavasaralla pieniksi paloiksi. Oon joskus kuullut että kaasupillillä kun poltaa kumin pois niin lähtee helposti.
Itse en ainakaan aio kokeilla moista konstia poltaa auto ja talli niin tulee kallit puslat
