KORJATTU! Ei kai vaan turbo? (No ei ollu)
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Auto -00 W210 270cdi ja vaihdettu on moniurahihna, kiristin ja ohjainrulla, mutta aina vaan "kitisee". Jos ajaa vähän pitemmästi että kunnolla lämpiää, niin silloin kitinä kyllä katoaa. Ilmenee silloin kun kiihdytetään, eli kylmänäkin tasaisella ajolla ei kitise. Mikä voisi pitää ääntä? Ei kai vaan turbo? Maksaa tietty vitusti tonneja ja kauhee homma vaihtaa?
Viimeksi muokannut jylppy, Ke 10.08.2011 11:56. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Re: Ei kai vaan turbo?
Mun edellinen 200cdi kitisi 40tkm. En tiedä mikä sielä oli, olisko ollu ohjaustehostin :crazy:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kait turbo koskaan kitise. ennemminkin vikisee, suhisee tai viheltää. voisko olla joku laakeri moniurahihnan reitiltä? laturi, ohjairulla tms.
W201 250DT 20V
Vaihdoitko myös sen kiristimen KEINUlaakerin?
jylppy
MiHe kirjoitti:Vaihdoitko myös sen kiristimen KEINUlaakerin?
Jaa minkä? Tossahan tulee se koko keinu-systeemi kokonaisena mötikkänä. Eli koko kiristin-keinu-rulla-systeemi on uusi. Samoin ohjainrulla (toisessa laidassa konetta). Eli niissä se vika ei ole.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
OK, se vika kun vaan usein on ollut siinä keinupuolen laakerissa, mutta kerran se tulee kokonaisuutena niin...
Ootko koittanu laittaa hihnaspraytä?
Kuuntele puutikulla vesipumpun rungosta ettei kuulu sieltä (vesipumppu pitää yleensä kyllä enempi 'rohinaa' jos meinaa hajota)
jylppy
MiHe kirjoitti:OK, se vika kun vaan usein on ollut siinä keinupuolen laakerissa, mutta kerran se tulee kokonaisuutena niin...
Ei ny viittis uutta hihnaa mennä sotkeen millään ku ei se varmaankaan siitä tule. Täytynee ensiviikolla, kun alkaa kesäloma, kuulostella paremmalla ajalla, että mikä perkele siellä nyt metelöi. Loppuviikko on vähän kalenteri täynnä muuta.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Voi hitsi... Voi hitsin hitsi. Tänään tutkin tota kitinää lisää ja kyllä se nyt aika vahvasti rupee vaikuttaan siltä että turbostahan se ääni tulee. Mistä kannattaa ruveta kyselemään uutta? Ja tietenki sattuneestä syystä pitäis saada mahdollisimman halvalla. Kunnostettu tai ehjä purkuauton turbo kelpaa kyllä. Ite ei vissiin kannata ruveta laakerin vaihtoon noviisina. Ja siihen varmaan tarvitaan erikoistyökalujakin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:Voi hitsi... Voi hitsin hitsi. Tänään tutkin tota kitinää lisää ja kyllä se nyt aika vahvasti rupee vaikuttaan siltä että turbostahan se ääni tulee. Mistä kannattaa ruveta kyselemään uutta? Ja tietenki sattuneestä syystä pitäis saada mahdollisimman halvalla. Kunnostettu tai ehjä purkuauton turbo kelpaa kyllä. Ite ei vissiin kannata ruveta laakerin vaihtoon noviisina. Ja siihen varmaan tarvitaan erikoistyökalujakin.
Kannataa varmistaa että ääni tulee tosiann sieltä turbon laakerista
Eikä päin peetä säädetyistä vnt siivistä(valitettavan usein koittavat "korjaamoilla"niistä hukka portia säädellä jos on ahtopaine vajetta)
Toinen mikä usein kitisee on turbon kiinitys
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
CDI203 kirjoitti:
Tuo mitä cdi203 on varmaan toden näköisempää kuin turbon laakeri en oo ikinä kuullut että turbon laakeri vinkuisi
jylppy
arska10 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jaahans. Jos tätä mieltä olette että ei laakerissa olis niin hyvä. Ja enemmän itse siinä tapauksessa epäilen tota siipi-juttua. Jos niin on, niin voisko joku selittää, mitä pitäis tehdä? Vai pystyykö itte tehä jotain? On se hyvä, että täällä on näitä ammattilaisia, keltä kysyä neuvoa, ku itellä kuitenki pysyy toi jakari kädessä, niin saa korjattua. Autoja on tullu paljo laitettua, mut kaikkea ei voi tietää. Varsinki ku itellä ensimmäinen diesel & turbo vehje.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ensin koiata varmistaa että ääni tule sieltä,
Onko käytössä *:ria että saat ahtopaineen säätöä käskytettyä ja sen vaikutusta äänen kokeiltua?
jos ei niin voi koitta alipaine ohjatussa myös niin että otaa sen ltkun siitä kellosta irti ja vaikka isolla lääke ruiskulla imee varovasti,
siitä tosin tulee vika tila(ei väliä) yksi konsti on myös säätä sitä tankoa kumpaankin suuntaan pikkasen (pistä mieleen missä asenossa oli että saat tarvitaessa takaisin samaan)
jylppy
Sen verran täytyy vielä lisätä ja kysyä, että mikä selittää sen, että tämä kitinä vaimenee ja vähenee, kun kone lämpiää? En oo kovin pitkää matkaa vielä ajanut, mutta välillä kuulostaa siltä, kuin se loppuisi tykkänään pidemmän ajon aikana. Huomenna on pikku pakko lähtee ajamaan >500km. Katsotaan, miten hän käyttäytyy tällä matkalla. Sen jälkeen pääseekin sitten korjaushommiin, kun ei tartte liikahtaa 2 viikkoon välttämättä mihinkään.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Eilen tuli korjattua kaksi suutinvuotoa ja siinä autoa käyttäessä ja kaasuttaessa huomasin, että turbon paikkeilta pöllähti pakokaasua ku antoi kierroksia ja tuli sitten siitä mieleen, että siellähän voisi olla ainoastaan tiiviste joka vuotaa ja siitä saattais hyvin tulla se "vihellys/kitinä". Täytyy koittaa jostain hakea uudet tiivisteet ja koittaa jos tulis sillä kuntoon.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Pakoputki tukossa ?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jylppy kirjoitti:Eilen tuli korjattua kaksi suutinvuotoa ja siinä autoa käyttäessä ja kaasuttaessa huomasin, että turbon paikkeilta pöllähti pakokaasua ku antoi kierroksia ja tuli sitten siitä mieleen, että siellähän voisi olla ainoastaan tiiviste joka vuotaa ja siitä saattais hyvin tulla se "vihellys/kitinä". Täytyy koittaa jostain hakea uudet tiivisteet ja koittaa jos tulis sillä kuntoon.
Sopis siihen että lämetessä kitinä vähenee,
jos se viheltää niin voi olla myös särö nillä main mistä savu tulee,
jylppy
Tuli taas tänään tutkittua asiaa ja mielestäni huomasin, että turbon kammiossa olisi hiushalkeama. Ei siis turbossa, vaan siinä taaemmassa, valurautaisessa kammiossa. Eikös tollasen voi sitten hitsaamallakin saada kuntoon? Jos nyt oikein sitten olin näkevinäni, että olis hiushalkeama, niin se kyllä hyvin selittyisi että lämmetessä vinkuminen vähenee...
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Tuo hitsaaminen on kyllä aika ammatimiehen hommia tuo valun hitsaaminen on aika tarkkaa hommaa että se jäähtyy oiken eikä halkea
vierestä hetken päästä.
jylppy
arska10 kirjoitti:Tuo hitsaaminen on kyllä aika ammatimiehen hommia tuo valun hitsaaminen on aika tarkkaa hommaa että se jäähtyy oiken eikä halkea
No tota en kyllä ollutkaan ajatellut itse ruveta tekemään vaan johonkin ammattilaiselle. Tietenkin olis kaiken helpoin ku sais jostain erikseen ostettua ehjän kammion, mutta ei oo kyllä vielä löytynyt mitään paikkaa, josta sais pelkästään kammion ostettua.
Mikä turbo tässä vehkeessä muuten on? Siis onhan se Garrett, mut mikä malli???
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Re: Apuja irroitukseen! Ei kai vaan turbo?
Nyt pitäis sit saada toi turbo irti. Muoviletkut on pois. Pakosarjan kolme pulttia on irti. Pakoputken panta on irti. Öljyletku on irti...
Tota en tajua, et miten toi välijäähdyttäjältä tuleva rööri pitäis saada irti? Ja onko ton kamiinan kokoisen möllikän siinä pakoputken päässä tarkotus saada jostain liikkumaan hiukan, et sais irti?
Sit vielä näyttäis kovin, että ei oo tiivistettä lainkaan pakokammion ja pakosarjan välissä... Eikös siinä sellanen kolmiotiiviste pitäis olla? Liekö sit kuitenki sieltä tullu toi vinkuminen... Mistä saa tiivisteen? En löytäny KL:sta.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Soita kl-varaosiin ei niillä kaikkia varaosia ole webissä
jylppy
arska10 kirjoitti:Soita kl-varaosiin ei niillä kaikkia varaosia ole webissä
Soitin paikalliseen marmoritiskiin ja väittivät ettei siihen väliin kuulu tiivistettä. Eli palataan alkuperäiseen diagnoosiin ja tuumataan, että pakokammiossa on sit se hiushalkeama, josta toi romu huutaa ku hyeena kylmänä (samalainen kirkuminen ku olis moniurahihnan kiristäjä tai hihna paskana... Mut ei ne oo ku ne on jo (turhaan) vaihdettu :(
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Katselin just tuolta epc:stä niin eipä näytä olevan tiivistettä tuossa laipassa
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Tulisko se kitinä pakoputken tiivisteestä siitä mistä lähtee takaosa ns. jousto kohdasta itselläni kitisi siitä talvella.. kuulosti ihan kuin remmi luistais..
Sit tietty on laturin vapaakytkin jos se on kuiva eli loppu se kitkuttaa kans remmiä hyppiikö remmi tyhjäkäynnilla? kun on ekax sotkenut kaasua..? tai käykö kone "raskasti" tyhjäkäynnillä? tota laturin vapakytkintä veikkasin..
ON kalustoa jos jonkin laista..
bmj126
Viesti Kirjoittaja bmj126 »
Ite oon valuja hitsannu ihan vaan puikolla.
Pieni seivaus, lämmitys huolella, hitsaus, hitsattu kappale kuumennettuun hiekkakassaan ja sitten annettaan ajankanssa jiähtyvä.Kasan päälle voi nakata karhuntalijaa jottei liian nopeeta jäähy ja napsaha rikki.
jylppy
ClubKRP kirjoitti:Tulisko se kitinä pakoputken tiivisteestä siitä mistä lähtee takaosa ns. jousto kohdasta itselläni kitisi siitä talvella.. kuulosti ihan kuin remmi luistais..
Ei se siinä laturissakaan ole. Kyllä käy ihan ok muuten, eli ei hypi remmi. Kyllä se toi turbo taitaa olla... Sais sen vaan jotenki irti sieltä et pääsis lähemmin tutkimaan/korjaamaan.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Noni, lähtihän se sieltä lopulta irti. Alapuolella oli vielä kolme pulttia, jotka piti irroittaa. Kaksi piti kiinni välijäähdyttimeltä tulevaa muoviputkea kiinni ja turbon takana/alla oli yksi pultti, joka piti sitä kiinni korvakkeella koneen kylkeen.
Alkoi siinä työskennellessä taas kuitenkin epäilyttämään, että jospa se sittenkin vuotaa siitä pakosarjan ja turbon välisestä laipasta. Siinä oli yhdessä kulmassa sellasta nokijälkeä mitä yleensä syntyy kun tollanen paikka vuotaa. Se ei tosin kyllä mielestäni selitä vinkuvaa ääntä, mikä sieltäpäin tuli/tulee. Tarkotus on nyt kuitenkin laittaa kemiallista metallia siihen pakokammion kohtaan, jossa epäilen olevan hiushalkeaman... JA KYLLÄ! IHAN VAAN KOKEEKSI LAITAN TOTA KEMIALLISTA METALLIA. EI OLE TARKOITUS SILLÄ MITÄÄN "KORJATA". Kommentoidaan vähän huutamalla, ettei joku ole heti nillittämässä, ettei sillä kemiallisella metallilla mitään turboja korjata. No ei korjata ei! Kunhan vaan testaan onko sillä vaikutusta. Jos on niin sitten ruvetaan katteleen jostain uutta pakopesää / koko turboa. Noi laipat kyllä joutuu kans hiomaan puhtaiksi, jotta varmuuden välttämiseksi päästäis niistäkin vuodoista, mikäli siellä oli vuotoja.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Minkähän takia ne marmoritiskillä sano ettei tohon turbon ja pakosarjan laippojen väliin ole tiivistettä koska sellainen näkyy ainakin W203 C-sarjalaisten korjauskirjassa aivan selvästi olevan? Faijan kanssa myös ihmeteltiin että eihän tollanen liitos voi kunnolla pitää ilman tiivistettä. Aina on joka paikassa pakosarjoissa ollu kyllä tiiviste.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Ei tuossa epc:ssä joka on marmoritiskilläkin ei tosiaan ole tiivistettä siinä laipan välissä voihan siihen itte naputella tiivisteen jos
epäilee että vuotaa sieltä
jylppy
Re: KORJATTU! Ei kai vaan turbo? (No ei ollu)
kettu, nyt hävettää! Missään turbossa mitää vikaa ollu. Pakosarjassa oli vaan 2 etummaista pulttia aivan löysällä ja sieltähän se sitten vinkui. Todella kyllä hävettää ettei tullu aikaisemmin mieleen käyttää autoa silloin kun ilmanputsari oli kokonaan irti, niin näki heti, mistä se pölläytti savua ja sieltähän se vinkunakin tuli. Ei muuta ku pultit kireelle ja se siitä.
Oli kyllä ne pultit niin löysällä että varmana on kyllä joltain (edelliseltä omistajalta) jääny ne kiristämättä. Ei voi muuten kyllä ymmärtää et olis noin löysälle jääneet. Tuskin ne on tärinästäkään noin löystynyt.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
