w210 tyhjäkäynnin "vavahtelu"...?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
noniin, ettei pääsis harrastus latistumaan.
kirjoittelin jossain vaiheessa että tuossa E420:ssä tyhjäkäynti heijaa sen vajaat 20rpm, kone vavahtelee aikaajoin ja putkesta kuuluu pieni tshuh aika-ajoin.
testeri ei anna vikakoodia mistään ja tuo heijaaminen ei ole havaittavissa ilman että vaihde on päällä, tuolloin sen sitten havaitsee ykkösellä nypyttävänä ryömimisenä...
no tänään tuo heijaaminen sitten vähän voimistui noin 100rpm ja kone jopa koitti vaihde päällä sammuakin ja ajattelin että tutkinpa hieman letkuja, vaihtelin alipaineletkut uusiin varmudeksi (eivät olleet hajalla) ja samalla latasin akun, laturi näytti latauksen aloittaessa lähes tyhjää akkua...latasi 5h ja täynnä....kone käyntiin ja tyhjäkäynti aivan tasaista, vaihde päällä ja ilman.
mistähän tuo voisi johtua....???
-akku huono?
-latausjännitteen säädin viallinen?
-laturi rikki?
ei anna mitään vikakoodia eikä pala näytössä valoja....edes himmeesti.
jännitteensäädin olisi tarkoitus vaihtaa, oli jo aikaisemmin....mutta enpä ole laturin kyljestä sitä löytänyt...en tosin ole peilillä katsonut enkä pohjapanssaria irroittanut vielä...
mutta onko tuossa w210:ssa jossain se yj rele ?...takapenkin alla on kuskin takana kaksi mustaa boxia ja akun vieressä sulakerasia sekä keskuslukon pumppu...ei muuta.
-akku huono?
-laturi rikki?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: w210 tyhjäkäynnin "vavahtelu"...?
noniin, asia etenee....kävin olarin veholla idag ihan muissa asioissa (radion irroitus "koukut" ja polttimo ilmastoinnin näyttöön)...ja samalla näin siellä huollon puolella yhden hyväksi osaoittatuneen asentajan....eikun kysymään mikä mättää tuossa tyhjäkäynnissä vaihde päällä...
kuulemma noista kasikoneista on mennyt puolan ja tulpan välistä 10cm tulpanjohtoa ja aiheuttanut sen että tyhjäkäynti heijaa 20-50rpm ja vaihdepäällä koittaa kuolla eli sammua....
no perskuta, eikun tiskille tilaamaan "natsat"....no niitä ei ollut ja tuleekin sitten huomenna aamulla...120€ testi siitä saattaa tulla...
mutta, otin äsken vikakoodit ja ME ei anna mitään vikakoodeja.....voiko siis tuo "natsa" olla hajalla "vähäsen" ja tuo ei vielä näy testerissä....???
lisäkysymys star miehille, näyttääkö star sylinterikohtaisesti puolien kipinätiedot ????
kiitos vastauksista.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
tässä syy.
http://aijaa.com/v.php?i=005868685154.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ihan ilmielävä imusarjavuotohan se siellä.....
E: ja tuo aiheuttaa samanlaista ryntäily ja tyhjäkäyntiongelmaa kuin alipaineletkujen rikkokin....
ei kellään olis kiristysmomentteja tuolle imusarjalle ??? vai onko "hampaatirvessä" alumiini rutulle ???
"ei kellään olis kiristysmomentteja tuolle imusarjalle ??? vai onko "hampaatirvessä" alumiini rutulle ???"
kiristys: 20Nm
kiristys: 20Nm
Hmmm... Mahtaisko omassa 270:ssä olla jotain imusarja-ongelmaa kans ku valoissa joutuu oikein seisomaan jarrun päälle ettei kottero lähe ryömiin? Tosin mulla on railpaineensäädin kyllä rikki. Ei oo sitä päässy vielä vaihtaa ku ei kerta kaikkiaan ole sitä 200 egee, jonka se maksaa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
tsuptsup...
tuli eilen otettua ottelu (pudotin sen jalkapöydälle vyötärön korkeudelta, jalka nyt kiristyssiteessä) sitten hallitunkin kanssa ja vaihto työ jätetään ensiviikonlopulle.
mutta pikakorjauksena otin kaikki imusarjan pultit auki ja kiristin uudelleen, ensin 20nm sitten 40nm....vaikka ohje olikin 20nm.
rojut kiinni ja koejo....käy kuin sveitsiläinen kello...tyhjäkäynti vaihdepäällä ei heilu yhtään (550rpm) ja vetoja on autossa ihan toisella tavalla kuin eilen...paljonkohan tuollainen lievä imusarjavuoto on vienyt tehoja, 20-30hv ?....
ja tuo tsup äänikin katosi....
Hyvä että tuli kuntoon.
Voisiko myös vaikuttaa kulutukseen.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
luulen että vaikuttaa ihan h****ti kulutukseen....koska kulutus on noussut jonkin verran 2 vuotta takaisesta...pari vuotta sitten pääsi tankilla 800 +/- 50km ja nyt vain 650-700km...tankaan yleensä aina kun valo syttyy ja menekki ollut noin 75-78L kerta....jupehalm kirjoitti:Hyvä että tuli kuntoon.Voisiko myös vaikuttaa kulutukseen.
mutta nyt taas muistaa miten kivasti tuo kone vetää....pintakaasulla lähtee todella herkästi liikkeelle...sellaisenkin huomasin että loivaan ylämäkeen ei vaihda enää vitoselta neloselle pienessä kiihdytyksessä....jaksaa vitosella saman kuin aikaisemmin nelosella...
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
No tuilhan se vaihdettua imusajan tiiviste meinaan...3 tunnin homma oli koeajoineen.
onneksi mersussa on omasta takaa imusarjan "nostaja"...
http://aijaa.com/v.php?i=009308746643.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
siellä on..
http://aijaa.com/v.php?i=001558746644.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ei vatkaa enää tyjäkäynnillä ja todellakin kierrosherkkyys on nyt ihan toista luokkaa....
siellä on..
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
oihan tuolla tiivisteellä vähän vaikutusta bentzeenin menekkiin....
http://aijaa.com/v.php?i=002678773009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=008578773010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ei paljoa.....
ei paljoa.....
LopenUupunut kirjoitti:No tuilhan se vaihdettua imusajan tiiviste meinaan...3 tunnin homma oli koeajoineen.
onneksi mersussa on omasta takaa imusarjan "nostaja"...![]()
Täytyy muistaa jos ongelma tulee vastaan (itsellä E420 -97).
Käytätkö 98 vai 95E10? Olen tähän asti ajanut 98:lla, mutta viimeksi tankkasin nyt 95E10. Mielessä on käynyt jopa E85, jos säästyisi vähän polttoainerahaa. Kuulemma toimii hyvin jos käyttää esim. Flexitune.
W210 E420 T V8 1997 (210.272, M119.985, 722.625)
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
95E10:llä on menty jo 25-30tkm.....ei mitään ongelmaa polttoaineessa...voihan tuo imusarjavuoto tietty johtua alkoholin sopimattomuudesta tiivisteelle ???jukk kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:No tuilhan se vaihdettua imusajan tiiviste meinaan...3 tunnin homma oli koeajoineen.
olen kokeillut välissä pari tankkia 98E5:sta ja ainakaan oma lihava pärsseeni ei ole huomannut mitään eroa tehossa, käynnissä tai kulutuksessa.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
päivitetään tämäkin loppuun.
eli tuo imursarjan vuoto oli todellinen ja käynti parani 85% mutta vielä jäi ihan pieni vapina (n.10rpm heitto) tyhjäkäyntiin.
no pitihän sitä sitten vielä jatkaa hommaa ja otinpa sitten irti bensapaineensäätimen puhaltelin paineilmalla varovasti sitä ja imeskelin (olisi varmaan pitänyt viedä kyllä alcatraziin
) alipainepuolelta tutilla.
pistin paikalleen ja kone käyntiin....avot, nyt ei ole heittelyä tyhjäkäynnissä ja 100% kunnossa on.
sen verran kuitenkin teen että haen uuden painesäätimen varmuudeksi ja laitan paikalleen.....
että nyt on casegloset
Moron,luultavasti maantieajoa toi kilometrimääräLopenUupunut kirjoitti:päivitetään tämäkin loppuun.
no pitihän sitä sitten vielä jatkaa hommaa ja otinpa sitten irti bensapaineensäätimen puhaltelin paineilmalla varovasti sitä ja imeskelin (olisi varmaan pitänyt viedä kyllä alcatraziin) alipainepuolelta tutilla.
että nyt on casegloset![]()
Ei sulla olis kuvaa tost säätimestä et missä se on
Mun kottero vie soppaa aika hyvin niin täytyy käydä tutkailemaan onko siin jotain ongelmia vai vaan liian raskas kaasujalka
-Tommi-
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Mäkkäri kirjoitti:Moron,luultavasti maantieajoa toi kilometrimääräLopenUupunut kirjoitti:päivitetään tämäkin loppuun.
Ei sulla olis kuvaa tost säätimestä et missä se on![]()
Mun kottero vie soppaa aika hyvin niin täytyy käydä tutkailemaan onko siin jotain ongelmia vai vaan liian raskas kaasujalka![]()
-Tommi-
joo kyl se on 90% maantiellä ja 82kmh.....laittelen kuvan viikonloppuna mutta edestäpäin katsottuna oikeassa "yläkulmassa" muovisen koneen suojakannen alla bensiinin paluuputkistossa eli sen lenkin yläkulmassa.
kiinni sokkarenkaalla ja paineet pitää laskea ensin siinä lenkin etureunassa ("mersun merkin alla") olevasta venttiilistä pois....ruikkii sitten ihan helvetisti kuumana....kylmänä ei paljon ja taitaakin johtua siitä että se on hajalla.
tänään kävin veholta uuden, 166€.....ja pistelin paikalleen...noin 5min homma....työkalun tekemiseen meni se 4min
vanhoista sähkökuorinta pihdeistä smirklasin sokkarengaspihdit....
Oliko bosch 0280160587 säädin minkä hait veholta??
Ihan vaan uteliasuutta
-Tommi-
-Tommi-
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Ei ollu bossi....A000 078 1889 (alkuperäinen koodi oli A000 078 1489).....eli oli korvattu.Mäkkäri kirjoitti:Oliko bosch 0280160587 säädin minkä hait veholta??
-Tommi-
voi olla että noita saa jostain tarvikkeena mutta oli ihan varastotavaraa lommilassa....
Ok toi numero ainakin kääntyy tohon bossiinLopenUupunut kirjoitti:Ei ollu bossi....A000 078 1889 (alkuperäinen koodi oli A000 078 1489).....eli oli korvattu.Mäkkäri kirjoitti:Oliko bosch 0280160587 säädin minkä hait veholta??
-Tommi-
-Tommi-
