hieman jämympi perä
jekku90
hieman jämympi perä
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
jooh tuli ostettua sika säkissä eli 560sec perä ja se oli tarkoitus laittaa 201 kiinni :lol:
onko kukaan tehnyt vastaavaa vaikkapa lankkuun? takakansi ainakin menee vaihtoon ja abs anturin paikka puuttuu mutta saisikohan nuita antureita hyödynnettyä mitä on tuossa perän päällä? veskolahan se oli anturi spesialisti :thumbup:
äkkiseltään näyttää että soveltamista riittää mutta se mistä ajatus lähti niin kitkalukko pitäisi saada :roll:
valvojat voi pallotella topikin muualle jos asian tarpeelliseksi katsovat
w201 om605
jmo2204
Re: hieman jämympi perä
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
oletko varma että perässä on kitkalukko. ja onko perän päällä 2 eri anturia jos näin on niin se on asr perä sitten. kyllähän anturin voi viritellä kardaanille tai askin perään.sierrä on vr anturi haistelemassa pyörintää
jekku90
en enää niinkään varma lukosta ole kun takakannen otin pois niin isoja hammaspyöriä oli kyllä mutta ei kitkapakkoja :wtf:
pitää vielä sivu käyttää auki kun näytti olevan purettava jos sinne sivuihin mahtuisi pakat :roll:
on kahdella anturilla joo, onnistuisikohan käyttää jompaakumpaa anturia tai paikkaa hyväksi :problem:
w201 om605
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Katohan Jekku tuo sivu. Jos kahdella anturilla niin ASR-perä. Tuolla on kuva myös LSD-perästä sisältä.
http://www.peachparts.com/shopforum/per ... 0-sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
BTriker kirjoitti:Katohan Jekku tuo sivu. Jos kahdella anturilla niin ASR-perä. Tuolla on kuva myös LSD-perästä sisältä.
kiitos muuten silloisesta perä vinkistä, kaupat tehtiin :thumbup:
mutta täytyy myöntää että ei mitään hajua mitä nuo "mallimerkinnät" tarkoittaa :oops:
kahdella anturilla joo, eli vituiksi taisi mennä :lol:
w201 om605
BTriker
jekku90 kirjoitti:
Tarkoitatko noita ASR, LSD merkintöjä? ASR = aataminaikuinen mersun luistonesto ja lsd = limited slip differential. Kait kuitenkin ostaessasi varmistit että kyseessä lukollinen perä :wtf:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
kysyin toki ja kaveri aikoi asian katsoa mutta taisi jäädä katsomatta :shock:
onko ne kitkapakat sivuissa vai keskellä?
w201 om605
BTriker
No voi persuus. Kaippa kyseinen myyjä suostuu johonkin kumpaakin osapuolta miellyttävään kompromissiin palautuksen suhteen, kun kuitenkin merkin osia kaupittelee naapurifoorumin puolella. Linkistä löytyy räjäytyskuvat LSD-perästä, jossa näkyy kitkalevyjen paikka.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
en kyllä löytänyt kuvia koko topikista :shock:
w201 om605
BTriker
47,44,41 lukkoon kuuluvat osat
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
eikös nuiden pitäisi näkyä kun takakannen avaa
w201 om605
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
jekku90 kirjoitti:eikös nuiden pitäisi näkyä kun takakannen avaa
Pitäis! Oliko niin ettei facelift perässä edes ikinä ole ollutkaan LSD lukkoa!? :roll:
IG: @pyrytakkunen
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
PTracing kirjoitti:
On niissä ollu, ainakin tossa omassa on.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
jekku90
jooh vertailin periä tuossa pöydällä ja totesin että pitäisi teetättää vetarit, hommata nivelet tehdä takakelkkaa uusiksi, tehdä kiinnikkeet etupäähän uudet, abs anturi rakennella ulkopuolelle ja lyhentää kardaania :evil:
en s####na ala semmoiseen savottaan.
miten saisi pikkumersuun välityksen 2,65 ja kitkalukon samaan konkurssiin???
w201 om605
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
jekku90 kirjoitti:jooh vertailin periä tuossa pöydällä ja totesin että pitäisi teetättää vetarit, hommata nivelet tehdä takakelkkaa uusiksi, tehdä kiinnikkeet etupäähän uudet, abs anturi rakennella ulkopuolelle ja lyhentää kardaania :evil:
Mersun peristä ei ole kokemusta, mutta jenkkiperiin ainakin sai hyvin pitkälle sisuskaluja vaihdettua nimenomaan noinpäin kun iso ratas pienenee halkaisijaltaan. Kyllähän sinne 3,jotain perän kuoriin mahtuu pienempi välitys.
Lukkoon en ota mersun kohdalla kantaa, muuta kuin että hyvän lukon saa teettämällä sen jossain pajalla, mutta se maksaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
BTriker
Orkkisvetarit poikii todennäköisesti muutenkin :lol: Juu, ei varmasti ole plug and spray heittämällä, mutta oliko sinulla noita irtonaisia tenavan periä, jos sinne vaihtaa sisuskalut secin lukkoperästä? Eikö myyjä suostunut kaupan purkuun?
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90 kirjoitti:
No esim 300TurboD:n ASD murikka sinne.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Mika.T kirjoitti:
jekku90 kirjoitti:
tää on ihan hyvä. ja jos sinne ei halua sitä ASD hydrauli järjestelmää rakennella, niin jotkut on laittanu rasvanipan sinne paineputken tilalle ja ruutannu vassua sopivasti nipasta sisään. tollain se varmasti helpoiten ja halviten onnistuu. jos jostain löydät mersun oman kitkalukkoperän, niin hinta on mitä todennäkösemmin vieläkin isompi, kun normi ASDi perässä.
W201 250DT 20V
jekku90
asd olisi muuten jo paikallaan mutta tilanpuute ja viitseliäisyys jarruttaa :mrgreen:
secin perä oli muutenkin niin helvetin paljon isompi ulkoisesti sekä sisuskaluiltaan että ulkopuolelta että kestää vaikka atomipommin mutta kun aika hankala saada menemään tuonne :evil:
en edes viitsinyt kysyä kaupan purkua, oma tyhmyys....
w201 om605
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
jekku90 kirjoitti:asd olisi muuten jo paikallaan mutta tilanpuute ja viitseliäisyys jarruttaa :mrgreen:
no väykyn 210mm lautaspyörällä olevaan perään taisi saada jopa ihan oikeaa lukkoa ostettua, ja se menis jo huomattavasti helpommin tuonne kuin tuo sec:in perä.
mutta kaikista helpoin ois laittaa se asd ja rasvanipalla paine sisään, ei tarvi rakennella mitään kun hommaa vaan sopivat osat.
jekku90
aika harvassa noita pikkumersun asd periä. käyhän se lankun perä mutta takakansi pitäisi metsästää jostain ja muutenkin vähän viritys :?
kossun kitkalukkoon jos vaihtaisi välitykset :problem: pitäisi kait onnistua??
w201 om605
jukkis.
niin se cossun lukkohan on sisuskaluiltaan samanlainen kuin asd, siitä puuttuu vain ne sylinterit joilla perä vedetään 100% lukkoon. eli miksi alkaa välitystä vaihtamaan kun löytyy valmiiksi jo asd periä vaikka millä välityksellä, ja sen asd perän saa muutettua normaaali vetareille sopivaksi poistamalla ne asd sylinterit ja vaihtamalla vetarin laipat normaali perästä. niin ja se takakansikin käy normaali "isosta" perästä että niitäkin on varmasti joka kylällä.
jekku90
no helveto :shock: en niin hirveästi ole nuita purkanut että tuon rakenteen olisin tiennyt :oops:
mistäs erottää ison ja pienen perän? :shh:
tuolla lojuu kyllä yksi asd.... pitänee rueta suunnittelemaan. pystyykös sitten sitä asd.n lukkoa kirimään?
w201 om605
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jekku90 kirjoitti:...mistäs erottää ison ja pienen perän?...
Hakutoiminnolla voisi löytyä esim. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=15570" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
tomant
jekku90 kirjoitti:.. pystyykös sitten sitä asd.n lukkoa kirimään?
Tuolla pera9x:n konstilla muutama vastaus ylempänä saa ASD-lukkoa kiristettyä niin tiukaksi kuin haluaa.
tomant
jukkis.
tomant kirjoitti:
tomant
ja sitten on saatavilla tuommosta.
http://elbe.ee/index.php?page=toode-2" onclick="window.open(this.href);return false;
itellä on nyt noin 25tkm ajettu nuitten kans eikä ongelmia 15tkm kohalla kurkistin sisään eikä minkäänlaista kulumista.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitääkö se kuinka hyvin?? Mitä perä tykkää kun kesällä vääntää autoa vaikka parkkipaikalle?
jekku90
toimiiko tuo lukottomassa perässä mitenkään? saattaa olla että pitäisi olla aika jäykät jouset :lol:
tuonhan ei PERIAATTEESSA pitäisi kuluttaa mitään paikkaa jos jaksaa itää suurimman osan ajasta.
w201 om605
Itäminen tarkotti varmaan pitämistä? :) Jos noi palikat pitää, rengas kuluu ja jos rengas pitää nii noi palikat luistaa. Kyllä noi toimii jotenki lukottomassakin perässä :roll:
jekku90
äkkiä kun ajattelee vähäisellä järjellä niin lukottomassa perässä rasitus on hirveä ja kuluminen suurta mutta jos on kitkapakat niin voisi helpottaa :think:
w201 om605
