ML w164 xenon valo ei nouse?
elikkä semmonen ongelma että vänkärin puoleinen xenon valo ei nouse aina kun käynnistää auton!
eli pystyykö noita ajovaloja purkaan mitenkään? eli ajatuksena ois katsoa pystyykö tuolle itse mitään tekeen jos siellä nyt on vaikka jotenki jumissa joku moottori/vipu? vai olisikohan tuo vika jossain johdoissa kenties?
kerran jo yrittänyt ottaa tuota umpiota irti mutta tulin siihen tulokseen että joutuu puskurin ottaan irti että mahtuu tuleen pois paikoiltaan, joten nyt ois tärkeää tietää kannattaako tuota edes irroittaa jos sille ei mitää itse pysty tekeen? näin ainakin veholla sanoivat kun sitä kyselin aijemmin kun se nouseminen oli vielä satunnaisempaa, tuumasi vaan että uusi umpio hinta xxxx e.
entä mitenköhän tuossa ei nuo sumarit syty sinne päin mihin kääntyy vaikka nuo ajovalot kääntyy aina sinne mihin on kääntymässä? en sillä että haluisin näin tekevän mutta ihan mielenkiinosta vaan, onko jotenki ohjelmoitavissa esim starilla?
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Re: ML w164 xenon valo ei nouse?
Kyllähän tuo kannattaa viedä *.rin perään niin sillä saa anakin pakko ohjattua noita valoja näkee onko siellä moottori tosiaan rikki
vai joku johto viallinen
silloin kun sitä veholta tiedustelin niin kävi starissa samalla ja viaksi ilmoitti muistaakseni jotain "rakenne vikaa?????"arska10 kirjoitti:Kyllähän tuo kannattaa viedä *.rin perään niin sillä saa anakin pakko ohjattua noita valoja näkee onko siellä moottori tosiaan rikki
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Kanattaa käydä jollain yksityisellä jolla on *.ri tuo marmoritiskin toiminta on sellaista jos joku vika löytyy niin vaihdetaan se osa ja josmaketap kirjoitti:silloin kun sitä veholta tiedustelin niin kävi starissa samalla ja viaksi ilmoitti muistaakseni jotain "rakenne vikaa?????"arska10 kirjoitti:Kyllähän tuo kannattaa viedä *.rin perään niin sillä saa anakin pakko ohjattua noita valoja näkee onko siellä moottori tosiaan rikki
ei ole oikea osa niin vaihdetaan seuraava osa yksityinen harrastelija jaksaa perehtyä paremmin tuohon ongelmaan jos vielä ilmoitat paikkakunnan niin joku varmaan tutkii sen
Itsellä on just purettuna w203 bi-xenon valaisin josta kattelin mitä vikaa löytyy. Jos on yhtään samanlainen rakenne niin muutama tarkentava kysymys:
Heiluuko heijastin kun lampun kannasta ottaa kiinni? Jos heiluu niin se on luultavasti sama vika mikä itsellä elikkä manuaalisäädön "akseli" päässyt irti kierteestään ja säätö ei toimi.
Niin ja jurnuttaako moottori kun laittaa virrat päälle? Jos surisee niin luultavasti ei ole moottori rikki, jumissa vaan.
-Temec
-Temec
en ole kokeillut sitä kantaa helutella, mutta varmaan tuo rakenne hyvin paljon samanlainen näissä saman aikakauden mersuissa.Temec kirjoitti:Itsellä on just purettuna w203 bi-xenon valaisin josta kattelin mitä vikaa löytyy. Jos on yhtään samanlainen rakenne niin muutama tarkentava kysymys:
-Temec
tuossa ml: ssä tekee sen nosto toisminnon vasta starttauksen jälkeen, eli oi voi oikein kuunnella noita surinoita
pystyykö sitä w203 sen upiota aukaiseen mitenkään vai puretaanko se sieltä takakannen kautta koko roska, miten olet sen purkanut?
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Siellä Oulussa noita *.reja on monella foorumilaisella niin sillä saa testattua tuon moottorin käytöksen vaikkei kone käy niin voi pakkomaketap kirjoitti:en ole kokeillut sitä kantaa helutella, mutta varmaan tuo rakenne hyvin paljon samanlainen näissä saman aikakauden mersuissa.Temec kirjoitti:Itsellä on just purettuna w203 bi-xenon valaisin josta kattelin mitä vikaa löytyy. Jos on yhtään samanlainen rakenne niin muutama tarkentava kysymys:
-Temec
tuossa ml: ssä tekee sen nosto toisminnon vasta starttauksen jälkeen, eli oi voi oikein kuunnella noita surinoita.
ohjata valoja niin kuin Temecin tapausesessa tuo vika todettin
Sen heiluttelun pystyy tehdä kun ottaa takana olevan kupin pois ja ottaa xenonin kannasta kiinni ja heiluttaa ylös-alas.maketap kirjoitti:en ole kokeillut sitä kantaa helutella, mutta varmaan tuo rakenne hyvin paljon samanlainen näissä saman aikakauden mersuissa.Temec kirjoitti:Itsellä on just purettuna w203 bi-xenon valaisin josta kattelin mitä vikaa löytyy. Jos on yhtään samanlainen rakenne niin muutama tarkentava kysymys:
-Temec
W203 nostelee valot kun laittaa valot päälle ja virran 2:lle silloin se laskee ne lamput ylös-alas.
Sulla tais olla ne mallit mitkä heiluttaa myös sivulle joten niiden rakenteesta en osaa sanoa.
Umpion joutuu purkaa siten että otta lasin irti, takakautta ei onnistu. Itselläni oli rikkinäinen umpio jonka sain takuuseen joten purkamisen uskalsi tehdä. Youtubessa on hyvä ohje, mutta lyhyt versio on että umpio irti ja uuniin.
Jos laitat mailin niin voin laittaa kuvia kun on umpio keittiön pöydällä palasina niin voi rakenne avautua paremmin.
Ps. Arska: vika oli loppujen lopuksi että tee-se itsemies oli sikafleksillä asettanut valot oikeeseen korkeuteen ja akseli ei päässyt
sisälle säätömoottorin hahloon. Luultavasti on nyt täysin toimiva umpio, koska moottori jurnutti kun sitä pakko-ohjasi pitäisi vaan testata autossa toiminta...
-Temec
niin minä vähän arvelinki että sen joutuu purkaan siten että sulattelee ne liimat siitä lasin ja umpion välistä, joten aikamoinen operaatio tuo on jos ei ole edes vara umpiota mistä ottaa tarvittaessa osia jottei tarvi vian löytyessä kasata takaisin koska autolla pitää päästä joka päivä liikeelle.Temec kirjoitti:Sen heiluttelun pystyy tehdä kun ottaa takana olevan kupin pois ja ottaa xenonin kannasta kiinni ja heiluttaa ylös-alas.
-Temec
nyt tänään 5 starttausta ja joka kerralla nousi oikein ylös! eilen joutui töihin lähtiessä ottaan 4 starttia eikä siltikään noussut kuin vasta töistä lähtiessä.
laitappa kuvia varsin siitä sun upiosta tänne niin näkis vähän niitä moottori/vipu syteemejä
vähän on nyt semmoinen kutina että ei kannata rueta tuohon hommaan ainakaan vielä
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Moro!maketap kirjoitti:niin minä vähän arvelinki että sen joutuu purkaan siten että sulattelee ne liimat siitä lasin ja umpion välistä, joten aikamoinen operaatio tuo on jos ei ole edes vara umpiota mistä ottaa tarvittaessa osia jottei tarvi vian löytyessä kasata takaisin koska autolla pitää päästä joka päivä liikeelle.Temec kirjoitti:Sen heiluttelun pystyy tehdä kun ottaa takana olevan kupin pois ja ottaa xenonin kannasta kiinni ja heiluttaa ylös-alas.
-Temec
Niin elikkä valot liikkuvat kuitenkin edestakaisin... no olisiko homma vaan jostain jumiutumisesta kiinni.
Kannattaisi varmaan katsoa kuvassa oleva akseli. Kuvassa on vielä ti-miehen laittamaa sikafleksiä, mutta älä anna sen hämätä. Toiminto akselilla on sellainen että kun manuaalisäätöruuvista pyörittää siirtyy akseli keskellä olevien kierteiden mukana eteenpäin tai taaksepäin. Elikkä musta muoviakseli heiluttaa koko heijastinpakettia ja niiden mukana lampun osia alalaidasta eteen ja taakse.
Moottori sitten taas siirtää sekä akselia että kierrettä edestakaisin. Jos siinä on akselissa jotain likaa niin se voi jäädä jumiin ala-asentoon ja sitten tärähdyksestä pompahtaa ylös kun ajaa esim kuoppaan. Voisihan se tietysti jonkin verran notkeutua jos starilla tai ainakin boschin esitronicilla pystyis ajelemaan valoja edestakaisin.
Katsastukseenhan se pitäisi varmaan saada kuntoon kun on pakollinen varuste. Uskaltaisin väittää että on mekaaninen vika, koska nousee kuitenkin jossain vaiheessa ylös. Toinen vaihtoehto tietysti kosketushäiriö, koska ainakin W203:ssa molemmat valot saavat ohjauksen erikseen vaikka vain toinen toimisi. Plugeja vaan irti ja esim lasikuitupensselilla pinnat puhtaiksi. Itse en ole crc miehiä, kun sillä voi yleensä saada vaan "mukavamman" vian aikaan ainakin leipätyössä joka ei liity autoihin...
-Temec
