w201 lämmöt.. Kiire!
zalolahti
Juu elikkä eilen rupes nousemaan lämmöt liiankin korkeelle, melkein punarajalle jos ajaa hiljasempia vauhteja/on pysähdyksissä, ja Lämmöt nousee helevetin nopeesti ja myöskin sitten laskee jos ajaa vähän kovempaa. Kaikki letkut on lämpimiä, ettei kuitenkaan taia missään olla ilmalukkoa. Mikä ihme vois olla? Ja kannattaako jättää korkki semmoseen asentoon että ei mene ihan loppuun vaan hölskyy siinä 2 vaiheessa. eli ei ihan kiinni asti?
Ja kone oli 2,3 8v -89
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
Re: w201 lämmöt.. Kiire!
Niinja välillä työntää kylmää sisälle vaikka lämmöt on korkeella..
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Onko moniurahihna paikallaan?
Muistelen että vesipumppu voi sisäisesti hajota johon nämä kertomasi jutut viittaa että neste ei kierrä moottorissa ollenkaan.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Paljonkos autolla on ajettu?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
veikkaisin et vesipumppu tai kansipahvi vaihto kunnossa ta huonossa tapauksessa molemmat! tekeekö kovan paineen vesijärjestelmään?
c36 AMG -94
Huikko
Mielenkiintoista. Missä kilometreissä vesipumppu alkaa itsekseen hajoilemaan?
201.024 mit 102.962
zalolahti
350tkm kohta muistaakseni vähäsen aikaa sitten vaihettu, ja nyt taas toimii normaalisti......................... perkele, vois koittaa vaihtaa lämpötilaanturin ja samalla puhistaa koko järjestelmä. Nimittäin on ennenkin vähän omiaan näyttäny.. JA tekee ihan kiitettävän paineen?
ja hihna on.
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
oiskohan että termari vetelee viimesiään? koska tyhjäkäynnillä rupee puhaltamaan pikkuhiljaa kylmää? O.o
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Kannattaa kokeilla, ei niin ylitsepääsemätön hinta ole silläkään jos ei vaikuta, ei se varmaan pahaakaan tee jos ei ole vaihdettu :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
junnu83
Viesti Kirjoittaja junnu83 »
24v bemareissa aika yleinen vika että vesipumpun "ratas" lähtee irti akselista, eli käy pyörimään hutaa....kokemusta omasta ENTISESTÄ bimmeristä :mrgreen:
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
eipäs sotketa niitä jatkeita tähän :lol:
w201 om605
zalolahti
tuossa äsken tutkiskelin suoraan ajosta kun tulin niin seisotin vähän tyhjäkäynnillä ja letkut rupes olemaan kylmiä. sekä syyläri.... huah
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
jekku90
ei siinä muuta ole kun haet marmoritiskiltä uuden termarin!
ei ole alkuperäisenä niin kallis että ei raskisi ostaa, ainakaan dieseliin.
w201 om605
junnu83
jekku90 kirjoitti:eipäs sotketa niitä jatkeita tähän :lol:
pikkupojan on pakko :D :D
mut on niitä ollu muissakin autoissa et ratas käy pyörimään tyhjää....en tiedä onko pikkuses metalli vai muovi ratas..
Merbensium
Viesti Kirjoittaja Merbensium »
Mulla kun ei ole omaa autoa tällä hetkellä, vaan on veljeni auto (ei mersu, mutta about samanikäinen) nyt ollut käytössä ja siihen tuli samanlainen vika. Eli lämpömittari alkoi lähennellä punarajaa jo n. sadan metrin ajon jälkeen. Pysähdyksissä kiiri nopeasti tappiin asti, mutta liikkeelle lähdettäessä ja ajaessa putosi ns. normaalilukemiin.
Termostaatti (ilmeisesti) sieltä sitten oli rikki. Sen vaihtamisen jälkeen vika korjaantui. Ehkä tyhmä kysymys, mutta olethan tarkistanut jäähdytysnesteen? Siis että sitä on riittävästi. Tuo voi myös aiheuttaa vastaavanlaista vikaa. Tuossa edellämainitsemassani veljeni autossa oli sitten myöskin jäähdyttimeen ruostunut reikä, josta vedet tihkui pikkuhiljaa ulos. Vaihdoin uuden jäähdyttimen ja huuhtelin koko järjestelmän huolellisesti, koska oli täynnä sellaista ruosteenväristä vettä ja mutua. Tuossahan meni se jäähdytinkin vaihtoon, mutta epäilen silti että alkuperäinen vika johtui termostaatista. Niinkuin sanottu, osahan ei maksa paljoa.
Onko tuossa muuten flekti sähköllä vai hihnalla? Samalla kannattaa senkin toiminta tarkistaa, jos on sähköllä. Että anturi on kunnossa. En tiedä, kuinka paljon ajoviima sitten viilentää sitä jäähdytinta, eli jäähdyttääkö riittävästi että lämmötkin putoaisi niin paljon että sen mittarista huomaa. Todennäköisesti sen mittarin anturi on ehjä, kun kerran osoitin liikkuu. Sen anturi taitaakin jo sitten olla hiukan hankalemmassa paikassa.
Tässä jotain omia mietteitä, toivottavasti saat vian korjattua. Kokemuksesta voin sanoa, että on jokseenkin viddumainen fiilis ajaa, jos ajaa on pakko. Omalla kohdalla oli.
The Best or.. AMG?
MB W219 CLS 55
ex. Audi D3 A8L W12
ex. MB V126 560SEL
zalolahti
juu, kyllä tuolla ajelee, kuhan ei hirveesti pysähtele :) anturissa on ollut kyllä jotain ihme häikkää, välillä nosteli ''piikeittäin'' pitkässä ajossa korkeemmalle ja sitten taas normaaliin, voisiko johtua mittarista eikä anturista? vai voisko olla että jos siellä on jottain kakkia nesteissä niin välillä huijaa anturia?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista termostaatin, paisuntasäiliön korkin ja kaikkien lämpöantureiden ja johdotusten kunto sekä nestekierron tiiveys. Antureiden sijainti ja toiminta selviää korjausoppaista. 190E:n flekti pyörii tyypillisesti vasta 100 asteessa ja toimiva kaksitoiminen termostaatti nostaa lämmön kannessa ja lämmityslaitteessa nopeasti sulkemalla muun kierron. Jos neste ei pysy paineen alla (esim. vuoto letkuissa tai kannentiivisteessä), ei pikkupakkasilla tahdo lämmintä piisata. Nestepinta kannattaa pitää säiliön merkkien mukaisena, koska lämmityslaitteen kenno sijaitsee korkealla.
tomant
zalolahti
juu on sitä painetta siellä paisarissa, ja ei PITÄIS mistään vuotaa. Onko korkin jousi kuinka jäykkä normaalisti?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
jekku90
eikös paine normaalisti ole jotain baarin luokkaa ainakin mitä korkki ilmoittaa milloin alkaa aukeilemaan eli aika jäykkä se on.
w201 om605
tomant
Alkuperäinen paisuntasäiliön korkki kestää 1,4 bar (lukema näkyy korkissa) ja on tyypillisesti edullisempi kuin tarvikeosa.
tomant
jekku90
voip olla. muistelin japanilaisia :shh:
w201 om605
zalolahti
nyt ei oo tänään taaskaan ihmeempiä hyppiny lämmöt. O.o
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
tuuletinropellin viskohan noista kuoleutuu aina toisinaan. ELi ropelli ei pyöri juuri koskaan. ajoviima jähyttää, mutta paikallaa lämmöt nousee. Jos kylmä keli, niin silloin ei välttämättä oireita ole edes parkissa.
zalolahti
nii, mutta se saatto nostaa myös ajossa, 80 vauhissa :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
ja nostaa taas O.o muttei kuitenkaan ihan sinne punarajalle asti päästä
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
Sanokaapas onko se se perkeleen kansipahvi nyt menny kun lämmöt nousee, niin ne saa alas siten että ajaa jollain 2500 ta korkeemmilla... Pakokaasu ei haise erityiselle, öljyä ei lisi eikä maistu. Vaihdoin eilen huonon ja kuluneen kiilahihnan jossa oli vespumppu ja nyt ei näytä enää edes nesteet häviävän mutta lämmöt nousee ja laskee... Menee hermot
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
jekku90
vaihda nyt vain se termari
w201 om605
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Kansipahvin pikatesti: aja auto käyntilämpöön - sammuta - odota 2 minuuttia - käynnistä ja katso samalla tuleeko heti alussa valkoista savua. jos tulee = kansipahvi...
Mutta jos se pahvi vähänkään vuotaa, niin sitä jäähdytinnestettä joutuu kyllä yleensä lisäämään aika usein.
zalolahti
Tuota kokeiltiin termarin toiminta. Toimii. Puristuspaineet otettiin 4 oli jotain 7-8 luokkaa kun muut oli n9 ja ohivuodot muissa 20-35% väliin paitsi 4 sessa 80..... Ja kuulosti että paineet päästäis alakertaan. Mutta ihme kun ei öljyä syö paljoa mitään..
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
jekku90
jos paine menee alakertaan päin niin ei sen silloin pitäisi oikein syödäkkään kun survoo sitä öljyä paineella alas
w201 om605
