S124 kojetaulun valot hävisi
petteri p
Viesti Kirjoittaja petteri p »
Kojetaulun valot hävisi ja en itse löydä vikaa mittaristossa palaa ihan normaalisti valot :crazy: :shock: :?:
ex MB 412d -96
ex 190E -85 tommaatti
ex 190D -86 2,5
S124 220te -92 tunnistaa isosta sinisestä tarrasta takalasissa
Cit perlingo eli perslinko
Kilpuri kalustona Cit c2 vts
Re: S124 kojetaulun valot hävisi
Katsoitko mittariston takaa punaisen sulakkeen joka on kaiketi "pääsulake"?
petteri p
atlas kirjoitti:Katsoitko mittariston takaa punaisen sulakkeen joka on kaiketi "pääsulake"?
Sitä en ole vielä kahtonut
ex MB 412d -96
ex 190D -86 2,5
petteri p
Tänään huomasin et kun laitto virrat päälle niin valot syttyivät
Paloivat erimittasen ajan sitten sammuivat
Valokatkasia ei vaikuttanut niiden palamiseen
ex MB 412d -96
ex 190D -86 2,5
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Jos koko kojelauta menee pimeäksi, niin kannattaa tarkistaa tuo mittarivalaistuksen himmentimen potikka.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
petteri p
Mittariston valot toimivat normaalisti myös kirkkauden säätö
ex MB 412d -96
ex 190D -86 2,5
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
petteri p kirjoitti:Mittariston valot toimivat normaalisti myös kirkkauden säätö
Täällä sama ongelma W124 coupessa kaikki valot keskikonsolissa ym. pimeänä mittarivalot ainoastaan toimii. Koitin uutta sulaketta mittariston taka, mutta polttaa uuden sulakeen heti. Voi olla vaikea löytää mistä oikkarissa. Pitää ensviikolla tutkia ajan kanssa.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
petteri p
Nyt löyty vika kun asentelin eberiä :crazy:
B sulakeen poltti silloin tällöin ja mittariston takaa
Tuo johto on peilin säädön ja lämmityksen piuhoja jotka on jo tehtaalla vedetty terävän reunan yli verhoilun alle jossa oli ollut jonkinlainen kytönen
Korjasin johdot ja asensin uuden sulakkeen mittaristoon ja rasiaan niin kaikki toimi taas :clap:
ex MB 412d -96
ex 190D -86 2,5
