w201 bensavuoto ja tyhjäkäynti (ilmastointi)
evolution
jeps eli kyseessä vm89 2.3 8v tenava vuotaa bensaa kuvassa olevan ruskean liittimen alta. mikäköhön se edes mahtais olla :)
ja tyhjäkäynti on noin 1200. kaasuvaijeri ja vivusto tsekattu.. näissä ei ollut mitään normaalista poikkeavaa
Viimeksi muokannut evolution, Ti 31.07.2012 16:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: w201 bensavuoto ja tyhjäkäynti
mikä liitin ?
evolution
nyt menee täysin mutulta , tuossa on o-rengas tiivistys kun ottaa irti. Ja oliskohan tuo nyt ollut se mokkula jakajan kyljessä jonka paikka ei ollut auringontarkka takaisin laitettaessa ,eli eha ?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=74381" onclick="window.open(this.href);return false;
EHAssa on juoru reikä ja kyllä se menee nyt vaihtoon ja o-renkkaitten vaihto ei auta.
Eli käytettyä tilalle,uusi taisi olla aika kallis mutta kysele.
Tyhjäkäynti moottori voi olla likainen eli siinä ruskean motikän alla se alumiininen pötikkä.
Voit ottaa ehan pois ja takaisin laittaessa ei tartte olla varovainen säätöjen muuttumiseksi.Siinä liitos pinnassa on kaksi o-rengasta ja epäilen että nämä vuotavat.
evolution
saisko tohon vielä tarkennusta ettö mikä toi eha on ?
Se hienosäätää lamdan avulla seosta optimaalliseksi.
evolution
bensavuoto = check :) tyhjäkäynti korkealla edelleen :twisted: kylmällä koneella kierrokset 900-1000 ja lämpimällä 1200-1300. jos toi tyhjäkäytnimoottorin putsaus ei auta niin mistä hakea vikaa seuraavaksi? vois koittaa kaikki konstit sit samalla kerralla
Alipaine vuoto on yksi vaihto ehto mutta jos tyhjäkäynti moottori jumittaa ja jää auki niin sama ilmiö eli saa liikaa ilmaa.
mikä oli EHAssa vika?
evolution
täytyy siis katsoa se ensimmäiseks.. heitin vanhalla vesilintua ja laiton uuden niin lakkas vuotamasta
Joo eli juorureiästä oli sitten vuoto.se kertoo että se on sisäisesti sitten ollut rikki tai mikä siellä nyt voi läpi vuotaa.Tollanen ois kiva halkaista kahtia.
evolution
Re: w201 bensavuoto ja tyhjäkäynti (kylmäkäynnistys)
No niin mersutohtorit.. Kylmänä startattaessa kone hörähtää mutta ei käynnisty heti.. Saa sahata n. 5-10 sek että lähtee mutta siltikään ei kestä hetkeen kaasua lainkaan. epk epäili kylmäkäynnistys suutinta? saako näitä muualta kuin veholta?
Yj-rele voi olla vioittunut eli se tinaukseen ja harvinaista kyllä että kylmäsuutin hajoaa.Käytettyä jos nyt paikallistat vian siihen .
eli syötä erillisillä johdoilla virtaa kun laittanut virrat päälle että tulee bensaa.Tai ota se irti ja kytke takas putkeen kiinni ja käynnistäessä kylmänä katso lentääkö aine.
toi yj-rele on normisti kylmäkäynnistuksen syy mutta jos on vähänkään imuvuotoa niin ei se lähde silloinkaan.
evolution
yj rele = Ylijännitteen suojarele?
perhana semmoinenki olis löytyny kokeiluun :/
evolution
tottakai niin :D
evolution
Laitoin uuden yj-releen niin nyt lähtee kylmänä käymään nätisti ja tyhjäkäyntikin on kohdillaan :) Kiitokset ohjeista
evolution
Re: w201 bensavuoto ja tyhjäkäynti (ilmastointi)
Tällä erää ongelmana ilmastointi :) Kylmäaineet vaihdettu viikko sitten mutta silti aina ei tule kylmää. Viimeksi kun lähdin kotoa ->35km toimi koko matkan jonka jalkeen jatkuvaa auton sammuttamista/starttausta kun siirryin kaupungissa lyhyitä matkoja liikkeestä toiseen ja kun lähdin takaisin kotiin ei koko matkana tullut yhtään kylmää. Seuraavana päivänä taas toimi
evolution
hop
