W124 230 VM-91 Kalkattaa
Tällanen vika ilmaantunut että jostain koneen etupuolelta ja kuuluu myös pakosarjan puolelta hyvin sellanen kalkattava ääni tyhjäkäynnillä.Kuuluu kylmällä/lämpimällä koneella samalla lailla.Kierroksilla tai vedättäessä ei kuulu.Ääni häviää aina muutamaksi sekunniksi ja taas alkaa.Tekeekös laakerivika koneessa tämmöistä? Öljynpaineet on kuitenkin kuumana 2.5.
Re: W124 230 VM-91 Kalkattaa
Paljonko on kilsoja koneessa?Onko jakoketju vaihdettu?
Ajettu on 500 tuhatta,ketjun vaihdosta ei ole tietoa.Jos tää alkuperäinen ketju niin taitaa sitten olla aika loppuun kulunu..
Suosittelen kyllä ketjun vaihtoa enenkuin katkeaa.Jos öljynpaine ok vaikka eihän se siihen katso, laakerit ois ok.
Toisaalta jos voitelu häiriötä pienemmällä paineella laakeri välys pieni joka katoaa sitten kun paine nousee.
Kato ketju ensin mutta jos muutavikaa niin vaihtokoneen etsintään.
Syökö muuten jo noilla kilsoilla miten paljon öljyä?
tolla keinoin muuten aikoinaan kalkatti ,hävis ääni ja tuli aika ajoin takaisin perkins diesel ja syy oli kiertokangen yläpään laakeri joka oli soikeaksi kulunut ja lähtenyt pyörimään pesässään.
Mutta onkohan moinen mahdollista kun onko männäntappi sokilla lukittu vai lämpö sovitus ilman helaa kanki ja tappi?
Öljyä ei tarvi lisätä kymppitonnin vaihtovälillä,kansiremppa on tehty 450 tkm kohdilla.Täytyy kokeilla jos se ketjun vaihdolla hiljenis.
Se on helppo vaihtaa itsekin kun on sitten apuna joku ja niittaa sen hyvin tai niitturilla.
Riittääkös pelkkä ketjun vaihto vai tarviikos muitakin osia jakopäähän hommata?
Kiristäjä on joko kunnossa tai ei mutta älä sitä vielä vaihda kuitenkaa ja laahainten vaihtossa pitää purkaa koneen etuosa kokonaan eli vaihda pelkästään ketju.Voi tietysti olla että laahainkin on poikki jolloin ne olisi uusittava mutta katso vaikka venakopan sisään ensin.
venttiilikopan tiivistettäkään ei tartte vaihtaa.
Sitten jos itse vaihdat niin kiristäjä pois ja pura se osiin ,asenna ensin runko ja sitten rojut perään.mu jos et pura sitä niin uusi ketju katkeaa heti.
Kiitokset ohjeista,katsotaan ja tutkitaan jos vaikka selviäis vain ketjun vaihdolla.
