Näinkin voi käydä?
sonikki
Näinkin voi käydä?
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Nonii eli konepellian alta tuli aina ajon jälkee aivan mieletön bensanhaju mutta auto ei kuitenkaa jättänyt minkäänlaista lätäkköä alleen..
Noooh, hetken paikallistamisen jälkeen vuoto ilmenee bensapumpussa mutta vain hieman kovemmilla kierroksilla :wink: Ei sitten muuta kun pumppu irti ja kappas sinnehän oli jostakin ilmestynyt n. 1mm kokoinen lähes pyöreä reikä kalvon alapuolelle!
Eli mistä moinen reikä sinne oikeen on ilmestynyt?
Suomalaisena "tuulikaappimiehenä" laitoin hienokierteisen kärettömän ruuvinpätkän joka tuntui olevan kuin tehty reikään ja loctiten mutterilukitetta kunnes saa uuden :oops:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Jani
Re: Näinkin voi käydä?
Viesti Kirjoittaja Jani »
jarkki kirjoitti: sinnehän oli jostakin ilmestynyt n. 1mm kokoinen lähes pyöreä reikä kalvon alapuolelle!
Lienee kaasarivehje mekaanisella pumpulla?
Veikkaisin että tehtaalla lienee kairattu tuo reikä.
Ilma/juorureikä.
Ei varmaankaan toimi pumppu kauaa, jos reikä ummessa ja kalvo vuotaa.
Kalvon alla oleva ilmatila täyttyy bensasta estäen kalvon liikkeen :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tai pukkaa bensat öljyn sekaan...
Ainakin yleensä.
sonikki
Ilmareikäkin oli yksi arvaus mullakin mut ei se oikeen näyttäny tehtaan tekeleeltä :?
Eli onko niin että mulla onkin pelkkä pumpun kalvo rikki?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Jani
jarkki kirjoitti:Ilmareikäkin oli yksi arvaus mullakin mut ei se oikeen näyttäny tehtaan tekeleeltä :?
Luultavasti joo.
En suosittelis paljon ajamaan, ainakaan reikä tukittuna.
Käy niinkuin "Jarno.V" sanoi, vuotava bensa menee öljyn joukkoon, ja siitähän ei hyvää seuraa :roll:
Kannattaa tarkistaa, ettei öljyt haise bensalle.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
sonikki
Kyllä nyt hävettää, pitäis näköjään tietämättömänä aina kysyä ennen kuin tekee :oops: Onneksi en kerenny ajelemaan kuin muutaman kilsan tolla patentilla..
Taitaa olla koko pumpun osto edessä? näytti vähän siltä ettei sitä pelkkää kalvoa saisi vaihdettua?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
