w 202 c 200 cdi -00 ei starttaa ja ...kysymys virtalukosta
Mox
Aamulla konehuoneen yleis silmäilyn jälkeen kokeilin startata ... startti äänetön
latasin akun ja uusi yritys. .... ei muutosta ,Paitsi nyt lämppäri jää humisemaan vaik avaimet taskussa.
Kysyisinkin mistä alotan ,ja onko vastaavia vikoja ollu?
starttia tutkailtiin ja sulakkeita mut ei ainakaan heti ongelma selvinny.
Viimeksi muokannut weldelk, Ma 14.05.2012 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
MB W 202 200 cdi -00
Fiat Adriatik 660 dp Motorhome -03
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
- CDI203
- Asiantuntija
Re: c 200 cdi -00 ei starttaa ja ...
Mikäs oli malli 202 vai 203 molempia oli 00weldelk kirjoitti:Mox
Lämppärin humina vittailee virran/maan vähyyteen
Syttyyikö mittaristoon valot normaalisti
w 202
syttyi valot normaalisti
ja tuon virtalukon kimpussa olin kun on siitä ollu tääl juttui.
.. mut mitäpä sille osaa..... kun se näyttää enemmä videokameralta kun virtalukolta.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Re: w 202 c 200 cdi -00 ei starttaa ja ...kysymys virtalukos
..Kokeillaas tuota virtalukon vaihtoa kun niissä on ollut nuita ongelmia.
Autossa elektroninen virtalukko jos vaihdan sen .onko ohjeita antaa kyseiseen puuhaan.
vaatiiko ohjelmoinnin, onko tietoa osanumeron perässä olevasta Q3,Q5,Q8 merkeistä, eivät purkaamolla aina edes ilmoita mut kai sillä joku merkitys on.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Melkosen huonosti näkyy tulevan ohjeita / neuvoja.
Kokeile suomi24 jos siellä olisi paremmin tietoa.
Jotain ohjelmointiahan varmaan joutuu tekemään että saa ovien lukituksen toimimaan uusilla avaimilla.
Olisikohan tälläisestä kommentista mitään apua?
MB 124 220 TE -93
Mopareita
Mopareita
- CDI203
- Asiantuntija
202... niin tarkisteltavia kohteita flektin ohjainboxsi, sammutus venttili, sen johdot, huohotuksen lämmitys,weldelk kirjoitti:w 202
hantin puollella olevasa mustassa laatikossa olevat sulakeet niiten alla oleva boxsi,
ECU,
Kiitos ...
sulakkeet tarkastettu moemmin puolin ja kontista.
.... oma arvio miten on käynyt
ajoin illalla parkkiin , Virtaa katosi aamupäivään mennessä eli luultavasti tu lämppärin moottori on huutanut koko yön. mut ei enää aamupäivällä. mittarivalot paloi normaalisti edelleenkin mut ei startannut eikä myöskään latauksen jälkeen. latauksen jälkeen kun yritti startata ei startti naksahdakaan (Vaik koputtelis pajavasaralla) Ainoa uusi oire on et tosiaan tuo lämmityslaitteen moottori jääpuhaltamaan ,vähän kun taukolämmitys, mut ei sammu ollenkaan.
Onko noi kaikki vaihtoehdot siis yhteydessä sekä starttiin että puhaltimeen?
Luultavastihan tämä viedään korjaamolle mut ,jos vinkkejä ois niin kiitos etukäteen.
Tuo virtalukkokin on taidettu jo kerran vaihtaa kun koodi on myytävien lukkojen mukaan E sarjalaisesta mb 210 545...
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
- CDI203
- Asiantuntija
Ovat yhteydessä keskenään,weldelk kirjoitti:Kiitos ...
Korjaamot voi olla suoraan yhteydessä niin konsultoidaan...
uusi virtalukko.... ovet ja luukut yllättäen aukeaa ,mut itse virtalukko ei toimi ollenkaan. *****taa nää sähköautot .autossa vanhalla lukolla myös käynnistyksenesto päällä eli ilmeiseti soitettava hinuri pihalle...... ja niin se johtotähti poistui kotikorjaamolta ... tähtikorjaamon pojat laittaa. ei tartte kun lyödä kahisevaa pöytään.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Oletko koittanut molemmilla avaimilla?weldelk kirjoitti:uusi virtalukko.... ovet ja luukut yllättäen aukeaa ,mut itse virtalukko ei toimi ollenkaan. *****taa nää sähköautot .autossa vanhalla lukolla myös käynnistyksenesto päällä eli ilmeiseti soitettava hinuri pihalle...... ja niin se johtotähti poistui kotikorjaamolta ... tähtikorjaamon pojat laittaa. ei tartte kun lyödä kahisevaa pöytään.
Entä onko autossa webaston kelloa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
kylläpä kokeilin ja webastokin toimii ,.Jolle kirjoitti:Oletko koittanut molemmilla avaimilla?weldelk kirjoitti:uusi virtalukko.... ovet ja luukut yllättäen aukeaa ,mut itse virtalukko ei toimi ollenkaan. *****taa nää sähköautot .autossa vanhalla lukolla myös käynnistyksenesto päällä eli ilmeiseti soitettava hinuri pihalle...... ja niin se johtotähti poistui kotikorjaamolta ... tähtikorjaamon pojat laittaa. ei tartte kun lyödä kahisevaa pöytään.
soitin hinurin aamupäivällä kun ei oo tuota aikaa eikä kyllä älliäkää enää tuohon ongelmaan ja auto on nyt merkkikorjaamolla ja lupasin mennä viikon päästä kattoon mitä löyty,
kiitokset ajatuksista.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Näihin ei pysty noin vain virtalukkoa vaihtamaan. Virtalukko on kaveri moottorinohjainlaitteen+rattilukon kanssa. Ne kaikki pitää vaihtaa samalla jos laittaa käytetyt laitteet..
Toinen vaihtoehto on hakea veholta uusi virtalukko jollonka sen saa paritettua autossa olevien laitteiden kanssa yksiin.
- CDI203
- Asiantuntija
ja sitten on vielä se kolmas vaihtoehto... mikä tosin ole mahdolinen ihan joka pajassatapio89 kirjoitti:Näihin ei pysty noin vain virtalukkoa vaihtamaan. Virtalukko on kaveri moottorinohjainlaitteen+rattilukon kanssa. Ne kaikki pitää vaihtaa samalla jos laittaa käytetyt laitteet..
... No nyt on kuiteskin mersuhuollossa ja en tiedä onko virtalukko vai joku muu jutska.Kun tulee pois niin voin kyl kertoo mikä oli, jos jotakuta kiinnostaa.tapio89 kirjoitti:Näihin ei pysty noin vain virtalukkoa vaihtamaan. Virtalukko on kaveri moottorinohjainlaitteen+rattilukon kanssa. Ne kaikki pitää vaihtaa samalla jos laittaa käytetyt laitteet..
Kiitos Mielenkiinnosta
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
CDI203 kirjoitti:ja sitten on vielä se kolmas vaihtoehto... mikä tosin ole mahdolinen ihan joka pajassatapio89 kirjoitti:Näihin ei pysty noin vain virtalukkoa vaihtamaan. Virtalukko on kaveri moottorinohjainlaitteen+rattilukon kanssa. Ne kaikki pitää vaihtaa samalla jos laittaa käytetyt laitteet..
Anteeksi maalaisuuteni, mutta mikäs tässä on jutun juoni?CDI203 kirjoitti: Korjaamot voi olla suoraan yhteydessä niin konsultoidaan...
Eikös nää foorumit ole juuri sitävarten että neuvomme toisiamme?
Muutaman tonnin autoa on ikävä viedä merkkikorjaamoon jos sen saisi murto-osa hinnalla itse kuntoon.
Ja itse korjattu on aina parempi vaikka olisi konsulttiapua saanutkin foorumilta.
Nimimerkki tein itse ja säästin.
MB 124 220 TE -93
Mopareita
Mopareita
?? miten??pptalo kirjoitti: Nimimerkki tein itse ja säästin.
korjaamot sanoo joka paikassa kuten tapiokin,eli että pitäs hommata kallis lukko jne. mut cdi203 näemmä osaakin koodata vanhankin lukon kuntoon (ei tunnu moni osaavan?)ja ilemisesti vihjaa että korjaamotkin voivat ottaa häneen yhteyttä.tai sitten unohti mainita että tinaukset vaan pettänyt vanhasta lukosta
- CDI203
- Asiantuntija
Jutun juoni on se että mitä tossa lukee eli se ettäpptalo kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta mikäs tässä on jutun juoni?CDI203 kirjoitti: Korjaamot voi olla suoraan yhteydessä niin konsultoidaan...
korjaamot voi olla suorraan yhteydessä niin konsultoidaan (mitä tehdäänkin... )
.. no Korjaamo oli nyt suoraan yhyeydessä minuun Ja pojat napsuttelee uuden virtalukon paikalleen... kunhan se nyt ensin saapuu. ... ja pankkitilini on suoraan yhteydessä korjaamoon ja napsuttelen heille vähän rahuskia.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
eiks oo ihanan hintanen tuommonen virtalukko tämöseen vanhaan luuskaan (siis haukkumatta sinun autoasi vaav nyleiseltä kantilta ajateltuna)
No eipä tuota autoakaan voi myydä purkaamolle joten tuo virtalukko on tavalla tai toisella saatava kuntoon alkuperäisen viestin kirjoittaja olisi voinut ottaa yhteyttä nimerkki cdi203 niin olisi varmaan päässyt halvemmalla
Juu sopuhinta on alle 1500€ (sisältää virtalukon korjauksen ja löpölinjan o renkaat ja suodatin kotelon) + yksi auto pihalle lisää SIIS VOLVOTerho P kirjoitti:eiks oo ihanan hintanen tuommonen virtalukko tämöseen vanhaan luuskaan (siis haukkumatta sinun autoasi vaav nyleiseltä kantilta ajateltuna)
Mutta on kuiteskii alle 400 ajettu suomi murhe että eköhä tuo viel oo ihan menevä peli ja siitä sitten ehjättynä jollekin clubilaiselle mersu 3€ kilo
arska10 kirjoitti:No eipä tuota autoakaan voi myydä purkaamolle joten tuo virtalukko on tavalla tai toisella saatava kuntoon alkuperäisen viestin kirjoittaja olisi voinut ottaa yhteyttä nimerkki cdi203 niin olisi varmaan päässyt halvemmalla
... jaa että ois pitäny ottaa yhteyttä cdi203... eikö tuossa aika selvästi lue korjaamot voivat ottaa yhteyttä ... ja valitettavasti mulla ei oo korjaamoa !!!!!
Viimeksi muokannut weldelk, To 24.05.2012 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Kyllä häneen voi foorumilaisetkin ottaa yhteyttä ei tuo varmaankaan tarkoittanut sitä vaan jos viet auton johonkin paikalliseen korjaamoon niin cdi203 voi antaa heille apua kuin tuo homma tehdään jos eivät hallitse hommaaweldelk kirjoitti:Juu sopuhinta on alle 1500€ + yksi auto pihalle lisää SIIS VOLVOTerho P kirjoitti:eiks oo ihanan hintanen tuommonen virtalukko tämöseen vanhaan luuskaan (siis haukkumatta sinun autoasi vaav nyleiseltä kantilta ajateltuna)
Mutta on kuiteskii alle 400 ajettu suomi murhe että eköhä tuo viel oo ihan menevä peliarska10 kirjoitti:No eipä tuota autoakaan voi myydä purkaamolle joten tuo virtalukko on tavalla tai toisella saatava kuntoon alkuperäisen viestin kirjoittaja olisi voinut ottaa yhteyttä nimerkki cdi203 niin olisi varmaan päässyt halvemmalla
Tollasen lossan kun hinaa Merkkikorjaamon pihalle niin hyvä kun pääsee sisälle ... niin ei kyllä uskalla enää kokeilla ... "soita tonne jos et osaa"arska10 kirjoitti:Kyllä häneen voi foorumilaisetkin ottaa yhteyttä ei tuo varmaankaan tarkoittanut sitä vaan jos viet auton johonkin paikalliseen korjaamoon niin cdi203 voi antaa heille apua kuin tuo homma tehdään jos eivät hallitse hommaaweldelk kirjoitti:Juu sopuhinta on alle 1500€ + yksi auto pihalle lisää SIIS VOLVOTerho P kirjoitti:eiks oo ihanan hintanen tuommonen virtalukko tämöseen vanhaan luuskaan (siis haukkumatta sinun autoasi vaav nyleiseltä kantilta ajateltuna)
Volvo V70 Tdi -98
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Volvo 440 -94
Kymco superfever
Olen sanatonCDI203 kirjoitti:Jutun juoni on se että mitä tossa lukee eli se ettäpptalo kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta mikäs tässä on jutun juoni?CDI203 kirjoitti: Korjaamot voi olla suoraan yhteydessä niin konsultoidaan...
MB 124 220 TE -93
Mopareita
Mopareita
- CDI203
- Asiantuntija
Jep kyllä voi olla yhteydessä (ja monet ovatkin postiboxsi tursuaa yli...)arska10 kirjoitti:Kyllä häneen voi foorumilaisetkin ottaa yhteyttä ei tuo varmaankaan tarkoittanut sitä vaan jos viet auton johonkin paikalliseen korjaamoon niin cdi203 voi antaa heille apua kuin tuo homma tehdään jos eivät hallitse hommaaweldelk kirjoitti:Juu sopuhinta on alle 1500€ + yksi auto pihalle lisää SIIS VOLVOTerho P kirjoitti:eiks oo ihanan hintanen tuommonen virtalukko tämöseen vanhaan luuskaan (siis haukkumatta sinun autoasi vaav nyleiseltä kantilta ajateltuna)
korjaamot voi olla yteydessä suorran tuli siitä että tulla mainittin että auto on menossa korjaamole joka tapauksessa,
niin jos konsultointia sitten tarvis voivat sitä suorran kysyä, eikä auton omistajan tarvitse siinä väli portaan toimi
- CDI203
- Asiantuntija
pptalo kirjoitti:Olen sanatonCDI203 kirjoitti:Jutun juoni on se että mitä tossa lukee eli se ettäpptalo kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta mikäs tässä on jutun juoni?CDI203 kirjoitti: Korjaamot voi olla suoraan yhteydessä niin konsultoidaan...
Koitetaan hiukan tarkentaaCDI203 kirjoitti:Ovat yhteydessä keskenään,weldelk kirjoitti:Kiitos ...
tuosta kun lueskeli (punaiseksi värjätyn ja) niin ymmärsi että ei ole tarkoitus itse tehdä
