w124 laatikon vaihtoon tarvittavaa?
J.lyly
Viesti Kirjoittaja J.lyly »
Mitä tarvii kun olisi tarkoitus vaihtaa 4vaihteisesta, 5vaihteiseksi?
Auto on vm:91 200d
Tarviiko esim jotain vivustoja, kardaani yms purkuautosta?
Mitä ottaa huomioon laatikkoa ostaessa?
olisi tutulla yksi laatikko mutta siinä on 3vaihteen syncro sökö, minkähänlainen olis korjata? kannattaako?
Re: w124 laatikon vaihtoon tarvittavaa?
Nähtävästi tarvitset lyhyemmän etupään kardaania ja vaihdekulissin kokonaisuudessaan.
Se synkronrengas nyt ei ole kummonen vaihtaa.Sen hinta on noin 50e kl-osista ja vaatii kyllä askin purkamisen.Mietit vaan tarkkaan mikä se sitten on ettei tule väärää vaihdettua.
Tarkin siinä askissa on laittaa se jousilukko ja kettumaisin.Paperitiivisteet uutta ja ei saa kasata liimalla kun siellä on w202 nähden kartiorulla laakerit ja säätö tällöin muuttuu liimaillessa ja askin laakerit palaa.
W202 askin voi kasata liimalla kun siellä on kuulalaakerit :think: säästetty siinä.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
en kyl suosittele alkaa synkroja vaihteleen jos ei oo askeista kokemusta yhtään,tahtoo olla melkosia nippelitestejä loppupeleissä ja tarvii prässiä että saa rataspakkoja pienistettyä synkrojen vaihtoon. toki jos luotat itseesi ja on päivä aikaa niin kaiketi ne sinne saa puljattua,itellä tahtonu jäädä nuo askit levälleen pajan pöydän alle ja lopulta yhtä ainoata laakeria vaille valmiiksi jne :wtf: no mä oonkin normaalia noloompi mutta ompa jääräpäisyyttä edes yrittää
J.lyly
Niin aattelin että tarvii sen koko vaihekulissi hässäkän... Taidan jättää sen laatikon purun välistä kun kummiskaan mahottomia toimivat maksa. Oliko laatikoissa jotain eroavaisuuksia, esim siinä akselissa? tai muuten vaan passaavuudessa? :roll: Kiitos opastuksesta!
Eli on lyhyt ja pitkä akselista askia.
Lyhyt-kaksoismassa
Pitkä-tavallinen vauhtis.
Pitkä akseli muistaakseni tulee askin ulkopuolelle näkymään kun katsot sivusta ja lyhyt jää sisään eli se ei näy sivusta katsottuna.
Sitä että onko kaksoismassa limppu niin ei taida saada tietää mistään ennenkuin irroitat askin.Jos jollakin olisi tähän fakta tai jonkin valmistusnumeron perusteella sen saisi tietää.
