ML400:sen rapina
Patapaita
ML400:sen rapina
Viesti Kirjoittaja Patapaita »
Laitetaan nyt toi toinenkin vika tänne kun ei ratkaisua ole löytynyt. Eli kun autolla ajettu ja sammuttaa vaikka tunniksi, startatessa kuuluu hirmu rapina noin.3sekuntia. Sama ääni kuului öljyjen vaihdon jälkeen noin.6sekuntia eli ihan kuin kävisi kuivana hetken. Ääni ei tule vaikka starttaisi kymmenen kertaa peräkkäin vaan kun auto seissyt jonkin aikaa.
Öljy karkaa jostakin? Jakoketju ei rallata monen kuuntelijan mukaan.. Ääni on karsea ja tuntuu että jokin leipoo pian.
jvk210cdi
Re: ML400:sen rapina
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Jakoketju venynyt yli tuuman!!!
Siis jakopään remontti edessä :cry:
Foorumilla monia juttuja ko. moottorin heikkoudesta.
Samalla sinne päivittyy ketjun ohjurit, ettei tasapainoakselin hammas hyppää.
Kun tasapainoakseli hyppäää hampaalta, niin alkaa hytkyttäminen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Jep.
Jakopään laittoon pääsee.
Onko kukaan muuten perehtynyt noihin sen kummemmin? kuluuko nuo ketjupyörät/laahaimet noissa pahastikkin.
Vai selviääkö pelkän ketjun uusimisella?
Pelkkä ketjun uusiminen ei ole kummonen homma.
Rapina tulee siis siitä kun öljynpainetoiminen ketjunkiristin seisoessaan vuotaa paineet pois ja käynnistyksessä menee hetki ennenkuin paineet nousee kiristimellä saakka niin paljon että kiristin saa painettua ketjun tiukalle.
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Jakoketju on melko varmasti venynyt, eikös se ole näiden 400CDI:n oikein ominaisuus.
Kaverilla on G400CDI ja siitä oli ketju venynyt muistaakseni jotain 6 senttiä!!
Omasta autosta oli tosin mennyt kiristäjä kypsäksi ja se rallatteli enemmän moottorin ollessa lämmin.
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
jvk210cdi
Jos ja kun rapinaa / hytkytystä, ja jakopäätä ei ole aiemmin tehty, niin...
Tasapainoakselin ratas pitää tarkastaa.
Laahaimet ja kiristimet pitää päivittää uuden mallisiin ja mikä ehkä merkittävin parannus, niin tasapainoakselin rattaan alle tulee semmoinen palikka, joka estää ketjun hyppäämistä hampaalta toiselle.
Eli ellei ole kasattu päivitetyillä osilla, niin pitää tehdä.
Kun on päivitetty, niin sitten noin 100tmk välein vaihtaa vähemmän venynyt ketju "syöttämällä" sisään.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi kirjoitti:Jos ja kun rapinaa / hytkytystä, ja jakopäätä ei ole aiemmin tehty, niin...
Näin se menee, jossain kohtaa sen joutuu aukasemaan
Jos ketjun vaan uittaa ilman että muut osat vaihtaa
On hyöty lyhtaikainen,
sen kun tarkistaa että kiristemssä ei ole vikaa,
Ja öljyt ei muustasyystä valu takisin pohjaan on homma edessä
Patapaita
Laitetaan nyt näin jälkikäteen että ketju vaihdettiin tuossa keväällä ja rapinat loppui. Työ tehtiin porissa satakunnan autotalossa (ent.veho) ja oli halvin kun viidestä paikasta kysyin hintaa. Auto pelannut kesän moitteetta kunnes viime yönä purki akun taas kuten viime talvenakin useasti. Kaapelleilla käymään ja taas palaa se helvetis SRS valo!! Hienoja vehkeitä.
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Onko tuo ketjun vaihto huolto-ohjelmassa? Voiko olettaa että yli 150tkm ajetussa autossa olisi ketju+muut hilppeet vaihdettu? Autoliikkeen myyjä "ei tiennyt"... Auto on vielä 1000kilometrin päässä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ari89 kirjoitti:Onko tuo ketjun vaihto huolto-ohjelmassa? Voiko olettaa että yli 150tkm ajetussa autossa olisi ketju+muut hilppeet vaihdettu? Autoliikkeen myyjä "ei tiennyt"... Auto on vielä 1000kilometrin päässä.
Ei ole huolto-ohjelmassa eikä voi olettaa mitään, sikäli kun tiedän.
Ei ainakaan WIS:sta löytynyt mitään asiasta.
JarkkoN kirjoitti:
Voi oletta että kaikki on vaihtamatta
JarkkoN
CDI203 kirjoitti:
JarkkoN kirjoitti:
Niin kai, sillä jos merkkiliikkeestä kysyt, niin eivät ole kuulleetkaan mistään jakoketjuongelmista.
Merkkiliikkeen huoltokirja jos on, niin kannattaa heti ostaessa vaihtaa voimansiirron öljytkin jo noilla kilometreillä.
Ari89
Ei ole merkkiliikkeessä myytävänä. Myyjä sanoi että on ollut sellaisessa käsityksessä että mersun ketju vaihdetaan sitten kun ääntää ja tämä kyseinen ei hänen mielestään äännä. On itseasiassa ajettu 184tkm. Nokkela tuon löytääkin jo nettiautosta.
Mitä mieltä olette, onko edes mahdollista että tuon verran ajettu ei ääntäisi jos ei olisi vielä vaihdettu ketjua kertaakaan?
