W124 pätkii!!!
Onnellinenmb
W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja Onnellinenmb »
Joo elikkäs kyseessä olis W124 220E Bensa 2,2L m111 konella vm 93.
Tässä olis tarina mesestä joka Pätkii kierroksilla samallatavoin ku rajoitin.
Ostin sit laatikko vikasen mesen, joka ei ollu menny päästöistä. Vaihdoin ensitöikseni vaihdelaatikon käytettyyn, samalla paikansin todennäköisen syyn päästöihin. katalysaattori oli halki. Joten vaihdoin koko putkiston 230E:stä viimeistä putkea lukuunottamatta. olin katsastanut eri auton samalla putkistolla (katalysaattorilla) aikaiseimmin, jonka jälkeen ei ajettu edes 200km. Samalla vaihdoin tulpat ja ilmansuodattimen. Katsastamaan ja päästöistä pomppas. No eiku lambdan ostoon, vaihdoin ja taas katastusmiehen puheille, ei mennyt päästöistä ja samalla tuli huomattua että kone pätkii hiukan kierroksilla 2400-2500rpm. Ei tietoa onko aikaisemmin tehnyt koska ei tullut kiinnitettyä huomiota.
Päättelin että jos korjaan pätkimisen korjaantuu myös päästöt. Vaihdoin tulpanjohdot ja puhdistin ilmamassaanturin. Ei vaikutusta.Ilmamassaanturin johtoja oli vaihdettu ja anturin liitin liimattu anturiin kiinni, joten ostin takuupurkaamolta anturin ja liittimen, lyhensin samalla johtoja koska näyttivät aika pitkiltä. Ei vaikutusta pätkimiseen.
Tämän jälkeen vaihdeltu alipaine letkuja ja tarkisteltu sähkö liitoksia. vaihdettu myös imusarjan alla olevat alipaine letkut. Käynti parani hieman mutta ei aikutusta pätkimiseen. Ostettu Takuupurkaamolta kaasuläppäkotelo, ja uusi nokka-akselin asentotunnistin. ei vaikutusta pätkimiseen. löytynyt täysin suojaton johto joka vaihdettu uuteen. Johto oli lämpötila anturin johto joka on siinä koneen edessä termarin vieressä, samalla vaihdettu muita vähän haperoita johtoja, käynti nyt tasainen ku uudessa ja tyhjäkäynti n.750rpm. Mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Tänään vaihdettu yj rele ja taas kerran ei minkään näköistä vaikutusta. Jos kaasuläppäkoten johdon ottaa irti pätkimine loppuu mutta joutokäynti luonnollisesti nousee, samoin häviää nopea joutokäynti. Pätkiminen loppuu myös jos ottaa ilmamassaanturin johdon irti, mutta käynti ja kaasuttaminen muuttuu räkiväksi.
Ainiin ja aina välillä koitettu käydä mittaamassa päästöjä ja ei vaikutusta sielläkään suunnassa. HC ja CO% korkealla
Paljon on tekstiä tarinassa ja paljon on myös autoa tutkittu ja jotai jäi varmasti mainitsematta, :D Mutta kiteytettynä= Pätkii n2500rpm:ssä eikä mene päästöistä.
Alkaa ideat loppumaan, Kellään ideoita? Apu tulisi tarpeeseen. Imuilmanlämpöanturi? Lämpöanturi? Imusarjan painetunnistin? ECU? (toivottavasti ei ecu :S) Toivottavasti joku osaa neuvoa ja Kiitos jo näin etukäteen.
sompio
Re: W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kokeileppa vaihtaa bensapumpunrele josko se aiheuttaisi pätkimisen ja sitten tuommoinen reilu puolentunnin totaalinen "noenpoltto" eli baanalle luukku levällään uusilla 98 bensoilla. Oma talven seissyt rotisko ei mennyt päästöistä läpi vaan oli CO ja HC arvo korkealla. Pistin sitten tankin täyteen tuoretta bensaa ja reippaat 50 km luukku auki ja johan arvot olivat jopa kiitettävät.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
Kattelin joku pv sitte sen relee, vaikutti ainaki tinaukset päällisinpuolin olevan kunnossa, ja on tuoreilla 98 huuateltu urku auki ja ei vaikutusta. Uuden releen voisi viellä kokeilla jos auttaisi. Osaisko Joku sanoa pääsenkö itse tulkitsemaan vikakoodeja kyseisestä ajoneuvosta, ko ei voi korjaamollekkaan ajaa. Ja mitäköhän kaikkee vois näyttää?
tomant
Re: W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onnellinenmb kirjoitti:...Osaisko Joku sanoa pääsenkö itse tulkitsemaan vikakoodeja kyseisestä ajoneuvosta, ko ei voi korjaamollekkaan ajaa. Ja mitäköhän kaikkee vois näyttää?
Siirtoluvalla saa ajaa korjaamolle ja takaisinkin. Siirtolupa maksaa 17,40 euroa ja sen saa katsastusasemalta.
tomant
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
saakos sellaset siirtoluvat et pystyy sit ajamaan sen 50km nollauksen jälkeen et saa luettua kunnolla koodit. vai onko edes tarpeen?
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
Nyt on ostettu ilmanlämpöanturi (17e) ja ostettu ruiskun puhdistus ainetta, tilasin myös vedenlämpöanturin. Ei löytyny varaosaliikkeiltä polttoainepumpun relettä :S Huomenna 98 tankki täytteen puhdistus aineet sisään, anturi paikallee ja käydä antamassa kunnolla happea rotiskolle.:D varattu myös aika vikakoodinlukuun. Fixuksen huollon kautta sanovat lukevan ne (ainakin yrittävät) 15e luku ja jos ei onnistu ei maksa mitään.
Paikallinen valtuutettu mersuhuolto oli epäröivällä päällä että kyseisestä autosta edes pystyisi lukea viat, mutta sanoivat että voi kokeilla, kysyin paljonko tulis kustantamaan, 75e!! sai luettua tai ei :O Muutenkin tuntuivat tietävän hyvin vähän näistä vanhemmista mersuista, pää huoltomieskin oli n.20v :/
Onneks paikkakunnaltalöytyy muutama mersu guru ;)
AAVEE
Re: W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Olikos puolat vaihettu? entäs ne puolissa olevat tulpanhatut? Hyvin syttyhäiriöiselle vaikuttaa kun on kattikin haljennu.
Sillon lienee palamaton pensa jysähtäny putkessa.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
katalysaattori oli haljennut pohja kosketuksen takia. puolia ja hattuja ei ole vaihdettu, minusta vaikuttaisi enemmänkin moottorin ohjauksen puolelta tulevalta vialta, kun on niin täsmällinen.
Ei meinaa löytyä bensapumpunrelettä mistään :S
Re: W124 pätkii!!!
kl- varaosien kautta löytyy ja muutenkin käytä ennemmin alkuperäisiä kun laitat motonet laatua.
Toi ecu voi olla myös viallinen ja on pajoja suomessakin tai ihan eletroniikka liikkeet jotka voisivat katsoa komponentteja luupilla jos löytyisi vaikka huono tinaus.
aikamoist a arpomista vaan ollut ja rahaa vaan palaa turhaan.Koeta saada star testerin päähän niin vika vois vaikka löytyäkin.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
vika koodit luettu ei näyttänyt päällä olevaa vikaa. päästöt heitti tyhjäkäynnillä hc 180 muuten hyvä kierroksilla happi (5.0) tuli nyt jostain sekaan ja sekoitti lambda arvon 1073. tarkastin maadoitukset ei vikaa. aukaisin ecun ja tutkin se suurennuslasilla ja ei löytynyt juotoksista vikaa. eikä mekkejä ollut kärähtämisestä.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
nytkun oli puolat irti ja katson puolille meneviä sähköjohtoja, ovat lämpösuojauksen sisästä ihan topolia. pitää huomenna vaihdella ne johdot. joten taisitte olla oikeassa puolan puolelta tulevasta viasta :D meneeköhän puolat vaihtoon? :s ovat aika kalliit.
Tähellinen
Re: W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Olisko mitenkään mahdollista että saa liikaa bensaa ,seokseen on kai joku säätöruuvi 4 pytyn takana.
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
joo elikkäs taas korjauksia tehty johtoihin eikä vaikutusta, mutta huomasun sellaisen asian tulppia tarkasteasse että 1 pytty käy laihalla ja muut rikkaalla. tarkastin suuttimien kunnon ja oli hyvä. mistä vois johtua? imuvuoto? imuventtiili ? :S vai voiko olla mikään muu? pitää tehä ohivuoto/puristustesti ja jos ei ilmaannu mitään ni kait pitää ruveta purkaa imusarjaa.
Re: W124 pätkii!!!
Vaihda ensin suuttimen paikkaa ja katso tulpan väristä onko sama homma eri suuttimella niin silloin syy on sylinterissä.
Vaihda myös puolan paikkoja.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
suutinten paikkaa vaihdettu ei tainu vika olla siellä, pitää vielä nuo puolat vaihtaa päikseen ja toivoa et vika löytys sieltä :crazy:
Tähellinen
Re: W124 pätkii!!!
kokeile vaihtaa suuttimen o rengas jos vuotaa siitä ilmaa?!
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
niin no eipä tullut mieleen edes katsoa suuttimien o renkaita :roll: , mutta nyt ostettu uusi puola ja huomenna paikoilleen takaisin, jos ei auta niin pitää katsella ne o renkaat kaikista suuttimista. ja jos sekään ei auta niin ei kait auta muu kun ruveta taas vielä isomman suurennuslasin kanssa ecua kylmäjuotosten varalta tutkimaan :crazy:
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
ein auttanut puola eikä tiivisteiden vaihto :S pitääkö tässä vaihtaa jo merkki takaisin volvoon ta vanhempaan mersuun, vai annanko mersulle vielä mahdollisuuden?
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
apuja tartteis??? Huomasin taassen asian ettei toiseen lambdan lämmitys piuhaan tule virtaa??? mitä tarkoittaa?? onko ecu oikeasti paska??? ei omasta mielestä sentäs vielä ecu vialta vaikuta :S
Re: W124 pätkii!!!
Ecu kyllä kuullostaa pätkimiseltä ja toi lämmitys piirikin.
Voit lähettää tutkittavaksi boxin tai tohon kyllä löytyy purettunakin hyvin boxeja esim.200e malliin mihin ei löydy oikeastaan mistään.
boxi jos on ehjä niin kallis operaatio se ei kyllä ole.
Mutta ennenkun teet mitään niin kuuntele muitakin mielipiteitä.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
atlas kirjoitti:Ecu kyllä kuullostaa pätkimiseltä ja toi lämmitys piirikin.
minnekkäs voisin lähettää ecun tutkittavaksi? tarkastavatko vain kylmäjuotokset vai mittaavatko jollain tapaa??
Re: W124 pätkii!!!
Vekatroniks,sercap,eletromeka...oli muitakin mutta googlaa ne.
Soita ensin ka kysele mitä maksaa ja miten testaavat.
Oli muitakin ja jotkut lähettävät sen suoraan saksaan testattavaksi ja muistelen jos ei ole vikaa niin ei maksa kuin postikulut.
mortician
Re: W124 pätkii!!!
Viesti Kirjoittaja mortician »
Onko löytynyt tähän pätkimiseen syytä? Kuulostaa samalta taudinkuvalta kuin omassani. 2500 kierroksilla käy epätasaisesti - silloin tällöin - ei siis aina. Automaatti nykii 2500-3000 kierrosluvuilla ajettaessa - ei aina.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
ei ole löytynyt vikaa viellä, olen lähettämässä seuraavaksi ruiskutuksen ohjaus yksikköä tarkistettavaksi. toivottavasti nyt siellä olisi edes ni loppuis hakuammunta :S
mortician
Re: W124 pätkii!!!
Eli tarkoitatko sä sitä Moottorinohjainboxia, joka on siinä akun takana? Mie oon sitä ihmetelly, miksi johdot kulkee siellä akun alla. Ovat ihan märät. Nostinkin ne nyt kulkemaan ylempänä. Ans kattoo kun kuivuvat - onko mitään vaikutusta. Pitäis ehkä uusia koko johtosarja. Lisäksi oon ihmetelly kun siinä ei oo mitään kiinnitystä sille boxille. Oli vedetty nippusiteellä kiinni takimmaiseen matalampaan, mutta leveämpään boxiin (lieneekö automaattivaihteiston boxi). Toisessa kaksi isoa liitintä ja toisessa yksi pitkä kapea liitin. Voisiko joku kertoa, miten moottorinohjainboxi pitäis olla oikeesti kiinni? Ja mikä on tuo toinen boxi, jossa pitkä kapea liitin?
Re: W124 pätkii!!!
Syötä boxin numerosarja googleen ja tutki mitä se kertoo siitä ja monessa boxissa lukee myös päällä mitä se on.
Voisi kannattaa avata se boxin pääty ja katsoa sisään jos se on lionnut vedessä kun joskus liittimet vetävät veden sitten piuhoja pitkin boxin sisään.
Onnellinenmb
Re: W124 pätkii!!!
itsellä oli ainakin moottorinohjaus boxissa kaksi pientä liitintä ja se sijaitsi pienemmän boxin takana. en oloe varma mikä tä kyseinen pienempi boxi on mut kokeilin vaihtaa sen ku löyty tallista täysin samanlainen mut ei ollu vaikutusta mihinkää. en usko et liittyy automaattiin ku itellä on manuaali. :S
mortician
Re: W124 pätkii!!!
Onnellinenmb: Vaikuttaako sade tai kosteus pätkimiseen? Itselläni vaikuttaa. Tänään, kun satoi, pätki enemmän kuin yleensä. Olen huomannu ilmiön aiemminkin. Liiallinen kosteus jossakin lienee siis syynä. Tällä hetkellä epäilykseni kohdistuvat moottorin ohjainyksiköltä lähteviin johtosarjoihin. "Erkkari" on litimärkää. Ei ihme kun johdot lilluvat akun taakse kerääntyneessä vedessä ja kosteudessa. Myös maajohdot ovat märät. Olen nyt nostanut ne kulkemaan muualta, jotta kuivuisivat. Mutta eihän tuolla sateessa mikään kuivu. Huomenna otan hiustenkuivaajan. Ehkä katson myös erkkarin alle, missa kunnossa johdot ovat. Tänään käytin niitä releitäkin irti ja putsailin. Oli jonkinverran hapettuneet. Ihmettelen, kun kaikki ohjainyksiköstä releisiin on nippusiteillä kiinni. Mihin on kadonnut kiinnityskohdat??
