Om606 st käyntiongelma
TurboDiesel
Viesti Kirjoittaja TurboDiesel »
Elikkä kaikki alko siitä kun 3-pytyn kammiosta lähti hehkukuula irti. Oli sillä hetkellä täys laulu päällä, päästi aikamoisen rapinan pihalle kun kuula irtos. Sen jälkeen ajoin n. 5km kotiin melko rauhallisesti harmaan savun saattelemana. Sitte vaihdoin kammion uuteen. Samalla piti uusia suutinkärki, koska vanhasta suli nenä poikki. Ongelma on se, että kylmänä kolmospytty ei käy juuri ollenkaan, paitsi pari sekkaa hehkutuksen jälkeen. Lämpösenä käy tyhjäkäyntiä kaikilla, mutta heti ku painaa vähäki kaasua niin kolmonen tippuu pelistä pois ja pakoputkesta alkaa tuleen harmaata savua. Oon kokeillu vaihtaa suuttimia eri pytyistä keskenään ja kammion oon käyttäny irti uudelleen ja putsannu mutta aina silti kolmospytty polttaa huonosti.. Hehkutulpat on kaikki ehjiä. Rupee pelottaan että joutuuko vielä kannen ottaan auki. Mulla on tosta aikasemminki hajonnu kammio, mutta silloin ei ollu mitään ongelmaa. Mutta voiko kanki mennä tommosesta vahingosta mutkalle? :shock:
Mb 190d om606 st 722.6
Audi A6 2.5 r5 tdi quattro -96
Bmw e28 524tdic Jäärata-auto
Kakemake
Re: Om606 st käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Liian vähän puristuksia kolmospytyssä... Männässä monttua/reikää, venttiiliä solmussa... Voi toki kankikin olla soirossa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
TurboDiesel
Männän laki näyttää ainakin ehjältä, mitä kammionreiästä kattelin.. Imuventtiilit on ainakin tiiviit kun käyttelin sitä ilman imusarjaa, pakovenoista en sitte tiedä. Luulis ettei 606 turbon kanget kovin helposti menis mutkalle, mutta ei se mahdotonta oo.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
sylinterissä halkeama? laajenee kun lämpee???
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
TurboDiesel
Vika löyty! Kävin tossa äsken nyppäämässä 3- ja 4-pytyn kammiot irti ja mittasin tönärillä etäisyydet mäntiin. Kolmosen mäntä on 5mm alempana kuin nelonen, huppista! :wtf: Taitaa olla kanki aikas banaanilla. Ei auta muu ku nostaa jyvä pois nokalta ja kattoo mitä se on syäny..
Kakemake
Ihmekös jos ei ollut tarpeeksi puristusta :D
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
TurboDiesel
Siinä on tullu nestepuristus sen jälkeen kun kammio on hajonnu. Pytty lakkaa käymästä kokonaan ja naftaa menee raakana läpitte.
Kakemake
Olin ilmeisesti hieman epäselvä, mutta ajatukseni oli siis että ihmekö jos ei seos syty kun puristukset on vähän hukassa.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
TurboDiesel
Jep, laskee aika paljon puristussuhdetta kun mäntä jää 5mm alemmas.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
kait tämä vapariin on tehty :shock:
w201 om605
TurboDiesel
jekku90 kirjoitti:kait tämä vapariin on tehty :shock:
Ihan orkkis 606 turbomoottori on ettei oo vaparista tehty. Pistin tänää motin palasiks niin olihan se kolmosen kanki ihan banaanilla. :D
Siekkinen
Joo ei se hyvää tee ajaa kun kuula puuttuu. Eikä varmaan sekään kun se sulaa :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Otas nyt se sininen farkku työnalle sieltä pihasta ;)
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
multiviri
Tuolta se varmaan näyttää omakin kones :D Kerran aiemminkin oli kuula kadonnut ei mitään ongelmaa, toisella kertaa sitten heitti kutosen kylmäksi kokonaan. Sulaakohan se kuula sinne pohjalle eikä nafta enää pääse palavana kunnolla vai eikö nafta syty kun ei ole kuulaa joka hehkuu?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
killerimersu
TurboDiesel kirjoitti:
miten noin voi käydä ilman että kaikki hajoo :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Siekkinen
multiviri kirjoitti:Tuolta se varmaan näyttää omakin kones :D Kerran aiemminkin oli kuula kadonnut ei mitään ongelmaa, toisella kertaa sitten heitti kutosen kylmäksi kokonaan. Sulaakohan se kuula sinne pohjalle eikä nafta enää pääse palavana kunnolla vai eikö nafta syty kun ei ole kuulaa joka hehkuu?
Ei se ainakaan sinne pohjalle sula. Itelläkin on noita aiemmin pari sulanut ja kaikista kammion rei'istä näkyi kuitenkin läpi. Se kuula on ilmeisesti tarkotettu polttoainesuihkun hajottamiseen ja sen puuttuminen aiheuttaa ainakin ylimäärästä naputusta. En tiiä voiko se aiheuttaa tuhoa jos ilman sitä ajelee mutta ihte en viiti sen äänen takia ajella niin :D nuo konerikothan taitaa yleisimmin tulla siinä vaiheessa kun se kuula sulaa ja se sulaminen aiheuttaa tuhoa.
W201 2.6E / m103
jari_w123
Esikammio moottorissa palaminen alkaa kammiossa josta palorintama etenee männäpäälle. Kuula kammion sisällä hehkuu moottorin käydessä helpottaen polttoaineen syttymistä kammiossa kun polltoainesuihku osuu hehkuvaan kuulaan. Tämä pehmentää käyntiääntä ja pienentää rasituksia moottorin sisällä kun palotapahtuma on tasaisempi.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Tuota mieltä minäkin olen, se on semmoinen ajonaikainen hehkutulppa, joka tekee näistä mersun moottoreista kuninkaita muihin verrattuna. Siitä löytyy jopa youtubesta video, jossa se kammion kuula tai helmi hehkuu punakeltaisena.
Siekkinen
jari_w123 kirjoitti:Esikammio moottorissa palaminen alkaa kammiossa josta palorintama etenee männäpäälle. Kuula kammion sisällä hehkuu moottorin käydessä helpottaen polttoaineen syttymistä kammiossa kun polltoainesuihku osuu hehkuvaan kuulaan. Tämä pehmentää käyntiääntä ja pienentää rasituksia moottorin sisällä kun palotapahtuma on tasaisempi.
No tämäpä selittää sen ikävän äänen mikä tulee kun kuula puuttuu. Hyvä että tuli selvennys väärään tietoon.
W201 2.6E / m103
TurboDiesel
Mulla ei pitäny ääntä kun hetken kammion hajomisen jälkeen. Sitten rapina loppu ja kone putputti viidellä
Siekkinen
TurboDiesel kirjoitti:Mulla ei pitäny ääntä kun hetken kammion hajomisen jälkeen. Sitten rapina loppu ja kone putputti viidellä
Ei se sitten enää rapise kun se ei syty :D
W201 2.6E / m103
Onko nyt niin että mersun esikammioitten virityksessä aletaan olla siinä pisteessä että tehot alkaa olla sitä mitä saa ennenku kone sulaa? :crazy:
TurboDiesel
Voi olla että mulla osasyy tohon kuulan irtoomiseen oli liian aikanen ennakko. n. 25eykk joutsenkaulalla mitattuna. Mulla kun ei oo tapitusmahdollisuutta tossa pumpussa, kun joku pölvästi meni vahingos starttaan tappi paikallaan.. nimim. kannattaa puhua puhelimeen samalla ku säätää ennakkoo :D
Siekkinen
Onhan tuo sitten viis astetta ollu liian aikasella :?
W201 2.6E / m103
TurboDiesel
Niin ja toi joutsenkaulalla ennakon mittaaminen ei oo mitenkään tarkka jos paineventtiilikin on ollu mulla pumpussa paikallaan.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Tokkopa olis se hajonnu suutinkärki nestepuristuksen syynä? Konehan käy vaikkei sitä kuulaa ookkaan, jos sumu on hyvä. Mutta jos suutinkärki on hajalla että ruikkaa norona ainetta ja vielä ilman kuulaa nii sitte onki asia erikseen. Vai kenties se kuseva suutin ollu sen kuulanki hajoamisen syynä?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
