w201kick down ei toimi
nortonmanx
- Sisäänajossa
onko tietoa: laatikko vaihtaa melkeetä samointein isoimmalle vaihteelle kiihdyttäessä paikaltaan eikä kick down toimi ollenkaan. ei vaihda myöskään alespäin. hippasen on laiska... vika tuli kun loota päätti halkasta lauhduttimen letkun ja työntää öljyt ulos. no, mitään ei menny rikki mutta tommoinen vika siihen nyt tuli. joku säätöasia ja miten korjattavissa?
Mercedes-Benz 1990 190E 2.3L
Re: w201kick down ei toimi
Onko öljymäärä nyt oikea?
Laatikosta lähtee sähköjohto tai -johdot kaasupolkimen alla olevaan painokytkimeen lattian läpi. Tarkista piuhat, liitokset ja itse sähkökytkin.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
sekä sulakkeet ja kick down rele akun takaa
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
nortonmanx
- Sisäänajossa
ok. öljymäärä on varmaten oikea kun oli just veholla huollossa. sain numeron mersujen laatikkospesialistille joka meinas että kick down -vaijeri olis irti.
Kerro sille mersu-spesialistille, että 722.4-laatikossa ei ole kick down-vaijeria vaan sähköinen kick down. Vaijerilla toki säädetään laatikon vaihtokohtia, mutta ei kick downia.
tomant
tomant
nortonmanx
- Sisäänajossa
Vaijeri on ehjä ja tiukka ja kick down kytkin toimii. Voisko kyseessä olla liian matalat paineet lootassa? Filtteri tukossa? Turbiini sökö? Kun lähtiessä lyö heti vaihteet lävitte pam pam pam neloselle. Rasituksessa ei lyö pienempää sisään ja tosiaan kick downkin on pois pelistä. Onko pääkaupunkiseudulla osaavaa lootapajaa joka tollasen 190 sen lootan sielunelämää ymmärtää?
nortonmanx
- Sisäänajossa
tai voisko kick down rele olla töttöröö ja mistäs sellasen tuolta oikeen löytää? eip ainakaan konehuoneesta lyönyt silmään.
Kick donw rele taitaapi olla samassa kuin bensarele....kaiketi näin on mutta muistelen.Löytyy akun takaa yj-releen vierestä.4zyl ja kierros numeroita ja taisi vielä lukea kick domw.
Koeta tinata rele uudelleen kaikki kontaktit kuntoon katsomatta.
nortonmanx
- Sisäänajossa
siellä akun takana on releitä mm jänniterele missä on ne sulakkeet päällä, klimarele ilm ilmastointiin ja sitten rele mikä on nimeltään joku bensapumpunrele ainakin numeron perusteella. kick down relettä siellä ei ole mitä vähän hämmästyin kun netissä sellaiseen törmäsin. liekö vuosimallikohtainen? ts toisissa se ois nimellä kick down rele ja toisissa bensapumpunrele... tiedä häntä...
Tossa lukasin että bensa autoissa se on ilmastoinnin ,abs ja kierrosten rajoitin samalla ja 8x4 cm ja niitä on kaksi ja kuskin puoleinen ainakin 124 malleissa.
Kunhan löydät ehkä sellaisen releen syötä sen numero googleen niin sieltä kyllä selviää sitten.
nortonmanx
- Sisäänajossa
releessä se vika ei kyllä voi olla musta kun tuntuu enempi mekaaniselta vialta ts alipaine yms vialta. mut pitäähän näitä potentiaalisia ongelmakohtia eliminoida... eipä se oikee turbiinikaan voi olla kun vaihteet kuitenkin menee paikoilleen eikä loota luista yms. no jos ei mistään löydy apua nii pitänee viedä jollekin ammattilaiselle. kehuvat tuota rollen töhtihuoltoa. onko kellään siitä kokemusta laatikoiden suhteen?
Hän taitaapi painia mersujen kanssa jo pitkään niin luulen että tietää ja on kuulemma hyvä paikka.
toimiiko pakkovaihteet kuitenkin kuten kuuluu, eli voi ajaa normaalisti, kun vaihtelee kepistä vaihteet...
siltä tuo kuulostaa, että säätövaijeri on irti tai laatikko ei muuten vain reagoi sen liikkeisiin
itse kickdown ei vaikuta mitään noihin juttuihin, se aktivoituu vasta täyskaasu kiihdytyksessä... ja kunnossa oleva laatikko kyllä vaihtaa pienempää ilman kickdown:lle menoa, jos kierrokset ei vain ole koneessa kovin isot... kickdown vain muuttaa sitä perus kohtaa jolla vaihteet vaihdetaan (alaspäin kepittää suuremmilla kierroksilla, kuin normaalisti ja ylöspäin myös)
nortonmanx
- Sisäänajossa
kepistä saa vaihteet kyllä paikoilleen ja Dltä kolmoselle vaihdettaessa ja kolmoselta kakkoselle vaihtaa ihan hienosti. mut jos Dllä ajaa niin lyö samantien nelosen pykälään. kaupungissa pitää ajaa pakko kakkosella ja kolmosella ettei laatikko keitä. vaijeriahan minäkin epäilin... no tutkitaan huomenna josko se vaijeri olisi irti sieltä laatikon puolelta. ruiskun puolella kaikki oli kiinni kyllä.
Joko säätövaijeri on irti tai se on vääränlainen. Eli jos autossa ei ole E/S kytkintä mutta vaihteisto on autosta jossa on E/S kytkin niin kelaa suoraan suurimmalle vaihteelle. Mutta jos alkuperäinen laatikko on niin ei tuota vikaa pitäisi olla. Ja sitä vaijeria säätämällä kyllä tietää onko se irti vaiko ei.
nortonmanx
- Sisäänajossa
No kyllä loota on alkuperäinen ja vaijerikin on ollut siinä metusalemin ajoista lähtien. Mut nythän meni mielenkiintoiseksi kun jarrutkin katos. Saksalainen mysteerio.
nortonmanx
- Sisäänajossa
jaaha. vika tuntuis löytyvän alipainepuolelta. kuka neropatti tällaisen systeemin on ylipäätään keksinyt hohhoijjaa... joka tapauksessa. alipainehässäkässä tuntuu olevan liian vähän painetta. vika paikallistui kun ohitettiin tulipellissä oleva solenoidi (joku pakokaasunkierrätykseen iittyvä kikkare) avot, laatikko rupesi jo vaihtamaan järkevämmin ja KDkin löytyi. tosin kierrosalueet on edelleen hiukka pielessä. vaijeriltakaan ei enempää kiristysvaraa löydy. tulipa irrotettua lootan öljypohja (taas) ja tarkistettua alipainepumpulla että lootan kikkare toimii vaijerin kanssa. toimihan se. kyllä on uskomaton soppa. seuraavaksi kait kokeiltava uutta KD vaijeria josko vanha olisi jotenki väsähtänyt (lue venynyt) ja yritettävä säätää kierrosalueet kohilleen. sitten voidaankin ihmetellä jarrujen salaperäistä katoamistemppua. jarrut yhtäkkiä katoaa (poljin menee pohjaan) ja palaa takaisin kuin taikaiskusta. saksalainen taikuri siis!
