S124 280, kone pätkii lämpösenä.
Laite on siis S124 280 vm. -94 ja kone siis oikuttelee lämpösenä. Pätkii matalilla kierroksilla ja jarrulla pidettäessä paikallaan, mutta korkeemmilla kierroksilla toimii taas normaalisti. Vika ei ollu ilmamassamittarissa, mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi hakea?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: S124 280, kone pätkii lämpösenä.
moottoritilan johdotukset... ensimmäisenä puolille menevät johdot tarkastelun alle, ettei ehdi polttaa puolia... ja ei kannata käpälöidä niitä missään kaupan parkkiksella tai jos autolla pitää päästä ajamaan samana päivänä tai edes lähitulevaisuudessa, ellei ole uusia johtoja lyödä heti tilalle, niillä on paha tapa murentua ihan käsiin...
noin se johtosarja vika muistaakseni alkaa useimmiten, eli lämpimällä koneella alkaa tyhjäkäynti ontua (ainakin eräs w202 teki tuota ja johdot oli ihan paljaana siellä johtosarjassa
Ookoo, tarvii seuraavaksi tarkistaa nuo johdot.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Ei ollu vika tulpan johdoissa. Mitenköhän nuo tulpanhatut, mitkä lähtee suoraan puolilta tulpille, kannattaiskohan niitä vaihtaa? Tai mites toi imuilman lämpöanturi, voisko sillä olla mitään tekemistä tän vian kanssa?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tutki ennenmmin noi perus johtosarjat jotka menee koneen kupeella ,päällä...kuumissa paikoissa.Nämä johtosarja ongelmat on kyllä tosi ongelma näissä malleissa vuosimalleista -93-96 jolloin kaiketi johdot parani...näin muistlen lukeneeni.
Joillakin on ollut ongelmaa tulpan hattujen metalli kuorien kanssa...jos tossa nyt niitä on.
Kun painat jarrua ja pätkii niin kävi mielessä yj-rele mutta onko sillä enää näissä malleissa mitään tekemistä moottori sähköjen kanssa mutta voithan tinata sen läpi uudelleen.
Vikahan on todellakin tuossa puolille menevässä johtosarjassa. Mulla kävi pieni lukihäiriö, kun aloin tarkastelemaan noita tulpan johtoja. Toi vulkanisoitu johtosarja on yhestä kohtaa täysin hapero ja piuhat sisällä murenee käsiin. Kannattaako tuohon tehdä oma piuhasarja vai saako näihin hommattua tuota venttiilikopan päällä olevaa osuutta varaosana? Taitaa mennä tuo piuhasarja boxille ilman väliliitoksia.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Piuhat näkyy olevan haperoo melko pitkälle. Paljonkohan tuo koko piuhasarja mahtaa maksaa?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
sarjat on törkeen kalleita..oliko ihan toista tuhatta ja kaikki ovat vaihdelleet parempia piuhoja yksikerrallaan kuumiin paikkoihin.
Hae tarvikeliikkeestä silikoonijohtoa ja uusi yksi kerrallaan koko johtosarja koneen päältä akkukoteloon asti loppuu harmit.atlas kirjoitti:sarjat on törkeen kalleita..oliko ihan toista tuhatta ja kaikki ovat vaihdelleet parempia piuhoja yksikerrallaan kuumiin paikkoihin.
Meseillään
Siinä on, itse vaihdoin juuri tuollaisen.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W1 ... 20bc4b926a" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkos toi alkuperäisosa? Tein uuden johtosarjan normipiuhoista, en tiedä miten noi sietää lämpöä. Laitoin muovipunosta ympärille ja teippasin nippuun. Mutta vika ei yllättäen poistunut siltikään. Olin satavarma, että rapistuneet piuhat olis ollu syypää.7u0mas kirjoitti:Siinä on, itse vaihdoin juuri tuollaisen.
Unohdin eilen pajalta tullessani laittaa lämpöanturin takaisin paikalleen, eli imusarjaan tuli ilmaa tuosta reiästä ohi massamittarin. Auto pätki samalla tavalla matalilla kierroksilla, oli tuo lämpöanturi paikallaan tai ei. Täytyypä tutkia noita antureita uudelleen ja niiden piuhoja.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Muistaakseni oli alkuperäinen.
- Pakardinen
Pahimmillaanhan ne nuo johtoviat on käräyttäneet syttyboxin kappaleiksi. Just nyt en vaan muista oliko niin, että jos boxi on päreinä, niin auto ei pelaa olleskaan...
Tietävämmät kertokoon.
Kuvassa näytti ainakin samalta kuin alkuperäinen, tarvii varmaan harkita jossain vaiheessa tuon ostamista. Toi oma tekele toimii toistaseks, joten sen suhteen asiat kunnossa. Massamittari toimii ainakin, piuhan irrotus sekoitti tyhjäkäynnin. Sen lämpöanturin toiminnasta tähän ongelmaan ei osaa sanoa, ei ollu vaikutusta oliko paikallaan vai irti. Ei siellä imusarjassa anturin reiän kohdalla suurta imua tuntunu olevan, vaikka se irti olikin.
Tarvii varmaan palata perusasioihin, eli polttissuodatin ja tulpat vaihtoon. Autoa oli huollettu säännöllisesti aiemmin, joten oletuksena niiden pitäisi olla kunnossa. Mutta eipä tuo nyt paljoo maksa vaivaa vaihtaa nuokin. Onpa ainakin ne pois suljettuna käyntihäiriön aiheuttajasta. Tarvii myös varmaan katsastaa se yj-rele, jos sillä kerta voi olla tekemistä tän asian kanssa. Minkäs näköinen motti se oikein on? Akun takana piilossa?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Asiat voi sitten tehdä helpomman kaavan mukaan, mutta mulla on näköjään eri tyyli. Tulppien vaiholla tästä lopulta selvittiin. Vähän sama asia, kuin jotain sähkövikaa ratkottaessa viimesenä tarkistetaan vasta se sulake. No tuli tässä taas oppia lisää ja tulipa tehtyä tuo johtosarjakin uusiks, se oli joka tapauksessa antautumassa näillä hetkillä. Vanhat tulpat oli jostain kumman syystä kirrattu johonkin sormimomenttiin tai sitten vaan unohdettu kiristää.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Johan tätä riemua viikko kestikin, vika uusiutui. Voiskohan epäkuntoinen puola rikkoo tulpan?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Älä ainakaan monikärki tulppia käytä kun ecu ei tykkää.
Oliko minkä merkkiset tulpat kyseessä?
Seoksella on myös tietty osuus tulpan kestävyydessä mutta jos systeemi pelaa niin ei pitäis olla ongelmaa.
Puola kyllä ylikuumetessaan voi alkaa pätkimään tai kipuna heikkenemään.
Ihan perus tulpat on nää nykyiset, NGK on merkki ja kuuden setti makso 20 euroo. Bensa tuntuis ainakin tällä hetkellä maittavan.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Ootkos virranjakajankannen ja pyörijän kahtonu?
Onkohan tässä koneessa jakajia kun mielestäni tää on samaa kone sarjaa kuin 320e?
Ei ole virranjakajaa, kun on suorasytytys. Tänään tuli uudet puolat, tulpanhatut ja tulpat, jospa niillä helpottais. Tulppien johdot kolmelle muulle pytylle vaihdoin jo aiemmin.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Voisko vika olla kuitenkin johtosarjassa, jos siellä on mennyt sopivasti johdot, kun vaihdoit tulpat ja toimi siis hetken... Tai siis itse tein joskus johtosarjan eculle asti. Aloitti oireilun tulppien vaihdon jälkeen, kun retuutti hieman niitä karvoja. Johdot oli ihan murua tulipelliin asti ja toimi hyvin ennen kuin menin käpistelemään. Toi linkitetty johtosarja voisi olla hyvä vaihtoehto, tarvittava määrä silikonikarvaa maksaa kuitenki jo melkein puolet tosta satsista ja työtä useempi tunti.
Jos lukaset hieman alkuun päin, niin sieltä voi havaita että tein uuden piuhasatsin tulipellin toiselle puolelle asti. Alkuperäinen oli siis täysin hapero. Johtosarja ei kuitenkaan auttanut, vaikka toisin kuvittelin. Ajattelin kyllä hommata tuon alkuperäisen piuhasatsin jossain vaiheessa sen omatekeleen tilalle jahka saan ensin kipinäongelman ratkaistua.JarsaR kirjoitti:Voisko vika olla kuitenkin johtosarjassa, jos siellä on mennyt sopivasti johdot, kun vaihdoit tulpat ja toimi siis hetken... Tai siis itse tein joskus johtosarjan eculle asti. Aloitti oireilun tulppien vaihdon jälkeen, kun retuutti hieman niitä karvoja. Johdot oli ihan murua tulipelliin asti ja toimi hyvin ennen kuin menin käpistelemään. Toi linkitetty johtosarja voisi olla hyvä vaihtoehto, tarvittava määrä silikonikarvaa maksaa kuitenki jo melkein puolet tosta satsista ja työtä useempi tunti.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Nyt on uudet puolat ja tulpat vaihdettu ja taas toimii. Täytyy raportoida, jos sama ongelma vielä ilmaantuu.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Mitattiin tuossa kaverin kanssa lambdalta tulevia voltteja. Tasakaasuajossa lukema vaelteli 0,1-0,7 välillä. Täyskaasukiihytyksen arvo oli aika tarkalleen 0,85 ja pysyi paikallaan, moottorijarrussa lukema melkein nolla. Onko nämä toimivan lambdan lukemia?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
