w202 tempomaatin asennus, ohjelmointi itse?
Jalo
Viesti Kirjoittaja Jalo »
Onnistuuko itse ottaa käyttöön tempomaatti vai vienkö suosiolla veholle?
*:sta ei kovin paljoa kokemusta, lähinnä vikojen hausta vain.
Jalo
Jalo
Re: w202 tempomaatin asennus, ohjelmointi itse?
Tietääkös kukaan? Viikonloppu painaa päälle, niin ois aikaa tutustua :)
Onko niinkin helppo, että vaihtaa vain asetuksia virtalukolta (EIS vai mikälie olikaan) vai pitääkö mennä jotain hankalampaa tietä?
Jalo
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Uudemmissa ainakin versiokoodauksella... 202 en tiedä. Kokeile löytää jostain valikosta tempomat niin kyllä se siitä :thumbup:
Etsivä löytää ja tekemällä oppii vai miten se meni?!?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Nyt ei ole 100% varma, mutta epäilen että alkuperäisen tempomaatin käyttöönotto vaatii muutakin kuin ohjelmoinin. Mm. kaasuläppämekanismia on eri koodilla riippuen onko tempoa vai ei.
177.145 M260.920
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kaikissa softaversioissa ei ole sitä säädintä siellä ohjelmassa, vaan niihin pitää se muuttaa toimivaksi.
Mielestäni sellaisissa versioissa,jossa pelkästään staarilla aktivoimalla rupeaa toimimaan, se vaihtoehto myös valikosta löytyy.
Ohjelmanmuutoksella sitten sai kaikkiin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jalo
Auto on vuosimallia 98 ja 180 pensakoneella, en ole mustanut mainita :oops:
Virtalukko valikoissa oli jotain vakkarin toimintoja, pitänee katsella sieltä vielä tarkemmin.
Jalo
