w124 om602 pumpun ajoitus...
jyrken
Viesti Kirjoittaja jyrken »
tuli hommattua tuommonen mese itselle jossa on tammerdieselissä tehty 7 pumppu.lähtee huonosti käymään ja savuaa tyhjäkäynnilläkin,mihinkä tuo pumppu pitäisi ajoittaa katsoin niin tällä hetkellä se on ajoitettu 15 astetta eykk?
Mesemies89
Re: w124 om602 pumpun ajoitus...
Laita vaikka 22 astetta EYKK niin eiköhän sillä moottori alkaa käymään paremmin. Sitten siitä voit tapaus kohtaisesti muutella aste pari tilanteesta riippuen mitä haluat moottorista saada irti.
Siekkinen
jyrken kirjoitti:tuli hommattua tuommonen mese itselle jossa on tammerdieselissä tehty 7 pumppu.lähtee huonosti käymään ja savuaa tyhjäkäynnilläkin,mihinkä tuo pumppu pitäisi ajoittaa katsoin niin tällä hetkellä se on ajoitettu 15 astetta eykk?
Suosittelen soittamaan tammerdiisseliin ja kysymään mitä ennakkoa ne käyttää. Jos ajotusmerkkiä (keskipakosäädintä) ei ole käännetty niin se ennakko on nyt pahasti pielessä. Vai katoitko ajotuksen tippaennakolla vai ajotusmerkillä?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jyrken
Siekkinen kirjoitti:
ajoitusmerkillä katoin eikös sen kuuluisi olla 15jykk vai olenko ihan hakoteillä?
Siekkinen
jyrken kirjoitti:
Kuuluis sen olla jotain 16-24 jykk (7mm elementit) mikäli merkkiä ei ole käännetty.
W201 2.6E / m103
jyrken
jyrken kirjoitti:
jep.täytyypä kokeilla jotain tuolta väliltä.
Jos se moottori käy nyt 15 eykk merkin mukaan ja käännät sen nyt 16-24 jykk niin varmasti ei lähde enää käyntiin.
Se on ihan nyt arpapeliä mihin tammerdiesel on sen merkin laittanut, paitsi jos soitat sinne ja ne sattuvat vielä muistamaan.
-> ajoitus onnistuu luotettavasti vain joutsenkaulamenetelmällä tai käyttämällä pumppu pajalla merkin tarkistuksessa.
Siekkinen
jyrken kirjoitti:
jyrken kirjoitti:
Älä kokeile ennen kuin kysyt pumpun tekijältä.
W201 2.6E / m103
jyrken
mites se joutsenkaula menetelmä nyt menikään?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paat sen joutsen kaulan pumpun ykkösylinterin liittimeen ja pyörität moottoria kunnes siihen nousee polttoainetta ja katsot mitä ajoitus merkki näyttää
jyrken
arska10 kirjoitti:Paat sen joutsen kaulan pumpun ykkösylinterin liittimeen ja pyörität moottoria kunnes siihen nousee polttoainetta ja katsot mitä ajoitus merkki näyttää
mitäs sen pitäisi näyttää :?:
arska10
Se näytää mitä se sieltä kampiaksen asteikolta näytää
jyrken
arska10 kirjoitti:Se näytää mitä se sieltä kampiaksen asteikolta näytää
no mistäs sen sitten tietää milloin se on kohdallaan/mihin se pitää säätää jos se ajoitus onkin ihan päin persettä?eli missä kohdalla pitäisi sitä polttoainetta tulla?
arska10
Kun pyrität kampi -akselia , niin kun sieltä pumpun 1 sylinterin liittimestä rupeaa jus ja jus tihkumaan löpöä niin siinä on se ajoitus katso sitten Kampiakisalan mitä näytää
Viimeksi muokannut arska10, To 15.11.2012 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mesemies89
:lol: :lol: :idea: :crazy: :problem:
Jos lukisit ketjun alusta loppuun, niin siltähän se ruiskutusennakko selviää.
arska10
Mesemies89 kirjoitti::lol: :lol: :idea: :crazy: :problem:
Mikä tuo heitto oli
Siekkinen
Se ketjun alussa mainittu on ajotusmerkillä katottu. Hyvin mahdollisesti ei totuus.
W201 2.6E / m103
Mesemies89
Oikeaoppinen ruiskutuksen ennakon määrittäminen tapahtuu vain yhdellä periaatteella. Eli tuollaiset pumppupajojen virityspumput...tosin valmistajankin pumput ilmoitetaan harhaanjohtavasti jykk astelukuna. Se ei tietystikään pidä paikkaansa, jos vähänkin ymmärtää dieselmoottorin toimintaperiaatteesta. Oikean ruiskutusennakon saa selville vain ykkössylinterille lähtevän polttoaineen aloitusajankohdan saantona, joka tässäkin tapauksessa pyörii 20....24 astetta eykk.
arska10
Mesemies89 kirjoitti:Oikeaoppinen ruiskutuksen ennakon määrittäminen tapahtuu vain yhdellä periaatteella. Eli tuollaiset pumppupajojen virityspumput...tosin valmistajankin pumput ilmoitetaan harhaanjohtavasti jykk astelukuna. Se ei tietystikään pidä paikkaansa, jos vähänkin ymmärtää dieselmoottorin toimintaperiaatteesta. Oikean ruiskutusennakon saa selville vain ykkössylinterille lähtevän polttoaineen aloitusajankohdan saantona, joka tässäkin tapauksessa pyörii 20....24 astetta eykk.
Eikös tuo joutsen kaulalla seviä vai mitä tarkoitat
Siekkinen
Kaikkien virityspajojen pumpuissa katotaan ennakko yhtälailla ajotusmerkillä eikä tippaennakolla. Tuo (joutsenkaula) on vaan ainoa oikea tapa varmistaa todellinen ruiskutusennakko. Ajotusmerkki on helpottamassa hommaa. 20-24 eykk todellista ennakkoa meinaa mersun tehtaan arvoilla olevassa pumpussa n. 12-16 jykk.
W201 2.6E / m103
jyrken
mites se pumpun päällä olevan säätimen letkut?imusarjalta tulee siihen alimpaan liittimen letku kuulusko siinä ylemmäsä olla joku letku kun siinä ei ollu mitään?
jyrken
joutsenkaulalla katoin heti kun tippa tuli niin ajoitus merkki näytti 40eykk?mites sen nyt saan laitettua kohdalleen kun ei saa tuohon kohtaan sitä lukitus työkalua pumppuun?kansiremontti just tehty entisen omistajan toimesta ja väitti ettei pumpuun ole koskettu mut vähän vaikuttas et olisi samalla kääntynyt pumpun ajoitus.ensinmäinen mersu niin en ole oikein perillä näistä :D
<huokaus>
- Päätät paljonko haluat muuttaa ajoitusta, esimerkiksi 20 astetta myöhemmälle.
- <optional>Käännät pumpun siihen asentoon jossa se on keskellä säätöaluetta.
- Pyörität moottoria kunnes merkki tulee näkyviin, lukitset pumpun.
- ketjulta löysät pois ja katsot kampiakselin asteluvun, se on nyt sinulla vaikkapa Y astetta.
- Otat pumpun pois ketjupyörän hahloilta
- Käännät kampiakselin varovasti kohtaan (Y - 20) astetta (voit auttaa vähän kädellä sitä pumpun ratasta, ettei se nalkkaa)
- Työnnät pumpun paikalleen
Siinäpä se, sitten joutsenkaulalla tarkistus ja hienosäätöruuvista...no se hienosäätö suuntaan tai toiseen.
Mahtaako se oikeasti olla 40 astetta, käynnistyykö se vielä tuommosella ennakolla :shock:
jyrken
veskola kirjoitti:<huokaus>
huonosti lähti käymään ja savuaa paljon.monta kertaa katsoin ja 40 kohdalla sitä löpöä rupesi tulemaan.
Hyvä tietää että noillakin asteilla vielä käynnistyy.
toi <huokaus> = "Mistä näitä mersun kunnostajia ja ajoittajia tänne sikiää ja sitten laite myyntiin :think:
Mulla ollut semmonen kokemus, ettei tarvii kuin hitusen olla pielessä niin eipäs käynnisty.
Siekkinen
veskola kirjoitti:Mulla ollut semmonen kokemus, ettei tarvii kuin hitusen olla pielessä niin eipäs käynnisty.
Kyllä se käyntiin lähtee mutta sen kyllä huomaa ettei ennakko ole kohallaan.
W201 2.6E / m103
No kun ei lähtenyt se minun moottori :lol:
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
parhaillaan ollu pumppu väärällä kierroksellakin ja lähtee käymään :mrgreen: vakio pumppu tosin
w201 om605
jyrken
tästä oli sahattu startti rikki kun oli käynnistelty vähän.
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
Tuo Mersun pumppu ajoitetaan ajoitustyökalulla esim. 15 astetta jykk. Tällöin todellinen ajoitus on tietysti ennen yläkuolokohtaa sen reilut 20 astetta.(24)
Jos sulla on ajoitus nyt 15 eykk, niin todellinen ajoitus on yli 50 astetta eykk.
Tuo pumpun ajoitus siis tehdään kohdassa 15 jykk ja se tarkoittaa vain sitä, että sillä kohdalla ovat ajoitusmerkit. Eihän kai kukaan hullu pumppuseppä ala viilailla pumppuun toisia ajoitusmerkkejä. Vähän stoppia juoruille.
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
