OM606 öljypohja, käykö bensakutoseen (M104)?
hismajestics
Onko sama tiiviste ja/tai sopiiko samoihin kiinnityksiin bensakoneen kanssa?
Tähän asti on selvinnyt, että M103 öljypohja on liian lyhyt vaikkakin on sama tiiviste M103 kanssa. Uskoisin, että asia on sama OM603 öljypohjan kanssa :eh: .
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Re: OM606 öljypohja, käykö bensakutoseen (M104)?
Kellään ei havaintoa, vai?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Taitaa olla niin että jos on diesel miehiä niin on pelkästään diesel osaa ja räjäytettyä st-osaa paikat pullollaan ja bensa miehillä taas toimivat bensakoneet paikallaan ja purettuna ei ollenkaan..vaikka dieseleistä hehkutellaan vaikka mitä sen luotettavuudesta..
Eikun jonnekin öljypohjia vertailemaan dieselmiehen luo.Modaaminen ois yksi vaihtoehto.
hismajestics
atlas kirjoitti:Taitaa olla niin että jos on diesel miehiä niin on pelkästään diesel osaa ja räjäytettyä st-osaa paikat pullollaan ja bensa miehillä taas toimivat bensakoneet paikallaan ja purettuna ei ollenkaan..vaikka dieseleistä hehkutellaan vaikka mitä sen luotettavuudesta..
Haha, näinhän voi olla.
Tuosta OM606 öljypohjasta ajattelin modata sopivan. Kunhan vain tietäisin sopiiko koko matkalta/pulttijaolta M104än.
EDIT: Tiiviste näyttäisi olevan sama OM606 ja M104.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Jos tiiviste passaa niin eiköhän se silloin käy?
hismajestics
atlas kirjoitti:Jos tiiviste passaa niin eiköhän se silloin käy?
Ei välttämättä. Myös M103 tiiviste on sama kuin M104. Itse öljypohja M103 on kuitenkin lyhyempi kuin M104 vastaava. Ei siis sovi.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Siis kiinnitys pinnoiltaan on lyhyempi vai itse öljypohja osuus on lyhyempi???
Samatiiviste eri mittainen pohja.....mites se on mahdollista?
hismajestics
atlas kirjoitti:Siis kiinnitys pinnoiltaan on lyhyempi vai itse öljypohja osuus on lyhyempi???
En ole itse vielä päässyt kokeilemaan, mutta viisaammat mm. ulkomaansaiteilla sanovat näin.
"No, the m103 sump is shorter than the m104.
You can bolt it on, but the timing cover has nothing to bolt to and will not seal."
Eli M103 öljypohja sopii kiinni, mutta ei ole tarpeeksi pitkä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Onkohan tästä vieläkää kenelläkään hajua sopiiko m104 ja om606 taikka om603 ö-pohjat ristiin?
IG: @pyrytakkunen
Kuitenkin dieselin kampuraa käytetään m104 koneisissa kun otetaan 3.4 tai 3.6 tilavuuksia eli aikapaljon on samaa oltava...lohko mitoituskin.
Eikös orkkis pohjaa voi muotilla nyt vai mitä tässä haetaan?
Jormal
Viesti Kirjoittaja Jormal »
Onko selvinnyt? Käykö m103 öljypohja jos vaihtaa myös öljypumpun m104?
