Ledeille vastukset ?
n1tro
Viesti Kirjoittaja n1tro »
Elikkä mersuun ois tarkoitus laittaa ledi parkkeja mutta tuntuu tietokone haistavan että vie niin vähä virtaa että hälyyttä kuin olis poltin palanut..
Onko tietoa minkälaiset nämä vastukset pitäis olla että sais laitettua ledejä?
ja vielä autossa on vakio xenonit lyhyillä laittaako vika koodia jos pistää myös pitkille xenon muutos sarjan nykyisten halogenien tilalle?
jarkkoma
Re: Ledeille vastukset ?
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Osta suoraan canbus ledi polttimot ei tarvi värkätä, samoiten canbus yhteen sopiva xenon sarja.
http://www.taskulamput.fi/tuote/led_pol ... led_90_lm/" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbup:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
n1tro
tollasethan pitää heti pistää tilaukseen :) xenonit mulla on jo ennestään joskus kärkkäiseltä ostetut jotku halpis systeemit laittas alustavasti ne paikoilleen ja kattos vähä mitä tietokone sanoo ja näkeekö niillä mihinkään :D
n1tro
ois vielä semmonen tyhmä kysymys että millanenhan tuommosessa w210 on rekisterikilven valon poltin kanta että jos sinnekkin laittaisi ledit 8)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
n1tro kirjoitti:Elikkä mersuun ois tarkoitus laittaa ledi parkkeja mutta tuntuu tietokone haistavan että vie niin vähä virtaa että hälyyttä kuin olis poltin palanut..
Ja sitten varovaisuutta tässä asiassa. Jo 5W teho kuumuttaa fyysisesti pienepikokoisen vastuksen niin kuumaksi että sormeen palaa vesirakko jos siitä kiinni ottaa :roll:
21W tehon purkaminen normivastuksiin on jo aivan älytön riski.
On olemassa tähän tarkoitukseen tehtyjä vastusmurikoita (noin kahden nyrkin kokoinen) mutta ne taitaa olla raskaskalustopuolelle tehty? Jäähdytysrivat alumiinia ja kiinnitys käsittääkseni metallipalkkiin?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kahden nyrkin kokoiseen menee jo parisataa wattia, 5-wattinen on tuollainen parin sentin pätkä:
http://sun-pec.com/home/electronics-com ... R-5W5-33-2" onclick="window.open(this.href);return false;
n1tro
joku linkkasi jo aiemmin semmoisen ledi polttimon mikä ei aiheuta häiriötä tietokoneelle, ne tuntu olevan toimiva ratkasu tämmösiin hommiin :D
Jari Ke
jysi kirjoitti:Kahden nyrkin kokoiseen menee jo parisataa wattia, 5-wattinen on tuollainen parin sentin pätkä:
Tuo on jo kohtuukokoinen mutta tuokin lämpiää jo huomattavasti 5Watilla. Ei siinä turhaan jäähdytysripoja ole.
e:Tuskin 5minuttia pysyy nyrkissä jos siihen purkaa nimellistehon eli 5W ja palovammoja voipi jo olla :D
Ton kokoiseen jos purkaa 21W niin veikkaan että savu nousee alle minutissa.
Helppohan tuo on koittaakkin miten käy.
Jari Ke
Tässä lankavastuksen lämpenemiskäyriä. Nämä on siis vain lankavastuksille. Muuntyyppiset lämpiää eritavalla mutta osviittaa tästä saa siihen kuinka lämpiminä vastukset käy nimellistehoillaan. Muovikotelot sulaa!
Palovammoja tulee jos paljain käsin koskee silloin kun vastukseen puretaan nimellisteho.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
W203 koriseen olen laittanut 100 ohmin 10w vastukset rekisterikilven valojen johtojen väliin ja perus 37mm ledit. Pienemmätkin vastukset toimii mutta lämpeää turhaan.
Nuo valmiit canbuss ledit on minusta ihan huijausta kun maksaa 20 e pari kestää päivästä kuukauteen...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Ostin KL:stä ihan heräteostona osramin ledit rekisterikilven valolle, ja eihän kuskin puolella suostunut toimiin muutakuin vilkkumalla vikailmoituksen kera, jos koittas laittaa rinnalle vastuksen, toimisko sitten... nin ja ledi kyllä toimii kun antaa virtalähteestä 12V...
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
ite laitoin kans vanhaa 95- farmari mersuu biltemasta ostetut led polttimot just se putki malli toiminut jo toista vuotta :)
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Hubimersu kirjoitti:Ostin KL:stä ihan heräteostona osramin ledit rekisterikilven valolle, ja eihän kuskin puolella suostunut toimiin muutakuin vilkkumalla vikailmoituksen kera, jos koittas laittaa rinnalle vastuksen, toimisko sitten... nin ja ledi kyllä toimii kun antaa virtalähteestä 12V...
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
12V ledilampuissa on etuvastus mukana jo vakiona, mutta jos autossa on rikkinäisten polttimoiden valvonta-automatiikka, ledin rinnalle tarvitaan sopivan kokoinen vastus.
12 voltin LED-valolle voi olettaa virraksi n. 20 mA ja tehoksi 12 V x 20 mA = 240 mW = 0,24 W. Jos aiemmin paikalla on ollut 5 W hehkulamppu, vastukseen täytyy siis hävittää 4,7 W jotta yhdistelmä näyttää samalta kuin ennenkin.
Herra Ohmin laki kuuluu P = U x I ja U = I x R eli tarvittava vastus R = U / I = U^2 / P = 12 x 12 / 4,7 = 30,6 Ohm.
Valitaan 33 Ohmin vastus ja tehonkestoa vähintään 5 W. Käytännössä vikahälytin ei voi olla aivan tarkasti 5 W lampulle viritetty joten voi kokeilla myös kasvattaa vastusta (esim. 47, 56, 68 Ohm) kunnes vikavalo syttyy ja sitten otetaan pykälä takaisin. Näin saadaan pienempi teho ja vähän viileämpi vastus.
Jolle
33 ohmin ja 5w vastus lämpeää aika häijysti. Kannattaa kokeilla ennen kuin polttaa reikiä verhoiluihin sen kanssa :D
Tehonkesto olisi monista hyvä olla vähintään 10w ja ohmimäärä mahdollisimman suuri .
Joku 50-60 ohmin 10 watin vastus lämpeää tuossa käytössä sen verran kuumaksi ettei sitä viitsi koskettaa.
100 ohmin ja 10 watin vastus riittää led polttimon kanssa ajotietokoneen luulemaan että kaikki on okei. Näin siis w203 korissa näkyy olevan.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
etrade
Mikä se idea on laittaa ledi lamppuja eri paikkoihin kun joutuu kuitenkin vastuksella tehonkulutusta lisäämään että ollaan alkuperäisessä tilanteessa ja valvonta-automatiikka toimii?
Itse laitoin ledi äärivalot printterin kylkiin koska ne ei lämpene ja sen vuoksi ruoste ei ole pukannut enää olleenkaan äärivalojen läpivientien kohdalta. Onko kyseessä samanlainen tilanne että haluatte viileät valot rekisterikilville ja lämpö siirretään muualle eli onko valmistaja mokannut uudemmissakin henkilöautoissa?
jysi
Ledien laittoon syyt ovat ymmärtääkseni 1) muotijuttu 2)kestää pitempään. Eihän siinä paljon järkeä ole säästää teho lampussa ja hukata se vastukseen.
Autojen valmistajat eiivät ole sen pahemmin mokanneet - 2010-luvulla kauppaan tulleet uudet mallit on suunniteltu LEDien käyttöön sopivaksi ilman vastuksia. Mutta suomalainen uusi auto on tilastojen mukaan siinä kymmenen vuotta vanha tai vähän alle. "Uuden auton" tekniikan suunnittelu on aloitettu 10-20 vuotta sitten kun edellisen korimallin tuotanto alkoi ja siihen aikaan LEDien käytöstä valaistukseen ei ole ollut vielä tietoakaan.
n1tro
rekisterikilven valot on toissijainen juttu mutta onhan tuo vähä tökerön näköinen kun on xenonit ja parkeissa killottaa hikiset keltaiset halogenit
n1tro
http://www.epdtuning.com/decoder-yksi-k ... -1067.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.epdtuning.com/vastus-tehovas ... -1149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa on kaksi linkkiä kummat itse laittaisitte vai laittasitteko kumpiakaan?
