Moottorin tukikumin vaihto
Baby_benz
Viesti Kirjoittaja Baby_benz »
Elikkä minkälainen työmaa oisi vaihtaa keulasta katsottuna vasemmanpuoleinen moottorin tukikumi 2.3e bensa mersuun. Niin ja W201 mese kyseessä. Ja varmaankin tarvikkeena löytyy vielä uusia?
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Re: Moottorin tukikumin vaihto
Kohotat koneen vaikka tunkilla kun pultit on auki ja uutta paikalleen.
Motonetin tyynyt taitavat olla joi´denkin kokemusten perusteella kovat mutta kl-osien tai merteil..voi löytyä ihan nomi varaosaliikkeestä mutta merkki oltava febi tai lemförder...jos nyt ei joku tietty firma tee näitä.
Baby_benz
Ei ilmeisesti ole sen kummoisempi vaihdettava? Ei mene prässihommiksi tms? Pakosarjan varmaan joutuu irrottamaan.
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
atlas kirjoitti:Kohotat koneen vaikka tunkilla kun pultit on auki ja uutta paikalleen.
Tai Corteco.
Se on tuon näköinen ..mutta ei vättämättä toi:
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 16029/10/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Baby_benz kirjoitti:Ei ilmeisesti ole sen kummoisempi vaihdettava? Ei mene prässihommiksi tms? Pakosarjan varmaan joutuu irrottamaan.
Ei mene prässihommiksi, tai ei ainakaan W210:ssä. Tuskin W201 vaikeampi on?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
multiviri
En ole bensakoneellista tutkinut pitkään aikaan mutta voisin väittää ettei tartte irrottaa mitään muutakuin kumityynyn ylä-ja alapuoliset pultit. Näin ainakin diissellissä, jos on käytössä moottorinnosturi niin ei muutakuin kone kiinni nostokohdista ja sen varaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Baby_benz
Ok pitänee laittaa tukikumi hankintalistalle... Kylläpä köyhästä tuntuu äkikselleen melko kalliille. :shock:
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Voithan laittaa sinne käytetynkin...ehjän.
Starglazer
Niitähän on sitten heti vaikka kuinka monenlaisia, ehkä paras tilata jostain mersun osiin erikoistuneesta liikkeestä rekisteri/alustanumerolla että tulee kerralla oikea.
Tosiaan oikean lainen pitää olla kun monet on haukkuneet motonetin tyynyt kovuuden takia ja sitten alkaa korissa tuntua värinää ja tärinää..ei hyvä.
On kaverit sitten ostaneet ihan oikeat kl-osista tai merteilistä..hei,veholtakin saa :D
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Saksassa noita myydään hiukan halvemmalla. Tuolla hintatasoa.
Jos vaihdat vasemman, niin yläpuoliseen kiinnityspulttiin pääset käsiksi auton alta, kiintoavaimella. Jos alapultti on kuusiokolo, niin tarkkana sen kanssa. Se on todennäköisesti ruosteessa ja tiukassa. Kanta pettää helposti.
Pakoputkea ei tarvitse irrottaa. Itse löysäsin pultit kummankin puolen kannakkeista ennenkuin tunkkasin moottoria.
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Merteilistä olen omiini tukikumit ostanut ja laatu on ollut hyvä.
Pultit pis ja vanha irti uusi tilalle ja pultit takas.
Hallitunkilla lankunpalan kanssa konetta alhaalta kannatellen.
