722,6 lootasta vielä
moi
eli vielä kysymys tuosta automaatin käyttäytymisestä kylmänä. tuntuu että vaihto on ok. mutta siiten 1-2 sekunttia ja sitten terävä nykäsy. sama kaasua himmatessa ok ja kun painat kaasua hieman terävä nykäsy. näin menee joitakin vaihtoja ja sitrn kun lämmöt hieman nousee kaikki vaihdot on todella hyviä. mikä siellä mättää- öljyt vaihdettu kunnolla kyb ventiili vaihdettu ajettu 120th
T: tjmj
T: tjmj
Re: 722,6 lootasta vielä
Onko laatikko adaptaatio nollattu noiden jälkeen starilla.tjmj kirjoitti:moi
T: tjmj
moi
ei ole adabtaatiota tehty starilla. täällä mikkelisssä ei kellään ole sellaista. nollattu on virta avain kaasupoljin syysteemillä. ja opettettu sitten uudelleen
risto e420
Pakkasta, paljonko? Jos pakkasta, anna auton pyöriä käsijarru päällä 10min D-asennossa ja sitten ajulle. Jos ei toimi niin palataan.
moi
mutta eikö sen laatikon vaihtojen pitäisi aika lailla hyvin toimia jo parin minuutin päästä jos kaikki on kunnossa ja tuo nykäisy kun vaihto on jo tapahtunut mikä se mahtaa olla( mistä johtua)
T:tjmj
T:tjmj
Mulla vaihtaa -15c pakkasessa heti alusta kuin unelma... Mitä kylmenpi, niin sitä parempi.
HY:n kairattu:
- Järjestelmäpaine
- TCC
- Modulointi
- Lubricant
- Dumppi
- Overlapin ulkosylinterit
- Repcon korjattu turbiini
Siis Turbiinin ohjaus toimii virheettömästi.
Kun laatikko lämpiää, niin vaihdoista tulee hiukan arvaamattomia (vaihdon ylimenon vuodot)...
Tulevaisuudessa vielä kaikki Overlapit uusiksi.
Kokeilemalla viisastuu
Kiitokset CDI203
HY:n kairattu:
- Järjestelmäpaine
- TCC
- Modulointi
- Lubricant
- Dumppi
Kiitokset CDI203
Viimeksi muokannut jvk210cdi, Ke 23.01.2013 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Viittaa siihen, että jotkut merkittävät venttiilit vuotavat tai joku muu vuotaa...tjmj kirjoitti:moi
Esim. solkkujen O-renkaat, modulointi- ja kytkentäsolkkujen "pesä".
Voihan jotkut venttiilit takerrella.
Laatikon sisällä olevat O-rengas tiivisteet vajaa 100 mahdollista kohtaa.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
moi
eikö sonaxilla ollut joku korjaus sarja. oliskohan tuosta apua, voishan tuota kokeilla jos tuossa keväällä vaihtaisi nuo öljyt niin samalla olisi simppeli vaihtaa nuo venttiilit, olikohan niitä kolme siinä sarjassa?
tjmj
tjmj
Se overlapin "holkkisarja" ei taida tota huolta poistaa, mutta ei niistä haittaakaan oo.tjmj kirjoitti:moi
tjmj
Ylikokokairauksia CDI203 saa tehtyä ja kuvaamasi huoli viittaa, että kolmelle tai seitsemälle venttiilille olisi tarve.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... /parts/801" onclick="window.open(this.href);return false;
Tollanen ja sen laiha pää on tällä kertaa syyllinen.
Lueppa tuolta sivu 2 eteenpäin ja vastaus löytyy sivulta 6.
http://www.sonnax.com/system/pdfs/93/or ... 1289926275" onclick="window.open(this.href);return false;
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
