722.6 ja kierrokset heijaa taas kylmänä
rolls2
Viesti Kirjoittaja rolls2 »
Eli vaihdoin tossa taannoin kyb venttiilin kun kylmänä kierrokset heijas edestakas komosvaihteella 1200-1500rpm ja loppui kun auto kerkes hieman lämpenemään. Vika hävis kybin vaihdolla mutta ~1000 km vaihdon jäkeen vika tuli takas.. Mitäs pitäs seuraavaksi tutkia...TCC venttiili? Ehdotuksia otetaan vastaan.
2010 S204 250 CGI BE A
2017 CLA 180 Shooting brake
arska10
Re: 722.6 ja kierrokset heijaa taas kylmänä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
rolls2 kirjoitti:Eli vaihdoin tossa taannoin kyb venttiilin kun kylmänä kierrokset heijas edestakas komosvaihteella 1200-1500rpm ja loppui kun auto kerkes hieman lämpenemään. Vika hävis kybin vaihdolla mutta ~1000 km vaihdon jäkeen vika tuli takas.. Mitäs pitäs seuraavaksi tutkia...TCC venttiili? Ehdotuksia otetaan vastaan.
Onko öljyä varmasti tarpeeksi laatikossa kun laatikko on 80 astetta lämmin niin pitää olla pinta 65,4 mm, jos on niin tarkista laatikon töpseli onko siellä öljyä, jos on niin on mahdollisesti noussut laatikon boxiin asti
rolls2
arska10 kirjoitti:
Oljyä on laatikossa 7cm kun on ajettu lämpimäksi ja töpselissä ei ollut öljyä sekä viimeksi vaihdoin siihen myös sen holkin... Ja kilometrejä on 136tkm..
rolls2
Sellainen huomion arvoinen seikka että atsg:n ohjeessa sanotaan kybin olevan A140 277 00 35 ja sama siellä oli ja tämä uusi jonka tilasin aqunorilta (mersun alkup. Varaosa) on numeroa A140 277 04 35 lieneekö tuolla väliä...
arska10
rolls2 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Siellä on liikaa öljyä joka rupeaa vaahtontumaan ime pois sieltä vähän ja koita uudelleen, nuo laatikot on aika tarkkoja öljy määrästä
arska10
rolls2 kirjoitti:Sellainen huomion arvoinen seikka että atsg:n ohjeessa sanotaan kybin olevan A140 277 00 35 ja sama siellä oli ja tämä uusi jonka tilasin aqunorilta (mersun alkup. Varaosa) on numeroa A140 277 04 35 lieneekö tuolla väliä...
Nyt kun tuon kerroit niin laatikon resetointi staarilla ja opetus olisi paikallaan
rolls2
arska10 kirjoitti:
rolls2 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Mutta miksi se kylmänä oireilee? Eihän siellä silloin ole liikaa öljyä vaan lämpimänä kun on laajentunut ja silloin se alkaa vaahtoontumaan ja läpimänä toimii hyvin
arska10
arska10 kirjoitti:
Tuota kannataisi kokeilla
rolls2
arska10 kirjoitti:
riittääkö että resetoi ja antaa sen jälkeen ajamalla oppia? Ja onko kellään mitään hajua mitä eroa noilla on? Kysyin liikkeestä nimen omaan että onko tuo juuri tähän malliin ja vastaus oli että kyllä...
arska10
rolls2 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Kyllä se pelkkä resetointi usein riittää jos haluaa hifistellä niin vetää pitkän kaavan kautta ja opettaa koko laatikon ,aikaa kuluu noin 2h koko toimen piteeseen
rolls2
arska10 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Olisko halukkaita resetoimaan mun lootaa Rauman läheisyysdessä?
rolls2
Mitäs mieltä olette common rail paineensäätimestä voisko tuo olla hyvä ehdokas?
arska10
rolls2 kirjoitti:Mitäs mieltä olette common rail paineensäätimestä voisko tuo olla hyvä ehdokas?
Tuokin selviää starilla jos pääset johonkin resetoimaan tuon laatikon adaptaation. Ei kannata turhaan vaihdella osia jos ei ole selvyyttä palaa vaan turhaa rahaa
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Kybin vaihdon jälkeen toiminut ja sitten alkoi oireet, johon resetointi auttaa jep jep... Itse kyllä en olisi kovin toiveikas tuon suhteen. Tosin se jumalten star voisi kertoa oikeasti missä vikaa, joten siinä mielessä ei olisi pahitteeksi saada piuhan päähän.
rolls2
Pansu kirjoitti:Kybin vaihdon jälkeen toiminut ja sitten alkoi oireet, johon resetointi auttaa jep jep... Itse kyllä en olisi kovin toiveikas tuon suhteen. Tosin se jumalten star voisi kertoa oikeasti missä vikaa, joten siinä mielessä ei olisi pahitteeksi saada piuhan päähän.
Siis vika hävis kybin vaihdolla muuta tuli takas 1000km jälkeen.. enkä itsekkään oikein tuohon resetointiin luota mut olis kiva saadaa vähän vihiä asiaan..
Pansu
rolls2 kirjoitti:
Niin, miksi se tuon 1000km aikana ei "vaatinut" resetointia, mutta nyt vaatisi, kunhan ihan maalaisjärjellä ihmettelin näitä "neuvoja". Tuntuu että monesti täällä ei asiasta ole mitään hajua, mutta jotain vain pitää mutuilla ja kaikki voipa star korjaa mekaanisetkin viat vain nappia painamalla :lol:
arska10
Pansu kirjoitti:
rolls2 kirjoitti:
Ei star mekaanisia vikoja korjaa, mutta tuo adaptiion nolaus auttaa usein jos on vaihdettu osia laatikkoon, näinhän wis suosittelee.
Pansu
Se nyt on yksi ja sama mitä joku wis suosittelee, piru raamattua ja niin edelleen. Toki osien vaihdon jälkeen nollauksesta tuskin mitään haittaa on mutta miksi se korjaisi yhtään mitään, jos osan vaihdon jälkeen auto on toiminut pitkän tovin. Tuskin se auto ajattelee "ooops ainiin se unohti silloin kaksi viikkoa sitten nollata, niin aletaas nyt käyttäytymään epävakaasti :twisted: "
Tietty kun mersusta kyse, niin tiedä vaikka poppamiehet ja muut manaajat voisi viat kuitata puhelimen välityksellä 15.95€/min :lol:
Olisihan se toivottavaa että tuolla selviäisi, mutta kuten jo totesin niin jokin muu siellä taitaa kummitella. Voihan se resetin kokeilla ilman stariakin, kaasu pohjaan ja virrat pois ohjeilla, sitten sormet ristiin ja koeajolle.
Pansu kirjoitti: Tietty kun mersusta kyse, niin tiedä vaikka poppamiehet ja muut manaajat voisi viat kuitata puhelimen välityksellä 15.95€/min :lol:
Tuo maksuline numero olisikin hyvä... Pelkästään Tännäkin puhelimen kautta korjanut ja koodanut
Asetuksi ~4h ja muuta apua antanut puolitoista tuntia... :)
Jaa mutta sehän koski vaan velhoja ja manaajia
Ei tavalista kuusenalla olevaa tasoa olevaa tallajaa... ;)
Kaasupoljin nollaus kikka ei aina nolla kaikkia arvoja
Jos nollauksen jälkeen toimii jonkin aikaa paremin ja sitten palla entiseen
On laatikon tarkempi tutkailu paikalla(littyy siihen wis systemiin)
Pansu
Joo ei tuo kaasupoljin kikka kaikkea varmaan nollaa, vaikka en kyllä mitään eroa ole starin nollaukseen huomannut. Joka tapauksessa tuota nyt ensihätään voi kokeilla, kun staria ei ole käsillä ja nollaamisella kuulema viat katoaa :wink:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jaa-a.
Kokeilkaapa vaihtaa tärisevän lukkovikaisen turbiinin tilalle ehjä korjattu ilman nollausta, niin selviää viimeisellekin epäilijälle onko se laatikon adaption nollaus ihan humpuukinoituutta. Tämä nyt ei liity tähän mitenkään, mutta kuitenkin :crazy:
Joku mersupurkaamo??
rolls2
moro taas kaikki!
Löytyi sitten mersustani glygolit laatikosta!2008 W204 136tkm. Turbiini on nyt vaihdettu Repconin kunnostamaan. Mutta se samperin vapina jäi vieläkin sinne 60km/h tietämille joka siis tulee kylmänä ja häviää lämpinä. Kertokaa nyt joku viisas miten pääsen tuosta vapinasta/väpätyksestä eroon kun nyt laatikko pelaa kuin uusi! eli siis se väpätys mikä lie ei tule laatikosta vaikka se kunnossa ei ollutkaan PRKL!
LopenUupunut
rolls2 kirjoitti:moro taas kaikki! Kertokaa nyt joku viisas miten pääsen tuosta vapinasta/väpätyksestä eroon
Vaihtamalla auton.
rolls2
:o
LopenUupunut kirjoitti:
Vaihtamalla auton.
Komppaan:)
Mitäs kaikkea siihen on nyt tehty/tutkittu
rolls2
CDI203 kirjoitti:
Laatikko repconilla öljyt kybit suodattimet turbiinit. Jne. Kardaania kattelin ja tiukan olinen oli eikä klappia. Kumityynyt näyttää hyviltä kaikki...otan mielelläni kommentteja vastaan.
LopenUupunut
rolls2 kirjoitti::o
Vaihtamalla auton.
Komppaan:)
Pakko kompata itseään, eilen alkoi laatikko vittuilemaan yhdestä autostamme....tänään se jäi liikkeen pihaan, enkä hae pois....lähdin uudenkarhealla (11tkm) ajetulla pihasta. :D
E: olihan se taas vähän nopsa päätös, oli keula työpaikkaa kohti kun tein suunnanmuutoksen ja kaarsin liikkeeseen huvikseni kyttäilemään.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Nostellaampa tätä ylös. 220d -98 väyrysessä kierrokset heijaa kuumana, kun saanut isoimman pykälän silmään. Pahinta on 60 km/h nopeudessa ja sitten loppuu vähitellen kun lähestytään 100 km/h. Öljyjen vaihto tulossa jossakin vaiheessa, mutta kannattaako tarkistaa jotain muutakin? Imuilman anturi ei ole kytkettynä myöskään...liekkö vaikutusta. Koodeja ei ole luettu, mutta luetaan kun keritään.
