W163 Laatikko-ongelma
MasaT
Viesti Kirjoittaja MasaT »
Moro
ML on vaihdelaatikko on nyt muutaman kerran mennyt jumiin siten että ajossa jää kolmosvaihde päälle. vaihteita ei pysty vaihtamaan manuaalisesti, ainoa mikä auttaa on auton sammuttaminen jonka jälkeen vaihteet toimivat normaalisti. Joskus jumiutuminen tapahtuu kiihdyttäessä joskus taas tasaisessa ajossa joten mitään yksittäistä syytä ei ole löytynyt.
Vaihtaminen tapahtuu kolahtaen jonka jälkeen kolmonen jää päälle.
Vikakoodeja ei luettaessa löytynyt ( ei *) pajalla kertoivat jossain toisessa Mersussa vastaavanlaiset ongelmat johtuivat viallisestä EGR venttiilistä???
Laatikon öljyt ja suodatin vaihdettu n3000km sitten.
Olisiko kellään vinkkejä mistä vikaa lähtisi hakemaan. Kyseessä siis ML 270 cdi vm 2000.
Re: W163 Laatikko-ongelma
No stariin ja sitten jos vielä yrittää saada sen vian päälle niin luulis diagnoosissa jotain löytyvän. Kato nyt ihan ensiks se vaihteiston boksin ja liittimen öljyvapaus (kai se W163:kin ongelma on?) sen voi thedä ilman hight-tech apuvälineitäkin. Ei se EGR nyt suoraan laatikkoa töki, mutta jos muutoin menee moottorin kannalta ilkeeseen toimintatilaan niin kaipa se silloin voi suojella konetta laatikon jumittamisella (vai meneekö muuten silloin aina kakkoselle?).
MasaT kirjoitti:Moro
Edellä olevan perustella vaihda pajaa... Ennen kuin kuluu lisää aikaa/rahaa hukkaan
Ja tosiaan sen töpselin voi helposti tarkistela itse
MasaT
"Pajan" kunniaksi pitää sanoa se ettei vikakoodien luku maksanut mitään. Sain vain kehoituksen mennä sellaiseen paikkaan josta löytyy *
Osaako joku tietävä kertoa mistä ML:ssä löytää kyseisen boksin ja liittimen? Ne voisin tutkia itse viikonlopun aikana ja jos ei mitään ihmeellistä löydy niin sitten starin päähän ensiviikolla.
MasaT kirjoitti:"Pajan" kunniaksi pitää sanoa se ettei vikakoodien luku maksanut mitään. Sain vain kehoituksen mennä sellaiseen paikkaan josta löytyy *
Boxsi on kaasupolkimen lähellä lämmitys laitten kyljessä
töpseli on laatikon öljypohjan etureunan kohdilla hantin puoleisessa kulmassa laatikossa
MasaT
Jep, öljyä töpselissä... Se on nyt puhdistettu ja kuivattu ja laatikko toimii hienosti.
Vika on siis korjattu mutta ongelman aiheuttajaa ei.
Kerrotteko tyhmälle :oops: Mistä öljy tulee ja auttaako piustokkeen vaihto vai pitääkö vaihtaa muitakin osia.
Pistoke on ilmeisesti tämä? http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 40324/1389" onclick="window.open(this.href);return false;
MasaT kirjoitti:Jep, öljyä töpselissä... Se on nyt puhdistettu ja kuivattu ja laatikko toimii hienosti.
sen töpselin holkini sinne laatikon kulmaan tiivisteinnen kun vaihtaa niin tivistty
MasaT
Sen verran vielä saakohan holkkia muualta kuin Veholta?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
MasaT kirjoitti:Sen verran vielä saakohan holkkia muualta kuin Veholta?
Höh, juurihan tuossa on linkki KL-varasoien sivuille, kys. osaan ???
:D ...ja itse vielä linkitit!
MasaT
Ymmärsin että holkilla tarkoitetaan pistokkeen vastakappaletta, eli sitä osaa johonka pistoke tulee kiinni. :roll:
Anteeksi jos kyselen tyhmiä mutta :wtf:
Jotenkin ei mene jakeluun se että pistokkeeseen vuotaa jostakin (laatikon sisältä) öljyä, niin kuinka pistokketta vaihtamalla öljyvuoto lakkaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
MasaT kirjoitti:Ymmärsin että holkilla tarkoitetaan pistokkeen vastakappaletta, eli sitä osaa johonka pistoke tulee kiinni. :roll:
siellä on o-rengas joka siellä vuotaa oljy läpi
