Takajarrupalat kilisee ja kolisee, CLK
McKorhone
Viesti Kirjoittaja McKorhone »
Auto on vm. 2000 CLK Cabriolet 200 johon vaihdatin takajarrupalat talvella. Kevään aikana aloin ihmettelemään (peltimäistä) kilinää (tai räminää) joka kuului takaa alustasta kun ajoi töyssyistä tai vähänkin epätasaisemmalla pinnalla. En löytänyt auton alta mitään irtonaista eikä katsastuksessakaan huomautettu mistään. Sitten huomasin ettei ääntä kuulu jos vähänkään painaa jarrua. Eli ääni kuulunee takajarruista. Sormin kokeilemalla palat tuntuvat liikkuvan vähän. Luin jostain että tarvikepalat saattavat olla vähän liian pienet ja aiheuttaa tuota, nyt siellä on motonetistä hommatut palat, eli tarvikepalat. Onko kellään vinkkiä miten saisin kilinän loppumaan (esim. käsijarrua säätämällä?) vai onko ainoa järkevä vaihtoehto vaihdattaa sinne uudet (mersun omat) palat?
Re: Takajarrupalat kilisee ja kolisee, CLK
Näissä on tapana se että liian pitkät pyörän pultit (keltainen nuoli) osuu jarrukenkien asennussjousiin (punainen nuoli) ja kilisee/kolisee. Sen olen huomannut että ko. jouset on eripituisia joten saattaa osua pulttiin kiinni. Kuvassa on wanha mersu, ja rako on iso, mutta uusissa jousien ja navan väinen rako ei ole kuin pari milliä.
Ittellä oli ko. asennusjousen pää antanut periksi, se ei ole poikki, mutta tullut ulospäin 4mm ja rapsuttaa.
McKorhone
Tässä on levyt takana joten kyse ei liene tuosta? Googlasin semmoisen ohjeen että takapenkin alla olisi säätö josta voisi kiristää käsijarrua, pitänee koittaa ja varoa ettei kiristä liikaa.
on on siellä tuollainenkin. käsijarrun palat nuo on :) tuossa tuo *-mallinen rissa on se säätöruuvi. pultin reijästä meisselillä voi säätää.
siellä takapenkin alla on automaattisäätö mistä ei voi itse mitää kiristää. Jos vaijerit on löysätty, niin sen voi ikäänkuin nollata sieltä, ja pitääkin. ks kuva
Viimeksi muokannut Sergey, Ke 03.07.2013 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
McKorhone
Ok, mulla on kyllä sama kolina vaikka on vaihtanut talvirenkaista kesäisiin eri pituisilla pulteilla. Ja tosiaan, kolina häipyy jos vähänkin painaa jarrua. Sen takia epäilen noita levyjarruja äänen lähteeksi.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Satulat ja palat siellä vähän heiluu. Ei vakavaa muuta kuin häiritsevä ääni.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tapin ja palojen välissä pitäisi olla jousilevy/ pelti ottamassa löysät pois paloista, jos se on jäänyt pois tai ruostunut poikki?
joo, se jousilvy ei tule uusien palojen mukana vaan pitää vanhan kans asentaa jos ei osta jousisarjaa myös. Eli sittehä ne katkee ajanmittaan ja palat kolisee.
