E270CDI 2001 Vikatila, ahtoputkessa reikä
Aapor
Viesti Kirjoittaja Aapor »
Ei ole autodiilerillä koskaan halpaa tai tylsää päivää. Tänään ilmeni myyntikalustossa ongelmaa, eli E270 CDI löi vikatilan päälle, kun olin autoa käyttänyt leimalla ja tulossa kotipihaan. Ei siis antanut automaatti vitosella yli 2000 kierrosta ja kick-down pois pelistä. Melko puhditon oli kulkemaan. Sammutin vehkeen ja starttasin uudestaan, vika uusiutui noi 500m ajon jälkeen, kun meno tasaantui. Sammutin vehkeen uudestaan vähän ennen kotipihaan ja nyt toimi kaikkinensa pari viimeistä kilometriä. Turbo ehkä vinkui enemmän kuin olen aikaisemmin huomannut, en mene varmaksi sanomaan.
Auto ei anna suoraan mitään vikatietoa ajotietokoneeseen. Ajelu ennen vikatilaa oli tasaista 1700-2000 kierroksen maantieajoa noin sata kilometriä. Mitään muuta ei ihmeellistä tänä päivänä ollut kuin pieni pohjakosketus ajaessa korkeaan katukiveykseen, mutta alustassa ei näkynyt mitään ihmeitä.
Mistä päin sitä kannattaisi lähteä avamaan? Ilmamassamittari, muu anturi vai ajanko turbohuoltoon?? :crazy: Kiitoksia vastauksista. Mistähän näihin kannattaa Turboja muuten etsiä, en viitsisi lyödä 1600 euroa ison kollegan huollon puolelle.
Viimeksi muokannut Aapor, La 07.09.2013 19:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
"Jos ei mistään mitään tiedä, niin silloin ei puhuta!" - Kummeli
JocceKoo
Re: E270CDI 2001
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Eipä oo W210:aa pihassa, mutta miten tommosessa on cooleri? Eli olisiko se voinut ottaa nokkiinsa pohjakosketuksesta? Meinaan tommonen muovipäätyinen(?) 13v vanha cooleri ei hirveetä kipeetä tartte, että alkaa jostain vuotaa. Ja koska ahdot ei vastaa pyyntiä ---> vikatila? Sopisi hyvin tuohon vinkunaankin.
Aapor
Re: E270CDI 2001 Vikatila
Vika paikannettu ainakin jollakin tasolla. Ahtoputkessa reikä, eikä pieni sellainen. Lähimmän hihnapyörän päällä kevyt öljyhuntu. Näyttäis melkein että hihnapyörä olis voinu syödä, oisko sitten pohjakosketus voinu osua jotenkin niin, että ois liikauttana putkee? Alakautta ei vaan kyllä maantasolta pysty näkemään millään, että siihen pystyis osumaan, kun ei putkea tai itse välijäähdytintä melkein edes näy.
Miten tuon kanssa elää, uusi putki pitää laittaa alkuviikosta tilaukseen. Miten vaikuttaa tuommonen reikä turboon tai välijäähdyttimeen, uskaltaako ajaa mimmosta matkaa? Ei sitä kyllä ennen kehtaa myydä... :thumbup:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä kait sillä uskaltaa ajaa, mutta sieltä reijäjstä menee kaiken laista paskaa sisään koneeseen. Jos on pakko ajaa vedä roudarin teippiä siihen reijän kohdalle. ennen kuin vaihdat uuden putken
Aapor
Sitä onneksi löytyy vaikka useampaankin putkeen. On 40km pihasta hovikorjaajalle niin tekee mieli tehdä varotoimia.
multiviri
Re: E270CDI 2001 Vikatila, ahtoputkessa reikä
Se jäähdyttimen alapalkki on melko heikkoa rautaa. Käsin saa taitettua takaisinpäin jos on mutkalla.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
