ML W164 -06 320 cdi Turbo Vika koodi 2510(Ongelma korjattu)
Moi!
Autossani alkoi tuo keltainen moottorin varoitus valo palamaan..
Lisäksi tehot on rajoittuneet noin 2000rpm. (autolla ajettu 110tkm.).
Kävin vika koodit lukemassa. Ilmoittaa testerissä code 2510 ahtopaineen anturi.. (Joka on siis kiinni turbossa.).
Viat nollattu testerissä muutamaan kertaan.
Välillä varoitus valo häviää.. välillä normi tehto tulevat takaisin.. Esim. tänään yön jälkeen ei mitään ongelmia tehoissa.. Valo palaa kuitenkin..
Onko kokemuksia mitä kannattaisi tehdä.. En vielä valmis vaihtamaan 1500:n euron turpoa??
Itse ajattelin katsoa ilman suodattimet?
Lisäksi kuulin että tuon Anturin voisikin vaihtaa erikseen.. (EI Mersun huollon mukaan.). Onko teillä tietoa asiasta..
BR-164
BR-164
Viimeksi muokannut alille, Ke 16.10.2013 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ML W164 -06 320 cdi Turbo Vika koodi 2510
Moi!
Mersu foorumi taitaa olla aika hiljainen paikka kun W164 tulee kyseeseen..
Eikö muilla ole kokemuksia 320 CDI v6 koneesta (W211)..
Yst.164
Yst.164
MB - ML 500 11 (W164)
MB - CLS AMG 06 (C219)
MB - A 180 CDI 07 (169)
MB - ML 320 CDI 06 (164)
MB - A 170 CDI 04 (168)
GG - LAND ROVER DISCOVERY 3 (Harha retki..)
MB - E280 93 (w124)
MB - E250 TD 94 (124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
Tuo koodi P2510 on muistaakseni ahtopaineSÄÄTIMEN eikä anturin vikakoodi.
Eli siis turbon kyljessä oleva sähkömutikka on jollain lailla viallinen. Muistelen että joku kirjoitteli joskus korjanneensa tämmöisen säätimen, en vain löytänyt sitä nyt.
Virallisesti ainakaan ei saa erikseen hankittua.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
- CDI203
- Asiantuntija
Ahtopaine anturi ei ole kiinni turbosaalille kirjoitti:Moi!
BR-164
ahtopainen säädin on, sitten siitä riipuen kumpaan se vikakoodi oli niin jos ahtopaine säätimeen
voi se olla vielä pelastettavissa jos ajoittain toimii,
nuo viat/osat on samoja kuin muissakin saman ikäisissä V6 cdi koneissa 211, 203, 906... ym
kannatta lukea mitä niissä on ollut
Ja nyt ennen kuin menet uutta turboa tilaamaan, niin varmista, ettei vika ole öljyyntyneessä imusarjan läppämoottorissa. Saatat säästää selvää rahaa.
Sen imusarjan läppämoottorin toiminnan voi siis testata testerillä ja meiän tapauksessa meni valitettavasti näin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=126608.
Lue myös: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=126813.
CDI203 kirjoitti:Ahtopaine anturi ei ole kiinni turbosaalille kirjoitti:Moi!
BR-164
Moi!
Vika koodit on otettu esillle Merkkihuollon laitteilla..
CDI203 - Olen itse täysin amatööri korjaus puolella.. Tiedätkö jonkun vai pystyisitkö sinä korjaamaan näitä? Voit laittaa viestiä tulemaan..
T.:164
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
BR-164
Moi CDI203!
Kävin tänään lukemassa vika koodit ja tarkistin ilmansuodattamiet (Suodattimet olivat ok.).
Vika koodin löysin nyt P0244 joka muistaakseni ilmoitti että Anturi on saanut väärän mitta arvon.. Eli voisiko nyt kuitenkin olla kyseessä anturi..
Mainitset että sen voisi pelastaa jotenkin? Osaatko neuvoa mitä pitää tehdä..
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
- CDI203
- Asiantuntija
Jos kyse on anturin väärästä arvosta niin monesti on jossain vuotoalille kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Ahtopaine anturi ei ole kiinni turbosaalille kirjoitti:Moi!
BR-164
Moi CDI203!
Kahlasin nettiä jälleen, etsien vika koodia 2510..
Löysin alla olevan linkin, jossa kaverit ovat juottaneet kiinni uudestaan säätimessä rikki menneet johtimet..
http://mbworld.org/forums/mercedes-tech ... fault.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lopusta löytyy myös kuva mitkä johtimet luultavammin ovat rikki.. Komponetti numero myös löytyy, joka on HELLA:n valmistama.. (Vaihto osia löytyy Ebay:stä.).
Onko kukaan forumlaisista availlut vielä tätä osaa..
Yst.W164.
Yst.W164.
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
- CDI203
- Asiantuntija
On ja jokusen onnistunut korjaaman/vaihtaman toisestaalille kirjoitti:Kahlasin nettiä jälleen, etsien vika koodia 2510..
Yst.W164.
Ongelma 2510 Korjattu..
Eli Autoon on nyt vaihdettu Ahtopaineen säädin.. (Mersun mukaan näitä ei voi vaihtaa.../ ei myydä erikseen..).
Saksasta löytyy näitä osia korjattuina. (Ebay.).
Itse sain avun ko. hommaan Malliauto Oy:stä. Kannattaa kysellä jos samaa ongelmaa.
Kiitos!!
Kiitos!!
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
