Juu eli 190 mersu ja om602 moottori, 7mm elementit holset h1e jne. Moni on kokeillut tota autoa ja kaikki sano että jotenki laiska alakierroksilla, ja ittekki huomannu että ei jaksa yhtä hyvin ku muut mersut mennä vaikkapa kakkosella paikalta. Kuulin että tuo vois olla jos tuossa on väärä ennakko? Tuo on ppd:n tekemä, ainakin viime omistajan mukaan, mutta ennakkoa en tiedä :/ niin onko noissa ppd:n pumpuissa yleensä sama ennakko missä on 7mm elementit? Ja miten tuo ennakko tarkistetaan?
Vai voisiko johtua jostain pumpun säädöstä? nyt on aika paljon alasyöttöä kun ei ole tuota "aldaa"
mutta semmonen on suunnitteilla. Näyttäs kyllä niinku ois ollu semmonen sammutinvivussa kiinni en vaan tiedä miks joku ottais sen pois
Mutta siinä ei varmaankaan ole nyt se 120cc koska sillon varmaan savuttais jo harmaata alakierroksilla?
Vai olenko ymmärtänyt ihan väärin, nää hommat on mulle aika uusia
